Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Utrecht  (gelezen 691071 keer)
Offline Edwin24
Re: Discussie P2000 Brandweer Utrecht
« Reactie #1740 Gepost op: 2 september 2017, 10:59:55 »
21:01:07 01-09-17GROUP-2P 1 Voertuigbrand A1 L 33,4 Baarn BRN734
0706246BRW Utrecht (Baarn) (Dienstwissel)
Capcode0706246wordt telkenmale als enige opgeroepen maar dat lijkt volgens zijn label niet juist. Wie heeft een idee.
0706245is Baarn Dagdienst
Wellicht is0706246Avond Nacht Weekend?
« Reactie #1741 Gepost op: 17 september 2017, 08:39:47 »
23:45:49 16-09-17GROUP-1Graag telefonisch contact RAC
0707731BRW Utrecht (OvD Rijn & Venen Zuid)
0709117BRW Utrecht (Woerden) (Brugwachter)
Zou hier nu werkelijk ook de brugwachter worden gealarmeerd?
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #1742 Gepost op: 17 september 2017, 09:10:19 »
Ik heb hier label 'lichtkrant Woerden'  aan hangen, maar weet echt niet meer waar ik dit op gebaseerd heb.....
MarcD
« Reactie #1743 Gepost op: 17 september 2017, 12:33:39 »
Aan de andere kant;
0709117 11:12:21 31-10-11 FLEX-A  ALPHA  1600  Test tbv brugbediening Woerden
Maar goed, sinds 2013 gaat de code mee als de OvD contact op moet nemen met de AC.
Heeft dus wellicht toch een andere functie.
Offline MarcD
  • Boardmoderator
« Reactie #1744 Gepost op: 17 september 2017, 14:50:47 »
Aan de andere kant;
De code gaat ook mee met de alarmeringen voor Zegveld maar niet met de beide andere korpsen in de gemeente (Harmelen en Kamerik). Gezien de ligging van Zegveld zou dit toch wel weer op een code voor brugwachter kunnen duiden.
MarcD
Offline Peter71
« Reactie #1745 Gepost op: 17 september 2017, 20:36:52 »
21:08:56 17-09-17GROUP-1P 2 Ass-Ambulance van der Griendstraat 19 Oudewater RV785
0709100BRW Utrecht (Woerden) (Blusploeg 3)
Ik denk toch echt de brugwachter.
« Reactie #1746 Gepost op: 17 september 2017, 20:41:50 »
En heeft iemand dan enig idee welke brug dit kan zijn?  Wellicht die over de Oude Rijn aan de Boerendijk.
« Reactie #1747 Gepost op: 21 september 2017, 08:04:40 »
En waarom zou bij deze alarmering nou de brugwachter van woerden worden gealarmeerd?
08:33:39 21-09-17GROUP-2P 1 Gebouwbrand Oranje-Nassaustraat 1 Benschop 09-2052 OVD549 092431
0707359BRW Utrecht (Doseerinstallatie Lopikerkapel)
0707044BRW Utrecht (IJsselstein) (Bevelvoerder)
0707045BRW Utrecht (IJsselstein) (Bemanning AL/HA)
0707352BRW Utrecht (Lopik) (Blusploeg)
0707358BRW Utrecht (Lopik) (Kazernetechniek)
Ik kan maar 1 ding bedenken, de OvD Rijn & Venen Zuid rukt uit vanuit de kazerne Woerden. En de code van de brugwachter staat gekoppeld aan de OvD waardoor die ook mee gaat als de OvD contact op moet nemen met de AC.
« Reactie #1748 Gepost op: 22 september 2017, 17:20:15 »
17:46:41 22-09-17GROUP-1P 1 Ongeval A2 R 56,3 Kockengen 093931
0707573BRW Utrecht (Maarssen) (Korpsalarm)
0707565BRW Utrecht (Onbekende code)
Een onbekende code die in het verleden ook weleens is gebruikt.
070756510:13:32 25-03-10  P 2 AFVALBRAND DOORNHOECKLAAN 5 MSS
070756515:13:30 13-06-12  proefalarm
070756514:54:20 14-06-12  PROEFALARM
070756509:48:57 02-07-12  ##T1=1200
070756509:49:22 02-07-12  Proefalarm
070756514:54:11 05-11-15  Proefalarm
« Reactie #1749 Gepost op: 15 oktober 2017, 08:30:50 »
02:16:48 15-10-17-ALPHA-.
0707572BRW Utrecht (Maarssen) (?)
03:04:07 15-10-17-ALPHA-.
Dit lijkt mij aansturing van een verkeershindernis oid.
Vlak voor 02.16 zag ik namelijk;
02:10:54 15-10-17-ALPHA-A1 Kaatsbaan Maarssen
0726118MKA Utrecht (Ambulance 09-118 RAVU)
En eerder;070757202:46:53 15-07-17  omhoog
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #1750 Gepost op: 15 oktober 2017, 08:51:22 »
Vermoedelijk is deze code dan voor de bollards die beide zijden van de Kaatsbaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Op google maps zijn de palen duidelijk te zien!
Mvg,
Alwin
Offline Peter71
« Reactie #1751 Gepost op: 21 oktober 2017, 11:08:24 »
16:01:43 20-10-17GROUP-1P 1 Waterongeval Herenweg 9 Breukeleveen 09-4411
0708470BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (Kazernealarm)
De duikers Leidsche Rijn
« Reactie #1752 Gepost op: 21 oktober 2017, 11:21:17 »
De capcode? Die is voor de kazerne, niet specifiek voor een voertuig of ploeg.
09:26:03 20-10-17GROUP-1P 1 OMS-Alarm Scherpenzeel Leidsche Rijn BV Proostwetering 30 Utrecht 09-4431
« Reactie #1753 Gepost op: 22 oktober 2017, 17:30:21 »
15:48:38 22-10-17GROUP-1P 2 Ongeval (ogs) Albert Schweitzerlaan 15 Vleuten 09-4471
0708474BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (HV 908)
0708474BRW Utrecht (Utrecht Leidsche Rijn) (HV 4471)
« Reactie #1754 Gepost op: 27 oktober 2017, 12:23:18 »
12:23:54 27-10-17GROUP-1graag roadblocks laten zakken voor ambulance
0708809BRW Utrecht (Veenendaal) (Kazernetechniek)
Zo te zien wordt deze code niet alleen voor kazernetechniek gebruikt.
070880917:24:18 02-06-12  graag raod blocks naar beneden op de hoofdstraat aan de kant brouwersgrACHT IN VEENENDAAL
070880909:32:30 29-06-12  graag roadblocks naar beneden
070880919:12:53 11-01-13  aub paal laten zakken aan c en a kant
070880911:52:48 24-01-13  GRAAG ROADBLOCKS NAAR BENEDEN SPOED AMBU
070880914:26:40 22-10-13  Graag paal zandstraat naar beneden
070880912:06:45 21-11-13  roadblocks Hoogstraat omlaag svp
070880916:59:47 18-01-17  graag laten zakken voor ambulance
070880912:04:31 09-07-17  Roadblock VND ovv OvD
