Auteur Topic: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades  (gelezen 194129 keer)
Re: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades
« Reactie #225 Gepost op: 28 juni 2012, 11:49:54 »
Dank allen weer  ;)
Groeten van Michel
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #226 Gepost op: 26 juli 2012, 16:28:59 »
17:10:50 26-07-12-ALPHA-Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist,TSPlgd
1735344Kustwachtcentrum Den Helder (Onbekende code)
Het betreft hier de KNRM Lifeguards, die hun werk doen op het Noordzee strand te Paal 8 op Terschelling!
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #227 Gepost op: 11 november 2012, 06:57:27 »
1735060 17:59:31 06-11-12  TESTALARM KUSTWACHTCENTRUM -= KWC (Lichtkrant GMK Noord-Holland Noord) =-
1735077 17:59:31 06-11-12  TESTALARM KUSTWACHTCENTRUM
1735478 17:59:31 06-11-12  TESTALARM KUSTWACHTCENTRUM -= KNRM Enkhuizen (RB Watersport KNWV & Rien Verloop) =-
Nieuwe (monitor ?) code bij KNRM Enkhuizen
Offline HansH
« Reactie #228 Gepost op: 11 november 2012, 07:07:24 »
En ik lees dat het de sluiswachters van Enkhuizen zijn maar dat de code 1735477 zou moeten zijn:
http://frankie.regio15.nl/viewtopic.php?f=37&t=202&start=20
« Reactie #229 Gepost op: 26 januari 2013, 18:48:07 »
Capcode 0103368 toegevoegd: IJsreddingsteam KNRM station Marken
Capcode 1735477 KNRM Station EHU Enkhuizen - Sluiswachters
Capcodes 1735xx1 Liaison KWC binnenkort ook toegevoegd
Groeten van Michel
« Reactie #230 Gepost op: 4 februari 2013, 19:15:52 »
Nieuwe capcodes KNRM station Blaricum (KWC) toegevoegd  ;)
Groeten van Michel
Offline HansH
« Reactie #231 Gepost op: 30 juni 2013, 11:38:52 »
1735850 17:57:27 27-06-13  testalarmering reddingbrigades NZ kust, prio 3
1735873 17:58:27 27-06-13  testalarmering reddingbrigades NZ kust, prio 3
Beide codes vallen buiten de bestaande range van de RB codes.
Misschien: 1735850 Proefalarm RB Noordholland en 1735873 Proef alarm RB ZH
Offline RS
« Reactie #232 Gepost op: 30 juni 2013, 12:23:56 »
De hele reeks, die trouwens doorloopt tot 1735879, is met deze tekst getest. De tekst zegt dus niets over deze caps.
850 zat in de test van de strandploegen, dit moet er dus ook 1 zijn. Verder vielen bij mij ook 870 en 873 in het mandje, tijdens het testen van de alarmploegen. Op basis van eerdere meldingen zouden dit dan de alarmploegen van resp. Wassenaar en Scheveningen moeten zijn.
Offline RS
« Reactie #233 Gepost op: 30 juni 2013, 12:24:30 »
850 zat in de test van de strandploegen, dit moet er dus ook 1 zijn. Welke ploeg dit dan is weet ik niet. Verder vielen bij mij ook 870 en 873 in het mandje, tijdens het testen van de alarmploegen. Op basis van eerdere meldingen zouden dit dan de alarmploegen van resp. Wassenaar en Scheveningen moeten zijn.
Offline Dijkie69
« Reactie #234 Gepost op: 2 juli 2013, 14:42:07 »
Iemand enig idee waar de afkorting VKZE voor staat?
11:25:34 02-07-13-ALPHA-vzke telcon kwc
1735356Dijkie
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #235 Gepost op: 2 juli 2013, 15:12:01 »
Je bedoelt vzke. Ik denk dat er bedoeld wordt: 'verzoeke telefonisch contact'.
Offline HansH
« Reactie #236 Gepost op: 3 juli 2013, 07:12:43 »
1735851 heb ik als Wijk aan Zee staan.
In dat geval zou 1735850 1 ploeg noordelijker van Wijk aan Zee moeten zijn. Heemskerk of Castricum zouden tot de mogelijkheid behoren.
(Heemskerk omdat ik op google maps een object tegen kom genaamd de Heemskerker reddingsbrigade
Offline RS
« Reactie #237 Gepost op: 3 juli 2013, 08:20:09 »
Castricum zit al op 801/802.
« Reactie #238 Gepost op: 27 juli 2013, 17:16:38 »
1735357 12:10:47 25-07-13  Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, ABUlgd - Kustwacht (KNRM Buren Ameland - Lifeguard / Strandbewaking) -
Lifeguard  Buren Ameland
1735354 12:10:57 25-07-13  Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, ABUlgd,ANElgd - Kustwacht (KNRM Nes Ameland - Lifeguard / Strandbewaking) -
Lifeguard  Nes Ameland
« Reactie #239 Gepost op: 25 september 2013, 16:19:17 »
1735528 15:14:22 25-09-13  Test Kustwachtcentrum Lelystad - Kustwacht -
Tbv het nieuwe KNRM station Lelystad
