Voor een kennis heb ik laatst zijn UBC3500 geprogrammeerd. Hij bezit zelf niet de benodigde pc kabel. Echter nou heeft hij waarschijnlijk in een system alle groepen uitgezet en die zijn niet meer terug te halen. Als hij dat system wil scannen dan verschijnt de melding; Nothing to scan.
Via het menu is nog wel te zien dat de groepen en de frequenties er in staan maar met geen mogelijkheid zijn ze weer scanbaar te maken.
Hoe is dit handmatig op te lossen?
Hey johan dat doe je als volgt.
1. Je doet de scanner aan.
2.Je drukt op de menu key , je zit nu in het menu.
3.je gaat naar program system en drukt op E (yes).
4.Nu staat er ''select system'' je selecteert een systeem en drukt weer op de E (yes) button.
5.nu kun je uit verschillende dingen kiezen , draai met de keuze knop tot je op de ''edit group'' komt en druk weer op E (yes).
6.selecteer nu de groep en druk weer op de E (yes) button.
7.draai nu net zolang met de keuze schakelaar tot je bij ''set lockout'' komt en druk weer op E (yes) button.
8.Nu kun je voor de groep kiezen voor ''lockout'' en ''unlocked'' draai de keuzeknop naar ''unlocked'' en toets de E (yes button) nu is de groep ge - unlocked en wordt deze weer gescand door de scanner.
Voor het unlocken van een systeem toets je tijdens het scannen op de ''Function'' button en draai met de keuze knop naar het systeem die je wilt locken/unlocken dit kun je doen door de L/O toets in te drukken.
Succes ermee.
Groetjes, Ben
