Auteur Topic: Paging/Berichten?  (gelezen 7835 keer)
WardriverQ
Paging/Berichten?
« Gepost op: 16 juni 2006, 14:04:25 »
HIer in Belgie worden ook tekstberichten verzonden via de Astrid radio's.
BV wanneer er een interventie is komt na de oproep het adres op de radio.
Vallen deze berichten ook te onderscheppen??
Offline Wopper
Re: Paging/Berichten?
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2006, 14:08:38 »
Nope alleen de pagerberichten.
WardriverQ
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2006, 14:27:50 »
Dus de berichten die op de radio komen worden ook via het trunking systeem verstuurd???
Offline ikkuh
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2006, 13:33:52 »
Citaat van: "WardriverQ"
Jip  :?
WardriverQ
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2006, 14:52:23 »
OK thanks
WardriverQ
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2006, 15:24:53 »
Momenteel zijn Zenitel en Deboosere ook testen aan het doen.....er komt schot in de zaak....
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2006, 18:19:46 »
Jawel, het is en blijft een TETRA-radio en voor de berichten wordt niet ineens een ander netwerk gebruikt. Net als dat bij GSM de SMS-berichten gewoon via het GSM-netwerk gaan, gaan bij TETRA de SDS-berichten gewoon via TETRA.
Niet te onderscheppen met de gebruikelijke middelen dus...
WardriverQ
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2006, 18:29:02 »
Zeg kan ik van in Brussel de P2000 berichten ook meelezen??
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2006, 18:31:52 »
Moet kunnen, zo groot is die afstand niet. Luister eens op 169.6500 MHz, minimaal 1x per minuut moet je daar een paar databursts kunnen horen. Ik denk wel dat je een buitenantenne moet hebben, met een binnenantenne wordt het misschien wat lastiger, maar zelfs dan zou het misschien wel lukken...
WardriverQ
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2006, 18:38:46 »
Is testen.....overmorgen, want er moet ook nog gewerkt worden.....
Offline GSteven
« Reactie #10 Gepost op: 28 juni 2006, 10:38:20 »
De frequentie is een algemene frequentie voor geheel België. Ieder pagingbericht word over geheel België uitgezonden.
« Reactie #11 Gepost op: 28 juni 2006, 15:06:01 »
Citaat van: "GSteven"
Naar mijn idee ging het over de short data berichten binnen Astrid en vervolgens over het Nederlandse P2000. Niet over het Belgische pagingnetwerk...
Offline GSteven
« Reactie #12 Gepost op: 28 juni 2006, 16:58:37 »
Excuseer... Heb mij mislezen blijkbaar... :-)
