Auteur Topic: 5D-FB coax  (gelezen 481 keer)
5D-FB coax
« Gepost op: 8 april 2024, 17:19:15 »
Omdat ook ik tegenwoordig op de centjes moet letten ben ik op zoek naar een betaalbare coaxkabel.
Heeft er iemand misschien ervaringen met 5D-FB?
Ik weet het, soms als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat vaak ook zo.
Mijn oog viel namelijk hier op.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004358452962.html?channel=twinner
Offline Patrick67
Re: 5D-FB coax
« Reactie #1 Gepost op: 8 april 2024, 17:49:03 »
Wat mij wel meteen opvalt in de omschrijving is dat de binnen ader CCA is, aluminium dus in plaats van koper.
Offline vdKaa
Re: 5D-FB coax
« Reactie #2 Gepost op: 8 april 2024, 17:54:09 »
Ja, copper coated aluminum kan goed tegenvallen. Het wordt zelfs bij coax voor kabel TV afgeraden om dit voor lange stukken te gebruiken
TRX-1e, UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: 5D-FB coax
« Reactie #3 Gepost op: 8 april 2024, 18:01:06 »
Als je die van 25 meter zou pakken dan is messi en paoloni ultraflex 5 maar €8,00 duurder. Dat kost namelijk €2,00 de meter.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #4 Gepost op: 8 april 2024, 18:06:45 »
Ah die kende ik nog niet, dank je wel Hans.
En de anderen natuurlijk ook bedankt, ik weet genoeg zo.
  • Rene - Rotterdam
Re: 5D-FB coax
« Reactie #5 Gepost op: 8 april 2024, 18:10:49 »
Hoeveel meter heb je nodig Johan? Ik ga binnenkort verhuizen en heb dan nog wel een paar stukken Aircell 7 over.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #6 Gepost op: 8 april 2024, 18:13:19 »
Ik heb toch zeker 20 meter nodig.
  • Rene - Rotterdam
Re: 5D-FB coax
« Reactie #7 Gepost op: 8 april 2024, 18:35:46 »
Nee, dat haal ik helaas niet.
Re: 5D-FB coax
« Reactie #8 Gepost op: 8 april 2024, 18:37:10 »
Maakt niet uit Rene, evengoed bedankt.
Ik denk dat ik toch wel ga voor die ultraflex 5.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: 5D-FB coax
« Reactie #9 Gepost op: 8 april 2024, 18:46:27 »
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/2067-hyperflex-5.html
Re: 5D-FB coax
« Reactie #10 Gepost op: 8 april 2024, 18:48:09 »
Ja die had ik inmiddels ook gevonden, dank je wel.
Opmerkelijk dat deze goedkoper is dan Aircell7 en toch ietsje beter.
