P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: Sebastiaan2803 op 18 september 2022, 15:12:16
Goedemiddag,
Ik probeerde gisteren de wekker van mijn informer pro uit maar hij ging niet af. Ik heb het alarm klokje met streepje gezet naar het alarm klokje zonder streepje. De tijd ingesteld en vervolgens bevestigd. Wat doe ik fout?
De wekker zetten (5 verschillende):
● Druk op || om in het menu te komen.
● Ga met om de functie "aktiveer wekker"
te selecteren.
● Met ▲ of ▼zijn de instellingen te wijzigen en
met is de cursor te verplaatsen.
● Druk op || om de instelling te activeren.
Instellingen niet opgeslagen?
Stond geluid aan?
Dank voor u reactie. Geluid stond op alarm en trillen. Instellingen opgeslagen want toen ik terug ging naar activeer wekker stond de tijd erin.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Nog een keer proberen, tijdstip bijv 2 minuten later zetten dan huidige tijd. Weet je snel of het werkt.
Bedankt, ik heb het nu geprobeerd. Over 2 minuten weet ik of ie het doet. Het wekker teken staat ook op het startscherm zegmaar.
Helaas… hij gaat niet af. Vreemd toch
Misschien een stilteperiode ingesteld welke ook van invloed is op de wekker?
Eeuhm, het tijdstip wat ik ingesteld had was er nog voor ? Ik had ingesteld 22:02 en stilte gaat pas in om 00:30. Dus dat is het ook niet. Denk ik
Zojuist getest, nieuwe Informer genomen, originele programmering.
Je kunt 5 wekkers kiezen.
Bij instellen wekker zie ik links van de batterij dat wekker aktief is, gaat ook echt af zodra deze op ingestelde tijdstip komt.
Ook getest wanneer geluid uit staat, wekker gaat dan nog steeds.
In de software kan ik niks vinden waarom het niet zou werken.
Ik denk dat het probleem toch achter de pager zit ;-)
Loop hier met mijn informer pro tegen hetzelfde probleem aan. Van alles geprobeerd maar krijg de wekker niet werkend.
Apart, heb er 2 getest hier, gaat prima. Misschien een keer geprogd met andere versie software (er zijn meerdere versies software).
Sinds 2018 is het V1.12.
