Auteur Topic: Pocsag op 164.3500  (gelezen 28640 keer)
Offline leimpie
Pocsag op 164.3500
« Gepost op: 27 juli 2006, 11:34:12 »
Zojuist hoorde ik enkele malen wat Pocsag-gereutel op 164.3500 MHz.
Deze freq wordt door KPN niet meer gebruikt.
Is dit wellicht Entropia die met pager-activiteiten gaat beginnen?
Mijn Hamcom hangt momenteel aan PDW, wellicht kan een Pocsag-luisteraar eens een poging wagen en kijken wat er voorbij komt?!
Gerrit.
exLid057
Re: Pocsag op 164.3500
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2006, 18:05:07 »
Hoi Leimpie
  Hij staat bij me aan,eens kijken wat er langs komt
 vrg Kees
Offline dennis
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2006, 19:32:42 »
Ook in Amsterdam te ontvangen.
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 28 juli 2006, 19:35:03 »
Dennis
 Meen je dat, ik krijg niks binnen  :?
 vrg Kees
« Reactie #4 Gepost op: 28 juli 2006, 20:04:00 »
En ook zojuist hier in IJmuiden ontvangen. Klinkt ongeveer hetzelfde als op 456.4500 en 466.4500. Ook op veel passagiersschepen wordt een dergelijk systeem gebruikt. Ben toch wel benieuwd wat ze allemaal door de ether slingeren.
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 28 juli 2006, 20:26:45 »
Johan
 Wat zal er op kunnen zitten, kwa data ??
 Kees
« Reactie #6 Gepost op: 28 juli 2006, 20:32:55 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Daar ben ik nou ook reuze benieuwd naar.
Offline Barbados
« Reactie #7 Gepost op: 31 juli 2006, 12:14:29 »
Hier (West Limburg - Belgie) ook zeer duidelijk te horen. Komt er zelfs door op 164.340 en 164.360. Maar dat zal gedeeltelijk ook wel aan het toestel liggen. Is in elk geval een zeer sterk signaal hier.
Offline leimpie
« Reactie #8 Gepost op: 31 juli 2006, 13:04:56 »
Nou, het ziet er voorlopig nog weinig interessant uit.
Een stukje van deze ochtend:
1111111 10:36:11 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA   512  SYNC
1111111 10:36:13 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  SYNC
1111111 11:07:13 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  Sync$
1111111 11:32:13 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  TYNC
1111111 12:09:13 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  SYNC
1111111 12:23:13 31-07-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  SYNC
Het woordje 'SYNC' naar één bepaalde RIC, en dat enkele malen per uur.
Gerrit.
Offline BlackBox
« Reactie #9 Gepost op: 31 juli 2006, 14:18:14 »
Ja, lijkt inderdaad op Entropia, TCP/IP sync op de palen....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline nl12432
    • http://www.mijneigenfavorieten.nl/nl12432/
« Reactie #10 Gepost op: 9 augustus 2006, 14:37:06 »
Dit is wel een aardige  URL over de Entropia paging  ?
http://www.entropia.eu/products/paging/index.html
gr,
john ;)
kurtie
West-vlaanderen - 164.350
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2006, 17:45:24 »
1111111 18:36:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  kkk.ENTROPIA.EQ?|/??WHC+da?rp
                                                 98E?"?.??WHC+da?r
1111111 18:37:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  kkk.ENTROPIA.EU$ˆ^E?^"?/?GWHc+dq?rx
                                                 9<E?^"?/?GWH
1111111 18:38:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  kkk.ENTROPIA.EQ?|/??WHC+da?rp
                                                 98E?"?.??WHC+da?r
1111111 18:39:04 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA  1200  http://WWW.ENTROPIA.EU?
1111111 18:40:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  http://WWW.ENTROPIA.EU$?O??WHC+da?rp
                                                 98E?"?.??WHC+da?r
1111111 18:41:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  http://WWW.ENTROPIA.EU$ˆ
1111111 18:42:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  hWW.ENTROPIA.EU$TO??WHC+da?rp
                                                 98E?"?.??WHC+da?r
1111111 18:43:02 10-08-06 POCSAG-4  ALPHA   512  http://WWW.ENTROPIA.E
De codering is wel niet perfect maar een duidelijk een ENTROPIA kanaal
Offline BlackBox
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2006, 08:29:52 »
Ha ha ha lijkt me dus duidelijk, alleen komen de berichten wel erg verminkt bij je aan..... :?
Good monitoring!
kurtie
verminkt
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2006, 21:10:10 »
ja , is met discriminator op geluidskaart.
Waarschijnlijk een instelling
Ary-B
« Reactie #14 Gepost op: 16 augustus 2006, 08:02:31 »
Hoi,
Ik hoorde dit vanmorgen. Hoogstwaarschijnlijk inderdaad Entropia
1111111   08:57:16 16-08-06    POCSAG-4  ALPHA  1200    ?GW.ENTROPIA.EU$
Gr, Ary
