Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 501533 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #1230 Gepost op: 1 februari 2019, 14:30:43 »
15:12:39 01-02-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie AC-Bz Piket.
1405129Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Algemeen Commandant Bevolkingszorg) (Persoonlijk)
15:12:39 01-02-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie AC-Bz Piket.
1405589BRW Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
Groeten van Michel
Offline Johan 7948
« Reactie #1231 Gepost op: 17 februari 2019, 22:38:27 »
2:21:45 17-02-19GROUP-1P 2 Liftopsluiting De Laak Lexmond 09-69310708933BRW Utrecht (Brug Merwedekanaal)0708930BRW Utrecht (Lexmond) (Korpsalarm)
Wat is de reden dat Lexmond, en ik zag Meerkerk onder andere door MKA Utrecht worden gealarmeerd, en niet door de eigen regio Zuid Holland Zuid?
Offline Bernt
« Reactie #1232 Gepost op: 17 februari 2019, 22:51:38 »
Omdat ze door hun eigen regio wat Utrecht is worden gealarmeerd..
« Reactie #1233 Gepost op: 17 februari 2019, 22:52:51 »
Omdat deze sinds 01-01-2019 onder Utrecht vallen  ;)
https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Veiligheid_incidenten_en_rampen/Brandweer
Groeten van Michel
Offline paassens
« Reactie #1234 Gepost op: 19 februari 2019, 12:36:17 »
19:47:35 18-02-19-GROUP- P 2 Liftopsluiting (INCI-01) Tomatenplein Zwijndrecht 18-6331
1405364BRW Zuid-Holland Zuid (Zwijndrecht) (?)
Gokje:
1405364BRW Zuid-Holland Zuid (Zwijndrecht) (Lichtkrant)
for your ears only
Offline Tilborg
« Reactie #1235 Gepost op: 9 april 2019, 17:58:05 »
De cap code 1405017 is van monitorcode Drechtsteden Noord / Molenwaard.
Maar Molenwaard moet nu zijn Molenlanden (per  1-1-2019)
Aanpassen in de P2000 flex monitor.  Zo ook de Copyright staat nog op 2018 moet dus zijn 2019.
« Reactie #1236 Gepost op: 9 april 2019, 19:02:44 »
Aangepast, tevens bij de OvD ;)
Ook aangepast, kan alleen even duren voordat dit zichtbaar wordt :)
« Reactie #1237 Gepost op: 22 april 2019, 08:48:28 »
10:59:51 17-04-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie AC-ON Piket.
1405896BRW Zuid-Holland Zuid (Onbekende code)
10:58:32 17-04-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie AC-ON Piket.
Iemand enig idee welke functie dit kan zijn? Heb gegoogled op Algemeen Commandant Ondersteuning maar dat gaf weinig tot geen hits...
« Reactie #1238 Gepost op: 22 april 2019, 12:21:02 »
https://www.zhzveilig.nl/crisisbeheersing/
In het ROT VRZHZ zit o.a. de Algemeen Commandant Ondersteuning  ;)
Groeten van Michel
Offline Tilborg
« Reactie #1239 Gepost op: 5 mei 2019, 15:05:11 »
Wie weet de cap code van de ladderauto van Gorinchem? De oude 1404072 is al sinds 2016 niet meer gebruikt. Ook veel persoonlijke codes ??? Wie het weet mag het zeggen.
« Reactie #1240 Gepost op: 5 mei 2019, 15:53:05 »
De bemanning van de AL wordt via persoonlijke codes gealarmeerd.
20:30:33 02-05-19-GROUP-P 1 Gebouwbrand woning (INCI-02) (Etage: 1) Hugo de Grootstraat Gorinchem 18-8151
1403983BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1403984BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1403991BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1403993BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1403997BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1404012BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1404013BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1404017BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1404024BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Persoonlijk)
1404021BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Lichtkrant)
1404097BRW Zuid-Holland Zuid (Gorinchem) (Monitorcode)
Offline Tilborg
« Reactie #1241 Gepost op: 24 mei 2019, 13:30:03 »
Door verandering van provincie en gemeente grenzen en samenwerking met Rotterdam-Rijnmond is en blijft de lijst die er nu is van de brandweer Zuid-Holland zuid onduidelijk en zeker niet actueel. Bovendien zijn er ook veel persoonlijke code gerelateerd aan diensten die persoonlijk zijn.
Bovendien zijn er codes die veranderd zijn of niet meer worden gebruikt. Een update zou een must zijn.
« Reactie #1242 Gepost op: 7 juni 2019, 23:43:21 »
08:05:25 03-06-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie AC-ON Piket.
14:09:45 04-05-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie AC-ON Piket.
19:57:19 22-04-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie AC-ON Piket.
10:44:12 17-04-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie AC-ON Piket.
10:39:32 17-04-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie AC-ON Piket.
Groeten van Michel
« Reactie #1243 Gepost op: 10 juni 2019, 08:03:11 »
08:49:16 10-06-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-Bz AV piket.
1405596Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Algemeen Commandant Bevolkingszorg) (Persoonlijk)
08:18:40 27-05-19-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie OVD-Bz AV piket.
07:57:36 20-05-19-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-Bz AV piket.
16:54:10 31-10-18-ALPHA-U bent nu actief in de functie OVD-Bz AV piket.
16:53:08 31-10-18-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie OVD-Bz AV piket.
21:49:44 05-08-18-ALPHA-Namens alle collega's hartelijk dank voor alle jaren inzet en geniet straks van je pensioen!
08:51:30 25-06-18-ALPHA-U bent niet langer actief in de functie Piket Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
08:01:39 18-06-18-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
sinds 31-10-2018 1405596   Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (OvD Bevolkingszorg - Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) (Persoonlijk)
Groeten van Michel
Offline Tilborg
« Reactie #1244 Gepost op: 22 juni 2019, 21:08:24 »
Gemeente Molenwaard is nu Molenlanden. Al per 1-1-2019.
