Auteur Topic: Project; Penitentiaire Inrichtingen  (gelezen 246322 keer)
« Gepost op: 24 februari 2005, 20:05:42 »
Penitentiaire Inrichtingen, de officiele naam voor wat we voorheen de gevangenis, Bijlmerbajes of huis van bewaring noemden. Ondertussen zijn er heel wat van deze inrichten en Rijksinrichtingen in Nederland te vinden. Een compleet overzicht staat op;
http://www.dji.nl/main.asp?pid=90&ppid= ... =0&soort=0
Vele inrichtingen werken in de 84/85 MHz en van veel inrichtingen zijn de frequenties dan ook bekend. Maar van een hoop zijn ze niet bekend of wordt er getwijfeld aan de juistheid ervan. PI Zwolle gebruikte nadat het net pas was geopend de 469.4500. Nu zit men op 85.3125. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat die 469.4500 niet meer gebruikt wordt.
Wie o wie helpt mij met het opzetten van een zo compleet mogelijke lijst. Vermeldt alleen frequenties waarvan je zeker weet dat die door een bepaalde PI wordt gebruikt. Neem ze dus niet zomaar over uit een boek, een lijst of van een internetsite.
Re: Project; Penitentiaire Inrichtingen
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2005, 20:27:15 »
Een kennis uit Hilversum gaf mij de volgende frequenties; 85.2500 en 85.3750. Hiervan is hij bijna zeker dat het om PI Over-Amstel gaat. Hij zegt; de stem van de vrouw op de vaste post is exact hetzelfde als van toen ze op 172.3900 zaten. Ook hebben ze het vaak over toren 1, 2, 3 of 4. Tevens hoort hij in Hilversum nog de 85.3125 en 85.3375 waarvan de gebruiker onbekend is. In ieder geval een PI. Wellicht het Grenshospitium of Rijks Jeugdinrichting 't Nieuwe Lloyd, beide aan de Tafelbergweg in Amsterdam.
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2005, 23:50:08 »
Citaat van: "Daan112mb"
153.1200 PIT, Penitentaire Inrichting Tilburg, locatie Ringbaan-Zuid
Ik hoor vanaf 23:45 tot nu (0:48u) veel communicatie op die frequentie en het is niet dat relais uit Utrecht.
Het zijn twee dames over een relais die het hebben over iemand op z'n zij leggen en zo, en of het geschreeuw niet te hard is... :?
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2005, 14:40:11 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Sherpa gehandicaptenzorg, Baarn.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2005, 20:02:59 »
85,225 hoor ik hier ook in 't Gooi Johan, vermoedelijk PI Almere binnen, alhoewel die voorheen volgens mij op 85.2125 en 85.2375 zaten. Misschien hebben ze de twee frequenties opgeteld en door 2 gedeeld, ook wel bekend als het gemiddelde ;-)
Kan je voor de overzichtelijkheid telkens je eerste bericht aanvullen met bekende frequenties? Zodat er geen dubbele meldingen ontstaan!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2005, 20:08:07 »
Huub, die frequenties van Almere zag ik op je site staan. Maar 85.2125 en 85.2375 vind ik zo dicht bij elkaar liggen, dat kan volgens mij niet verbindingstechnisch.
Ik zal mijn eerste bericht vanaf nu gaan updaten.
Groet, Johan
PS, met die kennis uit Hilversum weet jij vast wel wie ik bedoel  :wink:
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2005, 22:59:21 »
Nog niet eerder gehoort, frequentie staat wel altijd mee te scannen.
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2005, 18:54:57 »
Johan,
Vanochtend even gezocht en gevonden, hoorbaar vanuit het Gooi:
85.1875
85.2500
85.3125
Good monitoring!
sictc
« Reactie #8 Gepost op: 27 februari 2005, 21:04:17 »
als je wil, kan ik wel eens gaan scannen in Grave.
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2005, 21:06:49 »
Citaat van: "sictc"
Iemand heeft mij eens verteld dat de lokatie Oosterhoek in Grave werkt op 85.2125. Luister daar maar eens naar als je wilt.
nl7425
« Reactie #10 Gepost op: 27 februari 2005, 21:21:42 »
12,5 kHz raster ? Bij zendamateurs heel normaal. Bovendien zitten die 2 frequenties 25 kHz van elkaar. Hoeft dus geen enkel probleem te geven.
« Reactie #11 Gepost op: 27 februari 2005, 21:28:19 »
Ja maar echt gebruikelijk is het niet Hans. om op dezelfde lokatie 2 kanalen te gebruiken die maar 25 kHz van elkaar af liggen. Waarom zou dat perse moeten als je veel meer frequenties tot je beschikking hebt?
nl7425
« Reactie #12 Gepost op: 27 februari 2005, 22:56:22 »
Daar heb jij weer gelijk in.
Er zullen wel (weer eens) onduidelijke redenen voor zijn die wij, "eenvoudige" luisteraars toch niet begrijpen :)
Padde
« Reactie #13 Gepost op: 28 februari 2005, 14:26:43 »
Ik ontvang nu wat op 84.125. Die frequentie kwam ik in dit topic al tegen, maar ik weet niet waar deze hier van is. Hoor voornamelijk over het openen en sluiten van de 'Magazijnzijde' en 'Ericazijde' of 'Ekira'.
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 4 maart 2005, 16:06:09 »
Ik heb ook een zoekbankje tussen 84 en 86MHz gemaakt, 12.5KHz stappen.
Zojuist hoorde ik op 85.375Mhz een relais met wat communicatie van mensen die naar huis gingen voor het weekend, geen idee wat het is en ik hoor het alleen opde buitenantenne..
