Auteur Topic: waar komt deze melding vandaan  (gelezen 5644 keer)
brw martijn
« Gepost op: 3 oktober 2005, 12:05:20 »
deze melding kreeg ik op mijn mercurius:
Proefalarmering P2000 RV Best A ploeg
Dit was op 10-2 om 18:07 uur en kreeg het met een H code binnen.
Uiteraard wilde ik weten welke code hier bij moest dus ging ik pd5hw op, niks gevonden onder regio utrecht die ik erin heb staan maar ook niks onder alle regio's.
Nu mij vraag dus welke code hierbij hoort, ik heb namelijk alle overige ruimte's voor capcode's in mijn pager 0000001 neer gezet en die uit gezet echter is het al twee keer gebeurt dat ik toch een melding binnen kreeg via die code dat had ik nagekeken op pd5hw maar nu kan ik mij genoemde melding niet vinden wie wel?
Offline controlfreak
Re: waar komt deze melding vandaan
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2005, 12:11:02 »
Dat zal Ploeg-A van de plaats "Best" zijn (Regio Brabant Zuid/Oost)
Melding ging uit op:
1106098 = Monitor
1106020 = Groep A - Best
brw martijn
« Reactie #2 Gepost op: 3 oktober 2005, 12:14:50 »
als dat waar is dan is er net zoiets als met de eerste levering pro's aan de hand dat ik andere code's binnen krijg die ik niet heb geprogrameerd.
Offline Wopper
« Reactie #3 Gepost op: 3 oktober 2005, 12:16:13 »
Heb jij hardware versie 6 in je JupiterPro ? En heb je de chip al laten wisselen bij P2000 shop want het kan zijn dat je last hebt van de "bug" dat je ineens heel Nederland ontvangt. Maar dat zou dan zo blijven tot je hem uit en aan zet. Ik begrijp dat jij last hebt van één melding ? Waarom laatje ze niet op 1234567 staan ?
brw martijn
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2005, 12:22:55 »
Citaat van: "Wopper"
Nee Rob het gaat om mijn mercurius daar heb ik de monitor code en nog een paar losse code's in staan. De rest staat uit op code 0000001 maar het is al een paar keer gebeurt dat ik een vreemde melding ontvang. Na uitzoeken bleek dat het een melding van een niet geprogrameerde cap was, nu heb ik boven genoemde melding binnen gekregen maar die kan ik niet achter halen.
Offline Wopper
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2005, 12:31:49 »
Ik heb het flex protocol niet helemaal in me hoofd maar als je naar de kans op fouten kijkt denk ik dat 0000001 toch wel een grotere kans maakt omdat je 6x0 hebt en alleen dan een 1. 1234567 is een hele reeks die moet voldoen. Ik denk dat daar een fout kans in zit, probeer maar ff met 1234567.
arjan
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2005, 18:09:27 »
Ik heb gehoord dat er aan het eind van het jaar een nieuwe jup.pro komt met een nieuwe hardware versie. Is dat ook zo, want ik wil t.z.t  een pro er bij nemen?
Offline Wopper
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2005, 18:27:14 »
Citaat van: "arjan"
Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen :)
brw martijn
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2005, 18:30:14 »
Citaat van: "arjan"
Ze zijn bezig om een nieuwe pro te laten komen die niet dit probleem heeft:
De pro die er nu is heeft het volgende hij pakt altijd de laagste cap dat wil zeggen als je 1111111 als code erin hebt staan en 2222222 erin met prio dat die nooit af zou gaan als ze beide worden gepiept.
de nieuwe zou dit probleem niet meer hebben wat ze precies gaan doen is mij niet bekend en de leverings verwachting is in/eind december
brw martijn
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2005, 19:46:53 »
geweldig!
eerst loop je pager vast dan nood gedwongen batterij eruit halen en vervolgens niet meer aan te krijgen en ook niet meer geprogrameerd of uit te lezen te krijgen!!!
Offline Wopper
« Reactie #10 Gepost op: 3 oktober 2005, 20:06:12 »
Jeps en wat moeten wij hier mee ;) Doet die het al weer?
brw martijn
« Reactie #11 Gepost op: 3 oktober 2005, 20:10:04 »
hij sprong net in een keer weer aan. maar wat jullie ermee moeten jij weet er meer van dan ik. hoe het kan gebeuren enz.
Offline Wopper
« Reactie #12 Gepost op: 3 oktober 2005, 20:28:06 »
Ja maar dat vroeg je niet ? Je pleurt er zo maar ineens een tekst uit en wij moet het ff oplossen :) omdat ik door prutsen en 196x een vage pager een hoop heb geleerd.
ff zonder batterij een file van mijn website erinzetten...
brw martijn
« Reactie #13 Gepost op: 6 oktober 2005, 14:54:24 »
door ben ik weer ik heb alles veranderd maar kreeg zojuist dit bericht binnen:
1420070 15:47:32 06-10-05 G AMBU  B EMCR RONTG 2 NOORD DR. MOLEWATERPLEIN 40 Rotterdam (RT) INTERKLINISCH B CPA Rotterdam-Rijnmond
1420999 15:47:32 06-10-05 G AMBU  B EMCR RONTG 2 NOORD DR. MOLEWATERPLEIN 40 Rotterdam (RT) INTERKLINISCH B CPA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode )
onder tussen heb ik nog een paar onbekende meldingen gekregen.
terwijl ik de volgende code's in mijn mercurius hebt staan:
0706001
0706582
0706583
0706584
0706585
0706586
0706587
0706588
hoe kan dit?
ik heb nu op alle lege plaatsen 0706001
