Auteur Topic: Voetbal stadions in Nederland  (gelezen 41563 keer)
Re: Voetbal stadions in Nederland
« Reactie #15 Gepost op: 15 oktober 2006, 14:25:41 »
Citaat van: "Alwin"
466.4375 Regie ?
Dat moet zijn 466.4300. Daar hoorde ik een paar weken geleden bij het Utrecht stadion een verslaggever op.
Offline spoorfan
« Reactie #16 Gepost op: 15 oktober 2006, 14:52:30 »
Gisteren hoorde ik op 455.930 de stewards van AZ na de wedstrijd tegen sparta. (Ik geloof dat dit klopt als niet voetbal liefhebber). AZ uit dus.
Spoorfan
« Reactie #17 Gepost op: 15 oktober 2006, 14:55:49 »
Citaat van: "spoorfan"
Sparta speelde inderdaad thuis tegen AZ. En die freq is nieuw voor mij, bedankt. AZ heeft een nieuw stadion dus nieuwe frequenties had ik ook wel verwacht. Het ligt alleen op zo'n ongelukkige plek voor mij om bij te komen.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #18 Gepost op: 15 oktober 2006, 15:41:00 »
Willem II tilburg
170.3300
170.3500
170.3700
« Reactie #19 Gepost op: 15 oktober 2006, 15:41:43 »
Citaat van: "cammedia"
Willem II tilburg
170.3300
170.3500
170.3700
Weet je dat zeker van die 170.3500? Ik denk eerder aan 170.5700.
« Reactie #20 Gepost op: 19 oktober 2006, 17:34:25 »
Vanavond speelt AZ een UEFA Cupwedstrijd tegen Braga. Misschien is er iemand in de regio die eens over de banden kan draaien?
Offline M
« Reactie #21 Gepost op: 19 oktober 2006, 22:31:07 »
Heb dat even gedaan. Niet te lang natuurlijk, want wilde ook de wedstrijd volgen.  ;)
Heb alleen AZ-stewards gehoord op 170.3700 en 170.5700.
(beiden staan ook in frequentietabellenboek als zijnde in gebruik bij AZ)
Op 455.9300 (eerder besproken in dit forum) heb ik vanavond niets gehoord.
Op 165.1300 was wel het rode kruis bij het stadion actief.
Zoeken in vhf en uhf heeft bij mij geen nieuwe frequenties opgeleverd.
vr.gr.
Mars
« Reactie #22 Gepost op: 19 oktober 2006, 22:36:45 »
Oke dank je wel hoor. Heb de wedstrijd op tv gevolgd en dan kan ik me voorstellen dat je de scanner even terzijde hebt gelegd  ;)
Offline spoorfan
« Reactie #23 Gepost op: 22 oktober 2006, 11:47:19 »
Mogelijk dat de 455.930 alleen wordt gebruikt  bij uitwedstrijden??
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #24 Gepost op: 22 oktober 2006, 11:54:18 »
Tijdens Ajax Feyenoord in ieder gavla gehoord:
150.1375 (even kort, maar wel duidelijk)
150.8625 (kanaal 1)
162.9900
170.9000 (kanaal 16)(flex)
146.4100 (verkeer roepnummer 8.00)
170.0500 (verkeer roepnummer 9.00)
164.3900 (geen medic, maar algemeen gebruik)
Spoorfan
« Reactie #25 Gepost op: 22 oktober 2006, 12:24:22 »
in ieder gavla?
En met die 170.9000 zal je denk ik wel 170.0900 bedoelen.
paul19622
« Reactie #26 Gepost op: 22 oktober 2006, 12:51:51 »
150.8625 (kanaal 1)
162.9900
Spoorfan
Valt mij wel iets op en dat is dat ik dat medic kanaal niet meer hoor hier in tegenstelling met vroeger toen kwam hij luid en duidelijk binnen. Misschien dat ze geswitched zijn maar waarheen is mij nog niet duidelijk. Misschien weer op hun oude kanaal in de 168 MHz.
Groetjes,
Offline Bob
« Reactie #27 Gepost op: 22 oktober 2006, 18:40:30 »
In ieder gavla heb ik 170.09 MHz gehoord (o.a. over in beslag nemen clubcard).
Op 466,43 MHz zat de radioverslaggeving.
Politie op o.a. 466,95 MHz.
Stewards op 150,8625 MHz.
In het stadion werd 169,93 MHz gebruikt door stewards/security.
ME op o.a. 154,2625 MHz.
Politieheli op 132,575 MHz.
Een relatief rustig verlopen wedstrijd, maar toch ben ik (waarschijnlijk als enige) nat geworden door de waterwerper :-)
Verder nog 169,03 MHz gehoord, maar weet niet meer zeker wat ik erop hoorde. Ik denk een schip. Iemand die weet wat dat geweest kan zijn?
Bob
« Reactie #28 Gepost op: 22 oktober 2006, 18:46:34 »
Citaat van: "Bob"
Watertaxi.
Offline Bob
« Reactie #29 Gepost op: 22 oktober 2006, 19:50:51 »
Watertaxi.
Zou het niet een waterbus zijn? Of zitten de watertaxi en waterbus op dezelfde frequentie? Nog even in mijn geheugen gegraven: Ze hadden het over bunkeren van brandstof, en dat men nog voldoende had om naar Dordrecht te komen.
Zou ik deze frequentie in je boek moeten kunnen vinden, Johan?
  Bob
