Auteur Topic: De Lijn openbaar vervoer België  (gelezen 144225 keer)
palmke
« Gepost op: 16 februari 2005, 11:11:55 »
Ik hoor De Lijn Limburg op onder andere de frequentie 424.900
De Lijn Vlaams-Brabant hoor ik op oa 424.9125
Eigenaardig vind ik echter dat ik op de frequenties van de lijn Vlaams Brabant beide partijden hoor (zowel dispatching als bestuurders) terwijl ik op de frequenties van Limburg alleen maar de dispatching hoor. Ikzelf bevind me in Limburg, dus ontvangst zou geen probleem mogen zijn. Zitten de bussen zelf misschien op een andere frequentie? Of wordt er een apart systeem gebruikt voor de spraak vanuit de bus naar de dispatching?
robbert w
Re: De Lijn openbaar vervoer België
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2005, 13:56:46 »
Volgens mij maakt de dispatching gebruik van de frequentie : 446,300.
En worden de volgende frequenties gebruikt voor de communcatie van bus naar dispatching : 424,8265+424,9000 + 424,9875.
Groetjes Robbert. :D
Offline Asterix900
« Reactie #2 Gepost op: 10 mei 2006, 00:51:18 »
Citaat van: "palmke"
Ikzelf zit vlakbij de dispatching van de De Lijn Vlaams-Brabant. Ik hoor enkel de dispatching en de bussen niet. Wat ik wel hoor aan de andere kant zijn de inspectieploegen van De Lijn. Dan hoor je de spraak wel in twee richtingen. Vreemd....
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2006, 06:13:17 »
Niet zo vreemd. Het is een netwerk en je kan alleen beide partijen horen als ze via dezelfde zendmast werken. Het kan dus best zijn dat een bus antwoord geeft via een heel andere zendmast en dan hoor je hem niet.
mvg,
Leen
Offline Eurojos
« Reactie #4 Gepost op: 10 mei 2006, 07:54:57 »
Voor "De Lijn" Vlaams-Brabant worden de freqs 424.8875 424.9125 en 424.9500 gebruikt door dispatching (Leuven), stelplaatsen van autobussen en controleurs op de baan. Om "antwoorden" van bussen te horen, zoek je 10 Mhz lager dan bovenvernoemde freqs.
Offline Asterix900
« Reactie #5 Gepost op: 10 mei 2006, 20:35:46 »
Citaat van: "Leen Ansems"
mvg,
Leen
Nou, dat kan het niet zijn. Want een bus die in het busstation naast de meldkamer geparkeerd staat, ontvang ik niet terwijl een patrouille 25km verder in Brussel wel perfect te horen is....
Groeten.
Offline Asterix900
« Reactie #6 Gepost op: 10 mei 2006, 20:41:07 »
Citaat van: "Eurojos"
Dat zou een zeer interessante zaak zijn: 424.8875 - 10Mhz = 414.8875 of reken ik verkeerd???
Trouwens, de NMBS Leuven zit in de buurt (letterlijk en figuurlijk): op 458.4875Mhz & 458.500 Mhz en hier zijn beide partijen wel te horen. Ligt dit aan de apparatuur?
« Reactie #7 Gepost op: 10 mei 2006, 20:44:34 »
424.8875 MHz - 10 MHz is inderdaad 414.8875 MHz.
Dat je beide parijten hoort op die frequenties van de NMBS zal komen omdat ze er simplex gebruikvan maken. Dus zenden en ontvangen op dezelfde frequentie.
Offline Asterix900
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2006, 20:52:07 »
OK, mensen, bedankt voor de info! Heb weer wat bijgeleerd.
Waarom moet je eigenlijk die 10 Mhz er van aftrekken niet, bijvoorbeeld, bijtellen?
Offline Eurojos
« Reactie #9 Gepost op: 12 mei 2006, 22:31:27 »
Nog enkele frequenties van de Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn"
424,7125   De Lijn A'pen
424,7500   De Lijn A'pen
424,8250   De Lijn A'pen
424,9250   De Lijn A'pen
424,9625   De Lijn A'pen
170,3900   De Lijn Staca KORTENBERG
446,3000   De Lijn Limburg
424,8265   De Lijn Limburg
424,9000   De Lijn Limburg
424,9875   De Lijn Limburg
424,0125   De Lijn O-VL
424,8375   De Lijn O-VL
424,8750   De Lijn O-VL
424,9875   De Lijn O-VL
424,8875   De Lijn Vl-Brabant
424,9125   De Lijn Vl-Brabant
424,9500   De Lijn Vl-Brabant
424,8125   De Lijn W-VL
424,8265   De Lijn W-VL
424,9000   De Lijn W-VL
425,0000   De Lijn W-VL
Eurojos
lise
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2006, 23:25:07 »
Citaat van: "Asterix900"
De ingang van een Relais of duplex kanaal is 10Mhz lager dan de uitgang
en de uitgang is degene die meestal genoemd wordt.
[correct me if wrong]
Offline Asterix900
« Reactie #11 Gepost op: 30 mei 2006, 20:02:00 »
Jos,
ik twijfel niet aan je kennis  :)  maar.... ik hoor 10Mhz lager niets, hoor. Kan je mij misschien op de goede weg zetten??
Offline Eurojos
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2006, 21:01:10 »
Hier, Leuven, lukt het toch hoor. Ik kan je er wel bijvertellen dat de bussen niet te ver weg mogen zijn.
Vermoedelijk worden de zendsignalen van de bussen opgevangen door antennes en daarna doorgestuurd naar de dispatching via "telefoonlijnen".
Net zoals bij de NMBS de zendsignalen vanuit de trein naar antennes gaan langs het spoor en dan via vaste, ondergrondse lijnen naar de dispatching gaat.
WardriverQ
« Reactie #13 Gepost op: 18 juni 2006, 08:40:51 »
Iemand enig idee of ze 1 dispatching hebben of meerdere???
Wat voor Waals Brabant??
Frequenties van Waals Brabant??
En voor Vlaams Brabant voor wat wordt welke frequentie gebruikt??
424,9125
424,8875
424,9500
Offline Eurojos
« Reactie #14 Gepost op: 18 juni 2006, 20:33:55 »
Zie bericht van Eurojos van  Vr 12 Mei 2006. Bij onderwerp DeLijn Limburg.
De drie freqs die jij opgeeft worden gebruikt tussen dispatching Vlaams-Brabant (Leuven) enerzijds en stelplaatsen, controleurs "ten velde" en de autobussen.
Wil je ook de busbestuurders horen, zoek dan 10 Mhz lager.
Eurojos
