Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 649329 keer)
« Gepost op: 7 juli 2005, 14:10:37 »
In 't Gooi wordt het volgende waargenomen;
422.8500, datakanaal ver weg
423.9625, datakanaal met goed signaal in Hilversum
423.0750, datakanaal
423.3500, spraakkanaal
Deze laatste 2 zouden weleens bij elkaar kunnen horen.
Gert Jan
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2005, 15:54:48 »
422.8500, datakanaal 20db over 9
422.9375, datakanaal 20db over 9
423.0750, datakanaal 15db over 9
423.5125, datakanaal s1
423.9625, datakanaal s 1
Alles ontvangen op de 5000 met de rondstraler.
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2005, 08:37:16 »
Spraakkanalen Utrecht
423.2625
423.3500
423.4875
423.7125
423.9625 is vermoedelijk het controlekanaal van Utrecht
Ik heb hier pas één gebruiker op gehoord, een bewakingsdienst
Er is duidelijk een verschil in Traxys en Entropia te horen, momenteel hoor ik alleen nog Traxys spraakkanalen uit Amsterdam (wielklemmenboys). Entropia is met de uitrol begonnen in de 422.850-423.9875 Mhz band, op het controlekanaal hoor je tussendoor ook af en toe een snel riedeltje...
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2005, 08:46:18 »
Citaat van: "Huub Roem"
423.2625
423.3500
423.4875
423.7125
423.9625 is vermoedelijk het controlekanaal van Utrecht.
Bedankt voor de frequenties Huub. De 423.2625, 423.4875 en 423.7125 zullen inderdaad wel bij elkaar horen, hier zit netjes een verschil tussen van 225 kHz. Het verschil tussen 423.7125 en 423.9625 is eigenlijk net weer iets te groot (250 kHz) maar dat hoeft natuurlijk nog niks te zeggen.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2005, 08:53:26 »
Ja, de Traxys rekenregel gaat hier niet op......
Good monitoring!
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2005, 12:12:03 »
Deze zender is zojuist door 2 man van het FMC Sweepteam gelokaliseerd. Hilversum-Kerkelanden aan de Kapittelweg.
Offline BlackBox
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2005, 12:51:31 »
Ha ha ha leuk! En de spraakkanalen?
Good monitoring!
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2005, 12:57:07 »
Helaas was er geen communicatie dus die zijn niet gevonden.
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2005, 13:27:30 »
Op 423.4125 komt hier (A'dam) een ook een vrij sterke Entropia datariedel binnen - vermoedelijk uit zuidoost. Ik zal proberen 'm te localiseren
Overigens zijn de Utrechtse spraakkanalen zijn hier ook goed te ontvangen (op de buitenantenne).
Ik meen ergens gelezen te hebben dat alle Entropia masten elkaar moeten kunnen "zien" omdat de netwerk verbinding ook draadloos gaat en niet via een vaste lijn.
Mark
« Reactie #9 Gepost op: 2 augustus 2005, 22:16:17 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Zojuist nog iemand gesproken die kan bevestigen dat deze zender inderdaad in Zuidoost (Karspeldreef) staat.
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 10 augustus 2005, 12:40:38 »
Zo langzamerhand zullen er steeds meer zenderopstellingen gevonden gaan worden, is het misschien een idee om die in dit topic aan het begin te vermelden zoals bij andere projectjes ook gebeurt?
Als ik een draai over de frequenties geef geeft dat het volgende (Entropia) beeld in midden Nederland:
update 24-11-2005
422.1125, Barneveld, Harselaar, gesprekskanalen:
422.3375
422.5625
422.7875
422.8500, Utrecht, Kanaleneiland, gesprekskanalen:
423.2625
423.4875
423.7125
422.8375, Amersfoort, Liendert, gesprekskanalen:
423.2250
423.8625
424.8000
423.0750, Zeist, Vollenhove, gesprekskananalen:
423.4500
423.6750
423.9000
423.4125, Tiel, Tiel West, gesprekskanalen:
424.5000
424.7250
424.9500
Ivm wijzigingen bij Entropia in de volgorde van kanalen heb ik even wat dingen blanco gezet, zodra hier meer over bekend is zal ik het vermelden.
Hieronder een foto van de site in Amersfoort, bovenin de Procom rondstraler, de twee microwaves zijn voor het transport van en naar de volgende site.
In de groene kast zit hoogstwaarschijnlijk alle apparatuur.
Klik op de foto om een groter exemplaar te zien (met dank aan Remon).
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2005, 18:21:37 »
Ik heb mijn oor ook even te luisteren gelegd, en wel met de Yupiteru 7100 en een Kathrein 5 dbi rondstraler die op zolder staat.
De s-meter balk op de Yupiteru bestaat uit 10 segmentjes/blokjes, en hieronder mijn bevindingen:
422.8500 8 blokjes
422.9375 0 blokjes, wel ver in de ruis hoorbaar
423.0625 1 a 2 blokjes
423.0750 8 blokjes
423.4125 2 blokjes
423.5125 5 blokjes
423.9625 3 blokjes
Remon
Offline BlackBox
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2005, 19:03:01 »
Verrassing! Vandaag is de Entropia site Amsterdam West opgezet, hoe het met het netwerk vergaat kan je zelf horen op het netwerk ;)
Luister hier naar 2 opnames van vandaag, leuke details. Voor Gert Jan, luister dus aan het eind voor de Entropia sluiter...
nummer 1
en nummer 2:
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2005, 19:23:03 »
Het zou kunnen dat de 2 afwijkende frequenties horen bij 422.850, waarvan ik denk dat die ergens aan de oostkant van Utrecht staat...
Good monitoring!
« Reactie #14 Gepost op: 11 augustus 2005, 20:43:14 »
Heb je ook eventuele frequenties Huub?
Vanmorgen was ik nog in Amsterdam (op weg naar Hilversum) en toen heb ik niks gehoord in de band. Dat was rond 11 uur trouwens.
Edit 23.35;
Ik was weer te overhaast en heb nu de bestanden eens goed beluisterd. Dat eerste bestand heeft trouwens in de bestandsnaam zelfs de frequenties staan. Er blijkt nu dus dat het niet gaat om frequenties van de zender Amsterdam-West maar dat er alleen werd gesproken over het opbouwen van die zender. Ook noemde men het kanaalnummer 279, en dat is inderdaad de 423.4875. Ook zat er iemand in Hoek van Holland die op een kanaal in de 300 zat, maar dat kon ik niet helemaal goed verstaan. Tijdens mijn verblijf in Hilversum heb ik de hele dag de 420-424 MHz afgezocht maar daar hebben we niks op gehoord. Ze zijn dus denk ik niet van de zender Hilversum.
