Auteur Topic: Whistler TRX-1/2 Hoe zelf database importeren / editten / aanmaken?  (gelezen 1898 keer)
Re: Whistler TRX-1/2 Hoe zelf database importeren / editten / aanmaken?
« Reactie #15 Gepost op: 25 april 2024, 16:12:22 »
Kun je de scanlisten ook een eigen naam geven, zoals Marifoon. nu zie je in het display alleen maar scanlist 1, scanlist 2.....
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
« Reactie #16 Gepost op: 25 april 2024, 16:35:44 »
Ja, op het hoofdscherm van de programmeersoftware.
« Reactie #17 Gepost op: 25 april 2024, 16:49:58 »
Dank je wel Remon !
« Reactie #18 Gepost op: 25 april 2024, 17:15:21 »
De 'auto' mode werkt alleen met analoog en P25.
DMR en NXDN zijn later toegevoegd. In search of vfo pakt de TRX wel automatisch de juiste mode.
Kanalen die in de scanlists staan zul je dus meerdere keren moeten programmeren bij analoog/dmr/nxdn.
« Reactie #19 Gepost op: 25 april 2024, 17:51:05 »
Tot nu toe heb ik nog geen enkele csv lijst gevonden die werkt, bij kies txt file doet ie niets, bij clipboard krijg ik hele vage meldingen maar is het formaat niet juist, in Notepad ++ scheid ik elk stukje info met een comma maar daar doet ie ook weinig mee, de gebruiksaanwijzing is een 5 mm dik boekje.
Ik vermoed ook dat ik een P2000 zender in de buurt heb, want in de marifoon band krijg ik regelmatig een enorme ruis over een gesprek heen...
Op het politieburo, hemelsbreed 300 mtr verderop staat een soort koehoorn met 2 antennes, met in het midden een veel hogere, ik denk een c2000 met P2000 mast.
« Reactie #21 Gepost op: 25 april 2024, 20:56:23 »
Je kunt een exel document aanmaken met de kolomheaders zoals ze in EZscan staan.
Wanneer je dit bestand opstaat als een .txt bestand (CSV) met tab-gescheiden kolommen, kun je het in EZ scan importeren in de tab Conventional Frequencies via de Import From Text File button rechts onderin het venster.
Voordeel is dat je al direct de scanlists, alpha tags, audio boost en record kunt aanmaken in excel of open office.
Download hier een voorbeeld excel bestand
En hier een csv bestand daarvan voor import in EZ scan
Ik heb je lijsten als basislijst genomen en die aangepast, heel erg bedankt, nu heb ik in elk geval een start lijst.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #22 Gepost op: 25 april 2024, 22:16:40 »
Zelf gebruik ik nu het spreadsheetprogramma van OpenOffice. Je kunt daar vrij makkelijk reeksen frequenties aanmaken. Zorg wel dat je een  . gebruikt als scheidingstekens bij de frequenties. Dus 464.12345 ipv 464,12345 .
Vervolgens kun een selectie knippen. Die kan je daarna heel makkelijk via het clipbord importeren. Zo doe ik het in hele grote stappen uitgelegd.
« Reactie #23 Gepost op: 25 april 2024, 22:17:45 »
Dit is de workaround die ik ondertussen toegepast heb en wat mij betreft ook wel werkbaar is. Maar ik was benieuwd of er nog een andere mogelijkheid was.
« Reactie #24 Gepost op: 25 april 2024, 23:16:52 »
Heb ik ook gebruikt van.....eh....gisteravond. Bestand van Mark als basis gebruikt. Alleen DMR en NXDN erin laten zitten. Na aanbrengen van alle wijzigingen crashte OpenOffice bij het opslaan van het bestand. 🤦🏻‍♂️
Recovery was ook maar deels gelukt. Vandaag weer een dag.
