Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond  (gelezen 516575 keer)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #750 Gepost op: 17 november 2013, 21:13:30 »
zie veel meldingen uit Landsingerland maar niet van Zestienhoven  ???
't Cluster heet Zestienhoven, daar zou Lansingerland goed onder kunnen vallen. 't Gaat dus zeker niet alleen over de luchthaven. M.i. is 887 inderdaad de clustercommandant Zestienhoven.
Ja oke, het ligt niet ver van elkaar dus dat is goed mogelijk.
Online Hunter
« Reactie #751 Gepost op: 17 november 2013, 21:26:03 »
Cluster Zestienhoven omvat de kazernes 21,22,24,25,26 en Zestienhoven zelf.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #752 Gepost op: 17 november 2013, 21:34:03 »
Alleen de kazerne 25 Bergschenhoek is gesloten (opgeheven) mag dus ook uit het overzicht gehaald worden.
Offline firestopper
« Reactie #753 Gepost op: 19 november 2013, 17:02:10 »
Enige tijd geleden was de vraag of 1400877 de de VL90.2 zou zijn.
Voor de VL 90.2 wordt de laatste tijd de capcode 1400874 gebruikt.
Dus niet meer de code 1400877.
Offline firestopper
« Reactie #754 Gepost op: 19 november 2013, 17:06:11 »
Op de capcodelijst op dit forum staat voor de 1400877 de CM 90.1, waar staat CM voor ? (ClustercoMmandant ?, en dan 90.1 ?)
1400876   VRR – Groep CM 901
1400877   VRR – CM 901
Offline RS
« Reactie #755 Gepost op: 19 november 2013, 17:12:45 »
Volgens mij zijn beide caps niet meer in gebruik. Laatste hit op 877 is van 6 maanden geleden.
Offline firestopper
« Reactie #756 Gepost op: 20 december 2013, 21:12:13 »
Als ik de meldingen vergelijk zou de 1400154 iets te maken kunnen hebben met de HA 10.1.
Weet iemand of dit klopt ????
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #757 Gepost op: 20 december 2013, 21:14:36 »
Ja dat klopt en die staat op de kazerne Schiedam.
Online Hunter
« Reactie #758 Gepost op: 20 december 2013, 21:39:48 »
1400154 was de VZ90.2, tenzij er iets is veranderd...?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #759 Gepost op: 20 december 2013, 22:06:52 »
En is nu de HA kijk maar in je logs vervoert de DP141 en ook de VZ90.2
Offline firestopper
« Reactie #760 Gepost op: 23 december 2013, 15:45:39 »
Vanmiddag om 13:10 uur een auto te water bij het haringvliet, toen werd o.a. deze code gebruikt 1400665.
Iemand een idee waarvan deze code is ?
Offline firestopper
« Reactie #761 Gepost op: 23 december 2013, 15:48:26 »
Bij het testen, voor mij nieuwe codes gezien voor Bot 1.
1400780 t/m 1400788.
Offline firestopper
« Reactie #762 Gepost op: 23 december 2013, 19:45:48 »
Gaat alles goed op de MHB ?  :( :(
Wel kazerne/voertuig alarm, maar geen monitorcode meer ????
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #763 Gepost op: 23 december 2013, 19:49:42 »
Er zal wel een storing zijn in het systeem  ;)
Offline firestopper
« Reactie #764 Gepost op: 23 december 2013, 21:35:07 »
Ik denk ook dat het een storing was.
Inmiddels meldingen vanaf de MKA en MKB weer met een monitorcode.
