Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: Anoniem2020 op 17 mei 2020, 01:47:46
- Ben ik strafbaar als ik zou uitzenden op 462,125 Mhz met 5Watt.
- Zoja welke straf kan ik krijgen?.
- Stel nu dat ik het doe: hoe groot is de kans gepakt te worden?.
wat denk je zelf ? er staan behoorlijke boetes op tot wel 40.000 euro en je kan er de bak voor in draaien. en waarom die frequentie? . je kan ook een 27 MC porto nemen die geeft 4 watt of een PMR porto 0.5 wat komt wat minder ver of je gaat leren voor een licentie dan mag je met 50 wat uitzenden . op diverse banden. en met 27 mc en een goede antenne er op kom je toch een aardig einde weg.
En houd er rekening mee dat je minder anoniem bent dan je denkt.
ja dat is een ding zeker anoniem op Internet bestaat niet. als ze je IP aders hebben weten ze je tot op het huisnummer te vinden tegenwoordig
en waarom die frequentie?.
Omdat dat ch. 1 is van Baoreng portotjes als je ze niet zelf even herprogrammeerd?
Omdat dat de standaard programmering is van de Baofeng BF888s (kanaal 1) en er niet genoeg kennis is om die te programmeren?
Maar zoals gezegd: mag niet, alle kanalen zitten op dele van de frequentieband die toegewezen zijn aan commerciële gebruikers en/of defensie (kans op storing is dus groot, kans op klachten van die gebruikers reëel), Agentschap Telecom kan gebruikers vrij eenvoudig opsporen (ze hebben een aantal luisterstations in het land die ook achteraf via kruispeiling gebruikers kunnen achterhalen) en de boetes zijn hoog. Die 40.000 euro is met name voor recidivisten en illegale radio, maar boetes tot 4.000 euro komen voor.
Dus: niet doen. Gebruik PMR446 of 27mc.
Het gaat hier om een Vlaamse deelnemer. Het BIPT is mogelijk nog strenger dan het AT met betrekking tot illegaal gebruik. En pas ook maar op voor de Procureur des Konings ;)
Alleen geeft de BF888s niet de door TS genoemde 5W, maar krap aan 1W.
