Auteur Topic: 157.7000  (gelezen 3997 keer)
« Gepost op: 17 oktober 2006, 23:07:09 »
Er zijn weer wat condities zodat je weer de gekste dingen hoort soms.
Zojuist op 157.7000; BP controlekamer, hier ....
En toen viel het signaal weg. Zou dit misschien uit de Rijnmond kunnen komen?
Re: 157.7000
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2006, 05:21:15 »
Wat jij gehoord hebt, moet wel een schip zijn. Mogelijk riep hij aan op een duplex privemarifoonkanaal. Uitgang moet dan 162.3 MHz zijn.
Mvg,
Leen
Offline Arle
Re: 157.7000
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2006, 06:31:44 »
Dat is VHF34. Dit kanaal / frequentie is bedoeld voor communicatie tussen tanklichters (tankbinnenvaart) en controlekamers van raffinaderijen / tankopslaginstallaties tijdens laden / lossen.
Vermoedelijk heeft Johan BP Amsterdam gehoord of een lichter die daar lag te lossen / laden.
Rotterdam heeft geen BP meer, dat is jaren geleden overgegaan in Nerefco, die overigens, net als de Shell-raffinaderijen Pernis en Europoort, ook gebruikt maakt van VHF 34.
Arlé
Re: 157.7000
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2006, 09:04:04 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dat hoeft niet Leen. Rederij Doeksen op Harlingen/Terschelling/Vlieland zit simplex op 157.7000. De kanalen in de 30 serie worden (werden) wel vaker simplex gebruikt. RWS zat vroeger hier heel vaak op een paar van die kanalen.
Re: 157.7000
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2006, 09:06:42 »
Citaat van: "Arlé"
Als het Amsterdam geweest zou zijn dan had ik het al veel eerder moeten horen en dan had het signaal ook harder moeten zijn. Het was echt heel even in de verte dat ik het hoorde. Maar ja, in Amsterdam zit wel een BP en als die in de Rijnmond dan weer niet zit ga je wel even nadenken. Wellicht een BP in Moerdijk of zo?
Re: 157.7000
« Reactie #5 Gepost op: 18 oktober 2006, 09:40:02 »
In Vlissingen-Oost ( Sloehaven) zit geen BP, maar wél een Total Raffinaderij, eveneens werkend op VHF 34. (ter info)  ;)
Groeten van Michel
Re: 157.7000
« Reactie #6 Gepost op: 18 oktober 2006, 09:45:55 »
Citaat van: "Bleij"
Dank je wel Michel. Zitten ze dan duplex op dat kanaal of 34L of 34H?
Re: 157.7000
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2006, 10:27:28 »
Citaat van: "Bleij"
Schepen op L, Total op H  ;)
Groeten van Michel
