Auteur Topic: VHF & UHF gezocht  (gelezen 13862 keer)
Offline 7243
VHF & UHF gezocht
« Gepost op: 4 maart 2005, 19:40:15 »
Nu mijn discone van armoedigheid van het dak valt ben ik op zoek naar wat nieuw antenne spul.
Ik wil graag twee antennes 1 voor VHF hoog (en wellicht stukje luchtvaart VHF hoog) en een voor de UHF frequenties (grofweg 400-500mhz).
Dus wie heeft er tips of ervaringen, zelfbouw mag ook mits de antenne compact blijft (geen tuidraaden) en er een goede beschrijving is te vinden.
Alvast bedankt
Re: VHF & UHF gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 4 maart 2005, 19:49:00 »
Citaat van: "7243"
VHF, http://www.ers.fr/Procom/cxl22c.htm
UHF, http://www.kathrein.de/de/mca/produkte/ ... 36073a.pdf
http://www.kathrein.de/de/mca/produkte/ ... 36732b.pdf
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2005, 20:31:26 »
Weet je toevallig ook waar deze te koop zijn ? Vind nl alleen adressen in het buitenland
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2005, 20:37:17 »
Nieuw is niet alleen wat lastig, ze zijn dan ook nog eens behoorlijk duur. Ik heb ze bijvoorbeeld gevonden via Marktplaats of op een radiobeurs.
Offline Peko
Antenne tip
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2005, 23:03:18 »
Hallo 7243,
Kreeg laatst een tip van een mede hobbyist, er is onlangs een nieuwe Diamond D-777 VHF/UHF antenne op de markt gebracht.
Hij is bedoeld voor de VHF/UHF luchtvaartband, heeft een gain van 3,3 dBi ( 120 MhZ) en 5,5 dBi ( 300 mHz) gewicht 1 kg, lengte 1.70 m.
Kosten € 68 ( Dolstra )
Ik weet niet of je zoiets zoekt maar ik geef het toch maar even door  ;)
Ik heb serieuze plannen om het "ding" t.z.t te bestellen.
Succes,
Peter ( Peko )
Happy listening,
Peter ( Peko )
Offline EdSki
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2005, 23:52:53 »
Citaat van: "7243"
Mail mij anders ff! Heb die Procom VHF nog ergens op zolder staan.
motorola@12move.nl
EdSki
sictc
« Reactie #6 Gepost op: 5 maart 2005, 10:20:24 »
Citaat van: "7243"
hutronic verkoopt ze (o.a. aan telefoonmaatschappijen  ;) )
Offline 7243
« Reactie #7 Gepost op: 6 maart 2005, 11:39:45 »
VHF is in principe geregeld met dank aan EdSki ;)
UHF ga ik nog even achteraan.
Ik ben vandaag even gaan spelen met de HF en mijn interesse is gewekt.
Ik wil dus ook meteen maar een HF antenne maken, maar ik heb nog wat vragen over een langdraad antenne.
Ik neem aan dat koper installatie draad voldoet, moet deze geisoleerd zijn of niet?
Waarmee moet ik deze draad verbinden, coax? zo ja welk type
Is er een minimale lengte? ik heb ongeveer ruimte voor 7 meter.
Moet deze recht gespannen worden  of kan dit ook van een onderhoek naar een bovenhoek gebeuren (schuin dus)?
Gr 7243
Offline John R
« Reactie #8 Gepost op: 6 maart 2005, 12:46:52 »
even wat tips voor de draad antenne":
je kunt ook waslijn met rvs kern nemen ( wel even een stukje kaalstrippen voor bevestiging aan de coax o.i.d... of RVS lasdraad of RVS stalen onderlijn welke voor hengelsport doeleinden gebruikt wordt...
let op neem geen geen verkoperd lasdraad want dit is binnen een dag of wat verroest
Koop een LNB.... dit is een kunststof blok met daarin een ferrietkern/ring welke het hoog ohmige signaal van de draadantenne transformeert naar 50 Ohm welke om de scanner en veel ontvangers gebruikelijk is.
Aan de LNB kun je vervolgens gewoon met behulp van een PL259 plug coax monteren en deze naar je scanner/ontvanger voeren
Met de LNB kun je met een meter of 7 draad behoorlijk wat signaal oppikken, laat wel de enigzins van hoog naar laag lopen. Dus de LNB zit hoger dan het eindpunt van je draad.
Maak een isolator voor het einde van je draad.
Laat de draad vrij lopen, dus nergens tegenaan laten hangen. En natuurlijk buiten het stralingsveld van je woning indien dit mogelijk is.
Voor een goede ontvangst op de HF is dit de goedkoopste oplossing, mits je de ruimte hebt.
Je kunt ook een actieve antenne aanschaffen, maar deze zijn best wel prijzig. Ik heb onlangs van RF Systems de DX 10 actieve antenne 2e hands gekocht en deze werkt naar volle tevredenheid. Dit is een staaf antenne van een meter lang met daarin een uitstekende versterker speciaal ontworper voor de HF.
groeten en succes John R
groeten John R
Offline John R
« Reactie #9 Gepost op: 6 maart 2005, 12:49:25 »
foutje gevonden.... LNB  moet MLB zijn... magnetic longwire balun
http://www.rys.nl/rfsystems2.html
groeten John R
Re: Antenne tip
« Reactie #10 Gepost op: 6 maart 2005, 12:53:14 »
Citaat van: "Peko"
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_6_2.asp
Offline 7243
« Reactie #11 Gepost op: 6 maart 2005, 13:18:30 »
Ik vind op deze site een zelfbouw MLB die voor een paar euro te maken is volgens mij http://members.home.nl/pa3p/sloper.htm
Offline John R
« Reactie #12 Gepost op: 6 maart 2005, 13:26:51 »
bedankt voor de tip......
groeten John R
Offline 7243
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2005, 13:30:08 »
Tja, scheelt wel tegenover 53 euro. Ik moet enkel ergens die ringkernen vinden
Paul
« Reactie #14 Gepost op: 6 maart 2005, 13:50:23 »
Het is idd wat John R zegt, je kunt gewoon waslijn gebruiken, je kunt ook speciaal voor draad antennes litze draad gebruiken. Wat ik je wel wil aanraden is maak of koop een goede Balun, ook wat John zei die het hoogohmige signaal omzet naar 50Ohm voor in de ontvanger. Voor een draad antenne geld hoe langer hoe beter, maar ja niet iedereen heeft de ruimte. De ideale hoek hoe je hem hangt is 30 graden, hoogste punt altijd de Balun.
Er word veel geproken en geschreven over aktive antennes voor de HF, ik heb hier ook nogsteeds de DX7 Gold op het dak staan van RF Systems, maar ik ben en blijf van mening dat het draad toch altijd weer overwint.
