Auteur Topic: JoegoslaviŽ-tribunaal  (gelezen 3671 keer)
Offline Alpha
  • Deventer
« Gepost op: 1 juni 2006, 21:54:41 »
Tijdens een wandelingetje rond het Joegoslavi Ž-tribunaal in Den Haag kreeg mijn scanner met Close Call de bewaking door op 461.2125.
Ik had geen scanner met AFC bij me. Kan iemand vertellen of deze frequentie correct is, of dat het 461.2100 moet zijn?
Is / zijn de oude frequentie(s) ook nog in gebruik?
Groeten van Alpha
Offline BlackBox
Re: JoegoslaviŽ-tribunaal
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2006, 08:51:40 »
Alpha hier Bravo...
Het VN tribunaal zit al enige tijd (>  2 jaar) op deze frequentie 461.2125, het is een repeater, heb je toevallig ook de onderband gevonden?
Welke oude freqs bedoel je?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Alpha
  • Deventer
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2006, 18:35:23 »
Citaat van: "Huub Roem"
Hallo Huub,
Mijn vorige bezoek was enkele jaren geleden. Toen was 443.0625 in gebruik. In die tijd heb ik ook gelezen dat 447.1000 in gebruik zou zijn. Vandaar mijn vraag, of deze frequenties ook nog gebruikt worden of inmiddels zijn vervangen.
Groeten van Alpha
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2006, 19:11:26 »
Ok, thx duidelijk... Den Haag kom eens uit!
Good monitoring!
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2006, 20:37:23 »
Nou, de luisteraars uit Den Haag en omgeving zwijgen in alle talen.
paul19622
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2006, 21:07:51 »
Ik wil ze wel bij zetten maar als ze simplex gebruikt worden zie ik het somber in dat ik ze hier ontvang.
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2006, 21:12:11 »
Citaat van: "paul19622"
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 7 juni 2006, 21:19:37 »
Ja nee ik bedoelde die andere twee in de 440 MHz. ;) Die 461.2125 MHz zit er nog gewoon hoor. Of zijn die 440 MHz ingang freq's van die 461 als dat zo is denk ik dat ik ze hier vandaan niet vang hoor...
« Reactie #8 Gepost op: 7 juni 2006, 21:21:20 »
Ah oke duidelijk. Ik dacht dat ze toen simplex werden gebruikt maar zeker weten doe ik dat niet meer. Maar er zat wel een basispost op dus die zal je zeker moeten pakken.
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 7 juni 2006, 21:24:24 »
Nou nog even voor alle duidelijkheid ;)  die 461.2125 hoor ik hier gewoon in duplex en voor die andere zal ik eens gaan luisteren. Zo zijn we er uit toch?
Offline Alpha
  • Deventer
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2006, 18:48:56 »
Update:
Vandaag was ik weer in de buurt voor een wandelingetje.......
461.2125 luid en duidelijk van Den Haag Centraal tot de pier van Scheveningen.
451.2125 porto's, op korte afstand goed te volgen.
Groeten van Alpha
Offline Du Booton
« Reactie #11 Gepost op: 26 augustus 2006, 05:03:23 »
Is correct over, men spreekt alleen in het Engels roger !!
Gegroet
Re:
« Reactie #12 Gepost op: 2 november 2009, 16:01:18 »
Citaat van: "Alpha"
443.0625 vandaag lekker in gebruik met DCS 071, net als 461.2125. Op 447.1000 heb ik nog niks gehoord. Maar morgen is het proces waarbij Karadzic zelf ook aanwezig zal zijn dus dan zal het wel iets drukker zijn in de ether.
Offline MTH
Re:
« Reactie #13 Gepost op: 2 november 2009, 19:14:50 »
Citaat van: "Alpha"
Update:
De 451.2125 MHz is hier in Rijswijk ook nog redelijk tot goed te ontvangen !!!
Moet wel zeggen dat het de ene keer wel en de andere keer bijna helemaal niet het geval is !!!!
Marc !
Offline MTH
Re: Re:
« Reactie #14 Gepost op: 2 november 2009, 19:19:24 »
De 443.0625 MHz en de 447.1000 MHz heb ik overigens al lang niets meer op gehoord, maar zal ze weer in een ' bankje ' laten mee scannen !!!
Marc !
