Scannersoftware => Software => Topic gestart door: nokoflow op 24 januari 2008, 12:44:02
ik ben al een paar dagen bezig om een pcr 2500 aan de praat te krijgen met trunk view maar de ontvanger wil maar niet comuniceren met trunkvieuw?
weet iemand een oplossing? :(
Hoi Nokoflow,
Ben in het bezit van een PCR1500 en in het begin ook veel moeite gehad om Trunkview aan de praat te krijgen, het is me uiteindelijk gelukt.
De aanpassing die uiteindelijk tot een goed resultaat leidde was een aanpassing van de baudrate van de COM poort (in mijn geval COM3).
Deze waarde heb ik op 38400 baud gezet, hierna werkte Trunkview goed.
Succes,
Ton
Ik heb de afgelopen dagen de maker van TrunkView drie keer gemaild maar alle mails kwamen retour.
Het is dus (als bovenstaande tips niet helpen) even afwachten geblazen.
Onder tussen werkt het moest de onder vanger van dual halen en op main zetten nu werkt het .
alleen nog het probleem hoe mute ik die data herrie?
Kan via de mixxer niet de mic zien??
Heb je in Trunkview bij Settings, Soundcard wel de "USB audio Codec" ipv de standaard geluidskaart geselcteerd?
Als je overigens de baudrate veranderd hebt, is het verstandig de ontvanger even uit en aan te zetten.
Overigens moet in de poort instelling van de Icom software wel een vinkje geplaatst worden bij "USB Audio Enable"
Ton
Heb de onvanger op main gezet nu werkt het wel,maar hoe kan ik de data herrie mute?
bij mijn mixxer zie ik geen mic staan ?
