Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 516574 keer)
Offline Tilborg
Re: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #1245 Gepost op: 28 juni 2019, 19:48:47 »
Wat is het korpsalarm van Arkel?
En wie heeft de code 1405200??
Vroeger Meerkerk die nu onder Prov. Utrecht valt.
« Reactie #1246 Gepost op: 28 juni 2019, 19:54:08 »
Postalarm Arkel; 1403889
1405200 is een code voor de cluster GHG/GLZ.
Offline Tilborg
« Reactie #1247 Gepost op: 1 juli 2019, 13:39:22 »
De cap code 1405200 is zeker niet van cluster GhG/GLZ !
Meldingen op deze code zijn van Arkel en Hoogblokland.
Staat ook niet in de lijst aan gegeven.
En de cap code 1403804 (Persoonlijke code Arkel) klopt ook niet.
Hier meldingen van o.a. Groot-Ammers en Langerak.
Heel soms wel Arkel.
Wie weet hier meer van?
Offline Dutch Firefly
« Reactie #1248 Gepost op: 1 juli 2019, 14:11:45 »
5200 is van de brugwachter bruggen Merwedekanaal.
3804: je kunt als brandweerman midden tussen twee posten wonen en daar mee uitrukken. Je kunt werken in het gebied van weer een andere post en als je daar bent daar ook uitrukken. Je kunt verhuizen waarmee je capcode niet hoeft te wijzigen. Kortom, hoe langer dit systeem draait, hoe onoverzichtelijker het voor de meelezer wordt.
« Reactie #1249 Gepost op: 1 juli 2019, 17:58:50 »
Dank je wel, toegevoegd aan het overzicht.
Offline pompbediende
« Reactie #1250 Gepost op: 3 juli 2019, 16:39:21 »
zover ik weet is die code van de provincie ZHZ inderdaad, die bedient de bruggen vanuit de centralepost in Gorinchem  :)
« Reactie #1251 Gepost op: 8 juli 2019, 18:35:15 »
19:31:06 08-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
1404214BRW Zuid-Holland Zuid (Hendrik Ido Ambacht) (Persoonlijk)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (OvD-Bz Drechtsteden-Zuid) (Persoonlijk)
« Reactie #1252 Gepost op: 9 juli 2019, 15:12:18 »
16:11:26 09-07-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
1405286BRW Zuid-Holland Zuid (Zwijndrecht) (Persoonlijk)
16:10:26 09-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
« Reactie #1253 Gepost op: 9 juli 2019, 17:59:00 »
Het kan, maar kort erna;
16:30:47 09-07-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
1405886BRW Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
16:30:26 09-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
16:30:08 09-07-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
1405887BRW Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
16:30:07 09-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie Communicatie adviseur CoPI.
1405286en 1405886 lijkt erg op elkaar ;) Heb ze in elk geval alle 3 toegevoegd, die 5286 is sinds augustus vorig jaar (bijna 1 jaar) niet meer gebruikt.
« Reactie #1254 Gepost op: 25 juli 2019, 16:53:01 »
17:44:39 25-07-19-GROUP-P 2 Graag een bevelvoerder opkomen Herbez./Kazern. Brw. Dordrecht, Centrum Noordendijk Dordrecht
1403609BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht Leerpark) (Vrijewacht Monitorcode)
1403589BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht Oranjepark) (Bevelvoerder van Dienst)
1403615BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht Oranjepark) (Vrijewacht C)
1403621BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht Oranjepark) (Vrijewacht B)
1403627BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht Oranjepark) (Vrijewacht A)
1403062BRW Zuid-Holland Zuid (OvD Dordrecht / Zwijndrechtse Waard)
Misschien een idee om oranjepark aan tre passen naar noordelijk, kazerne is al enige tijd niet meer op het oranjepark en zal daar komende jaren ook niet terug keren
« Reactie #1255 Gepost op: 25 juli 2019, 17:40:08 »
« Reactie #1256 Gepost op: 26 juli 2019, 00:07:46 »
19:04:36 25-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
1404239BRW Zuid-Holland Zuid (Hendrik Ido Ambacht) (Persoonlijk)
19:04:36 25-07-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
1405889Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (OvD-Bz Drechtsteden-Zuid) (Persoonlijk)
eerder:
08:49:34 22-07-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
08:02:56 24-06-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
18:02:41 18-06-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-BZ DSZ piket.
Groeten van Michel
« Reactie #1257 Gepost op: 20 augustus 2019, 14:34:08 »
13:40:52 20-08-19GROUP-1P 2 Dier in problemen (INCI-05) (Inzet Brw Alg EH: TS) Middenweg Noordeloos 18-7931
1403784BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403786BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403788BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403790BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403791BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403792BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403793BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403794BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403795BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403799BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403800BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403802BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403804BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403806BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1403828BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Persoonlijk)
1405197BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Bemanning TS)
1405198BRW Zuid-Holland Zuid (Arkel) (Chauffeurs)
1403501BRW Zuid-Holland Zuid (Dordrecht) (Persoonlijk)
1403868BRW Zuid-Holland Zuid (Hoornaar-Noordeloos) (Bevelvoerder van Dienst)
1403881BRW Zuid-Holland Zuid (Hoornaar-Noordeloos) (Blusploeg)
1405129Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Algemeen Commandant Bevolkingszorg) (Persoonlijk)
Hier klopt het ook niet helemaal in de capcode benamingen lijkt me  ???
Offline Tilborg
« Reactie #1258 Gepost op: 24 augustus 2019, 18:33:33 »
De plaatsen Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos behoren ook in de gemeente Molenlanden sinds 1 januari 2019. Maar meldingen in deze plaatsen komen vooralsnog niet voor in de Monitorcode van Drechtsteden Noord en Molenlanden met brandweer (ZHZ) cap code 1405017 voor.
Vreemd. Wie weet er wat van, en komt dat nog wel? Lijkt me logisch.
Bovendien in de lijst van brandweer cap codes van ZHZ heeft men het nog altijd over de OUDE gemeente Giessenlanden.  Echter is dat ook nu gewoon Molenlanden. Met de plaatsen Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. Dus gewoon plaatsen onder de gemeente Molenlanden en Giessenlanden verwijderen uit die lijst!
« Reactie #1259 Gepost op: 26 augustus 2019, 14:50:41 »
Mag wel iets minder dwingend, ik lees dit vaker in dit soort bewoordingen.
Iedereen is vrijwilliger op dit forum, wees blij dat er überhaupt lijsten worden bijgehouden.
