Auteur Topic: WAVFILES GEZOCHT tbv PDW  (gelezen 56248 keer)
JeroenI
Re: WAVFILES GEZOCHT tbv PDW
« Reactie #45 Gepost op: 5 juni 2006, 11:42:32 »
Wat doen de wav files voor PDW?
« Reactie #46 Gepost op: 5 juni 2006, 11:49:58 »
Citaat van: "FireSeeker"
Mijn dank is groot aan iedereen die voor aanvullingen heeft gezorgd voor de Regio Rotterdam Rijnmond.
Ondergetekende heeft alles bewerkt/geknipt/etc, vriend Wopper was zo vriendelijk om zijn laptop een paar maanden te laten draaien om mijn van de nodige geluidsbestanden te voorzien, waarvoor ik hem wederom bedank ;)
Alleen een vraag over de waves HV (hulpverlening).
Die staat als fragment genoteerd met een spatie ertussen.
Zo werkt hij niet bij mij dus heb ik voor hv een keer backspace moeten geven anders pakt hij hem niet bij mij. Weet niet of dat klopt?
Uh nee dat klopt niet, bij mij werken ze uitstekend. Het probleem is dat "HV" nogal kort is en de kans is groot dat zoiets ook op een andere plek in het bericht voorkomt. Daarom heb ik er " HV " van gemaakt, ik heb hem dus gevangen tussen 2 spaties. Die 2 spaties moeten dus zowel in de wavfile staan, alsmede in het TEXT veld van het betreffende filter.
Werkt hier probleemloos hoor, ik ga niets zonder te testen online zetten ;)
Citaat van: "JeroenI"
Even teruglezen Jeroen, je kunt wavfiles onder PDW gebruiken om deze bij bepaalde alarmeringen af te laten spelen zodat je toch nog wat "gesproken woord" hoort, hetgeen op veel BRW-kanalen inmiddels al verleden tijd is en in de toekomst helemaal zal verdwijnen.
http://www.gsm-antennes.nl/P2000
Daar kun je ze allemaal vinden. Door de door jou gewenste wavfiles in jouw map Wavfiles te plaatsen en de filters juist te configureren (waarnodig) zullen ze worden afgespeeld bij het ontvangen van de juiste alarmeringen...
JeroenI
« Reactie #47 Gepost op: 5 juni 2006, 14:05:22 »
Oke, dank je wel!
Offline pdw112
« Reactie #48 Gepost op: 16 augustus 2006, 21:05:11 »
Hoi Peter,
Is het ook mogelijk om de WAV files ergens als zip file te krijgen zodat je alles in een keer kunt binnen halen?
FireSeeker
« Reactie #49 Gepost op: 12 september 2006, 11:51:42 »
Doet me deugd om te zien dat er weer flink geupdate is... :P
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #50 Gepost op: 14 september 2006, 20:02:54 »
Ja top de lijst van Haaglanden en Utrecht groeit ook al aardig.
Mijn PDW is "bijna" een scanner met al die wav`s. :)
FireSeeker
« Reactie #51 Gepost op: 17 september 2006, 21:16:30 »
Haaglanden gaat ook als een speer.. :P
Een vraagje...
Heeft iemand toevallig een wave van Westvoorne, de 61.2?
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #52 Gepost op: 21 september 2006, 14:55:04 »
Ja danny die heb ik msn of mail me maar even.
Ennu ik heb nog DVD's voor je liggen.
Offline sebastiaan
« Reactie #53 Gepost op: 13 oktober 2006, 18:51:03 »
Een vriend van mij stuurde het volgende verzoek naar mij.
wie kan er helpen.
Wie kan mij helpen aan opnamen van portofoon en mobilofoongesprekken van de Regio Gelderland - Midden.
graag portofoon en mobilofoongesprekken van Politie en Brandweer.
Al vast bedankt namens nico
Offline Hutch
« Reactie #54 Gepost op: 26 oktober 2006, 04:01:40 »
Zo hey die wave's klinken naar vroeger
tegek
FireSeeker
« Reactie #55 Gepost op: 28 oktober 2006, 09:20:04 »
Alleen een foutje ontdekt in de geluidsfragmenten.
Had hem draaien in mijn pdw toen ik erachter kwam.
Bij 1400231-HV roept de centralist de TS 21.1 voor een HV.  ;)
Offline tcf
« Reactie #56 Gepost op: 1 december 2006, 19:13:38 »
Heeft er iemand misschien een geluidsbestandje van de "oude" ambulancesirene?
Het betreft dan de sirene die zo'n jaar of 8 acht geleden nog veelvuldig in gebruik was.
En voor de mensen in ZHZ, dat is de sirene die nu op de 18-181 en 18-194 zit
Er was vandaag een spotje op tv van National Academic Dordrecht en daar was de ouderwetse ambulancesirene te horen die een aantal jaren terug op bijna iedere ambulance zat  :)  Ik zou graag een geluidsbestandje van die sirene hebben. Iemand toevallig opgenomen???
Wees verstandig, blijf jezelf
Offline B.a.
« Reactie #57 Gepost op: 6 januari 2007, 11:36:06 »
Ik had even een vraag mbt het afspelen van de wav files.
In de map wav files heb ik de wav files van http://www.xs4all.nl/~atron/pdw  van gelderland midden afgehaald.
Hierbij zaten ook de volgende wav files. 0900xxx, 0901xxx & 0902xxx. Deze heb ik ook in de map wav files geplaatst maar deze worden bij mij nooit afgespeeld als er een melding van gelderland midden wordt afgespeeld.
Doe ik hier iets fout of werkt het gewoon niet.
Mvg. B.A.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #58 Gepost op: 6 januari 2007, 11:46:42 »
Citaat van: "B.a."
B.A.
Deze spelen alleen af als je de capcode 0900???, 0901???, enz ingevoerd hebt.
Ik schat dat de tekst van de wav file iets zal zijn in de trant wie voor AC. Hiermee kan je een onbekende capcode een geluidje mee geven.
Offline RS
« Reactie #59 Gepost op: 6 januari 2007, 18:14:38 »
Citaat van: "HansH"
Citaat van: "B.a."
B.A.
In http://home.planet.nl/~sch02705/5tvoGM.zip vind je 177 oude 5tvo's van Gelderland-Midden gekoppeld aan de capcode. Het zijn alleen 5tvo's, geen gesproken woord.
