Auteur Topic: 456.2900MHz  (gelezen 7167 keer)
Gert Jan
456.2900MHz
« Gepost op: 15 april 2005, 08:20:59 »
Op 456.2900Mhz hoor ik een hele riedel 5TVO's voorbij komen, het gaat om (volgens mij) elke keer dezelfde tooncode.
Na elke uitgezonden tooncode valt de zender en komt een andere (zwakkere) zender in de lucht om dezelfde toon te herhalen en valt dan ook weer af, dit gaat een minuut oid door.
Wie weet wat dit voor toepassing heeft?
Online Remon
Re: 456.2900MHz
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2005, 14:42:09 »
Ik meen me vaag te herinneren dat dit van een betonbedrijf is.
De voertuigen versturen statussen per 5tvo.
Wellicht weet Johan Beck hier meer over.
Offline kot
Re: 456.2900MHz
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2005, 15:14:14 »
456.2900 .... Betoncentrale Boxmeer BV
456.2900 .... Transportbedrijf
456.2900 .... NOB Portofoons regie Lnd
456.2900 .... Telegraaf Nijmegen
bron: bommeltje
Gr remko
Re: 456.2900MHz
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2005, 15:22:54 »
Citaat van: "Remon"
Ik heb me ooit eens laten vertellen dat het MEBIN zou zijn die inderdaad statuscodes verzendt. Maar of dit ook werkelijk zo is durf ik niet te zeggen.
Gert Jan
Re: 456.2900MHz
« Reactie #4 Gepost op: 15 april 2005, 15:23:24 »
Citaat van: "Remon"
Lijkt me sterk, ze zouden dan allemaal dezelfde codes toegezonden krijgen én retourzenden en toevallig hebben alle voertuigen dan exact hetzelfde signaal...
Hoor jij het trouwens ook want dat zeg je er niet bij?
Re: 456.2900MHz
« Reactie #5 Gepost op: 15 april 2005, 15:58:06 »
Volgens mij heeft Huub Roem deze frequentie tijdens oefening Bonfire bij de Arena ook gehoord. Misschien is het een bedrijfsalarmsysteem daar met om de zoveel tijd testoproepen
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: 456.2900MHz
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2005, 19:12:02 »
Citaat van: "kot"
Deze heeft de Telegraaf al zo'n jaar of 12 niet meer ingebruik.
Daar gaat alles via gsm.
Offline Fr33k0ut
    • http://home.hccnet.nl/fr33k0ut
Re: 456.2900MHz
« Reactie #7 Gepost op: 16 april 2005, 18:48:25 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Die frequentie heb ik ook al sinds 2002 in m'n db staan, ook met (alleen) tooncodes.
Deze frequentie is hier of in nl.r.s al eens eerder besproken maar kan het niet meer vinden. Iemand vertelde toen dat het 6tvo's waren, op FMC staat ie er ook tussen bij het monitoren van bonfire.
Mzzl.
9000xlt (m\'n basis)- R10 (m\'n breedband)- Q7E (m\'n transceiver)
Pro 27 (m\'n eerste)- Model 40 (m\'n scoutje)- JP v6.8 (m\'n p2000 rx\'er)
Gert Jan
Re: 456.2900MHz
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2005, 23:16:59 »
Citaat van: "Fr33k0ut"
Mzzl.
Wat bedoel je met db, draagbaar, database, ?
Ik had ook gezocht maar verder niets kunnen vinden, je zou best eens gelijk kunnen hebben dat het 6 ipv 5 tonen zijn hoor.
Ik had een stukje opgenomen, met dank aan Remon staat het online:
http://www.xs4all.nl/~remonv/temp/456.2900.WAV
Offline Fr33k0ut
Re: 456.2900MHz
« Reactie #9 Gepost op: 17 april 2005, 03:27:19 »
Met db bedoelde ik natuurlijk m'n eigen "welke frequenties heb ik ontvangen" database.
Als ik de tooncodes ontvang dan hoor ik geen signaal verschil tussen de verschillende codes zoals in jouw wavje, ze komen allemaal even hard binnen.
Ben ook wel benieuwd wie de gebruiker is.
Mzzl.
Offline BlackBox
Re: 456.2900MHz
« Reactie #10 Gepost op: 19 april 2005, 21:05:26 »
Onderzoekje verricht is inderdaad Mebin Betoncentrale met statusmeldingen, waarschijnlijk geven ze hiermee de gewenste hoeveelheid beton door aan een laadpunt in de omgeving.....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
Re: 456.2900MHz
« Reactie #11 Gepost op: 19 april 2005, 21:08:40 »
Citaat van: "Huub Roem"
Een onderzoekje nog wel Huub! ;)
Bedankt voor je antwoord, nu ik het weet zal ik die frequentie op lockout zetten want dat gepiep de hele dag is ook niet zo gezellig :)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: 456.2900MHz
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2005, 21:24:36 »
Huub de Mebin die jij waarschijnlijk hoort is die welke in Amsterdan zit vlakbij de Makro.
