Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 644398 keer)
Offline Robert
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1950 Gepost op: 1 januari 2019, 17:50:32 »
In zuid en midden Limburg zijn de frequenties ook allemaal veranderd.
Denk sinds een week of 2.
Hier worden nu de frequenties veelal dubbel gebruikt, waardoor de porto op sommige plaatsen continue tussen 2 sites met dezelfde frequenties switcht. Verbeterpuntje lijkt me...
Offset is ook niet meer +6,25 kHz maar +12.5 kHz.
Offline counterstrike
« Reactie #1951 Gepost op: 2 januari 2019, 09:41:33 »
Veenendaal: 421.1625 en 421.3125
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R8500
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline Vinson
« Reactie #1952 Gepost op: 10 maart 2019, 21:37:48 »
In het tv programma "De Handhavers" op SBS6 zo 10-03-2018, zag ik handhavers van Stadstoezicht Utrecht uitgerust met Motorola portofoons. Ik kwam na enig googelen het volgende item tegen m.b.t deze portofoons: http://www.verbinding.tv/vdk-telecommunicatie-vervangt-portofoons-stadstoezicht-utrecht/
Zo te zien voorzien van TEA1.
Offline cornevd
« Reactie #1953 Gepost op: 26 oktober 2019, 13:01:04 »
Naast freq. 421.1875 nu ook 421.3375 in Tilburg luid en duidelijk hoorbaar.
Hier in Gouda ook beide frequenties als ik telive hier op afstem dan gaat de 421.3375 ook over naar 421.1875 betekend dit dan dat dit het gesprekskanaal is?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #1954 Gepost op: 26 oktober 2019, 14:37:49 »
TETRA kent niet echt aparte controle- en spraakkanalen zoals bijvoorbeeld MPT1327 (in die zin). Het is een TDMA-based standaard met vier time slots per carrier (frequentie). Per site heb je natuurlijk wel een controlekanaal nodig, dus wordt hiervoor een van de time slots gebruikt als MCCH. Bij een site met een enkele carrier heb je dus de beschikking over drie spraakkanalen, waar dat aantal met een extra carrier doorgaans groeit naar zeven (immers, je hebt meestal maar één controlekanaal nodig).
Ik heb zelf al een hele tijd geen Telive gebruikt (maar SDR# i.c.m. Tetra Trunk Tracker), maar als Telive steeds bij het afstemmen van frequentie wisselt lijkt het me juist dat die 421.1875 de 'primaire' carrier is waarop dus de controle-informatie wordt uitgezonden die de software gebruikt om te trunk-tracken. De software schakelt daarom van de secundaire carrier van de site--zonder controle-info--naar de primaire carrier met controle-info. Mocht het controlekanaal op de primaire carrier een gesprek doorverwijzen naar de secundaire carrier, dan schakelt de software braaf mee.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline cornevd
« Reactie #1955 Gepost op: 26 oktober 2019, 15:56:30 »
Duidelijk, zag het ook met sdrsharp en de tetra plugin ook gebeuren.
