Auteur Topic: Daviscomms bravo 800/802 en ProOne fouten en oplossingen.  (gelezen 15117 keer)
Offline Wopper
« Gepost op: 13 november 2006, 08:21:40 »
Problemen en oplossingen:
Device not Responding:
1   Progtool iets verplaatsen en nogmaals proberen (bij oude progtool met kabel).
    De 4 verende contacten drukken op 4 eilandjes van de printplaat, ze kunnen er soms
    net naast terecht komen
2  Bij nieuw type progtool (bakje):  semafoon uitzetten, batterij laten zitten
3  Nieuwe 9V batterij in progtool stoppen
4 Printerkabel aansluiten (Bij nieuw type progtool (bakje))
5  Verwijder alle oude printopdrachten
6  Installeer goede versie software
7  Probeer nogmaals op een andere PC
In gdp mfc application is een fout opgetreden:
1  In BIOS instelling voor parallele poort op EPP zetten
    In programmer software tab Settings > Setup Port > "Use performance timer"
    veranderen in "Use multimedia timer"
2  Verwijder alle oude printopdrachten
Diverse Printerpoort Error oplossingen:
Voor het lezen/schrijven met je printerpoort moet deze ingesteld zijn in de mode ECP. Bij oudere PC`s is dat in te stellen in de BIOS en bij jongere laptops zoals Compac/HP met windows XP heb je daarvoor een speciaal programma op de harde schijf. Dat staat meestal in de map van de fabrikant tezamen met gebruiksaanwijzingen en andere tools. Om in de BIOS te komen bij de oude PC`s moet je tijdens opstarten een knop indrukken. Meestal de "del" toets, maar het kan ook F2 zijn zoals bij Sony/Vaio. Als na het instellen de PC opnieuw gestart wordt, dan wordt de nieuw ingestelde mode geldig.
Configuratiescherm-->Systeem--> tabblad Hardware --> Apparaatbeheer op klikken. Dan krijg je een venster met alle aangesloten apparaten. Dan klik je dubbel op Poorten (com & lpt) dan komen de poorten te staan met wat je er hebt op aangesloten. Je klikt dubbel op LPT1 en dan in het venster wat verschijnt op tabblad --> Poortinstellingen. Dan kan je de methode voor het filteren van bronnen selecteren. Daar moet je de optie aanklikken: ELKE INTERRUPT gebruiken die aan de poort wordt toegewezen. En dan op OK.
PPS Mode:
Batterij 2 seconden "verkeerd" plaatsen, en weer normaal terug zetten.
Device not recognized
Duidt op geen verbinding tussen PC en pager. Ligt in 99% van de gevallen aan slecht contact tussen progger en pager bij de eilandjes. Met de allereerste versie progtool (3 jaar terug) raakte de eilandjes vaak beschadigd. Zie je nu nog wel eens.
Softwareversie's
B800 = 1.04
B802 = 1.04 / 1.06 / 1.09 / 1.12
B800L = 2.65
B802L = 4.00
L=multi-language, Frans/Duits/Engels/NL
