Auteur Topic: Waterfall functie SDS200E en SDS100  (gelezen 907 keer)
Offline Nardes1965
« Gepost op: 24 maart 2024, 13:54:50 »
Omdat we in twee andere topics het over de waterfall functie hebben, leek het me zinvol een nieuw topic te starten.
Wellicht kunnen we hier onze ervaringen / tips / trucs delen.
Offline Nardes1965
Re: Waterfall functie SDS200E en SDS100
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2024, 13:57:01 »
Ik ben nu aan het stoeien met de "span" functie.
Ben er nog niet uit hoe en wat.
Merk ook dat Proscan een update nodig heeft.
Zie de waterfall wel op het scherm van de SDS maar niet in Proscan.
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2024, 14:09:46 »
Dan denk ik dat het zinvol is om deze PDF te delen:
https://www.uniden.info/download/ompdf/SDS100Waterfallom.pdf
Voor wie hem nog niet kent.... hierin wordt uitgelegd wat de functies zijn en hoe je ze gebruikt.
Offline Nardes1965
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2024, 14:17:50 »
Goeie Bart.
Hier uitleg RF-gain wijzigen:
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2024, 14:32:52 »
Ik ben nog niet erg onder de indruk van de update eerlijk gezegd.
Die sweepfunctie is mooi voor het overzicht, maar je hoort niets. Je moet op HOLD drukken om iets te horen op de frequentie die in beeld staat.
Ik had gehoopt dat de fw het overmodulatie probleem opgelost had maar daar lijkt het niet op. Een regelbare gain voor de kanalen zou pas een goede update zijn.
Digitale modi reageerde hij ook niet snel op tijdens het scannen vóór de update en dat is nu nog steeds niet het geval.
Offline Ben-Scan
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2024, 17:22:23 »
Absoluut eens. Een programmeerbare RF gain per modus, kanaal of frequentie zou mooi zijn. Als ze dan toch bezig zijn, zou een frequency offset instelling ook wel prettig zijn om de scanner goed op frequentie te kunnen calibreren.
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2024, 17:24:21 »
Helaas in het engels maar een goede uitleg over de filters:
The expression means “Use the Global Filter Setting” which will be whatever you have set the filter to in the Global Setting menu.
The soft filter settings are counter intuitive but it allows you to set filters differently for each band or mode depending on your need, mode, band or list.
Incorrect filter settings will make a good radio deaf especially in this implementation of SDR.
I have 32 FLs each for a different purpose or band/mode.
None of these can use one specific Soft Filter!
AM Air is particularly affected as parts of the band are 8.33 kHz channelised so transmissions lean to one side of the original allocation and these being AM are better heard using the Wider Filter Settings.
NFM Digital however uses much narrower deviation and an inherited “Wide Invert” setting from the Global Filter can prevent the Rx from getting a constant Bit Rate for Digital Decode so these need a “Normal” or “Off” setting.
The absolute worst setting on the SDS for anything is “Auto”….
This slows the scanner to a crawl whilst at every frequency change it tries to analyze the current signal before passing anything on to the A to D circuit making it appear deaf!
If your FL entries are using “Global” as the default the Global Filter Setting must be correctly set for the channel in use, or you get 💩
For Narrow Band use, the inherited filter needs to be Normal or Off and the mode NFM or decode will be impacted as the AGC will not work correctly.
When setting filters it’s easier to see wats going on if you have the Custom Display set to show what setting is being applied to the current Frequency/Channel.
This is also one of the few places the Waterfall function would be used to determine the best Filter settings for a given mode/channel.
Set correctly both my SDS radios never miss a Tx even on Digital and Airband VHF.
Most of the time they spend monitoring either VHF T3 Trunked DMR or UHF AM Mil Air over the North Sea at full speed.
AOR-8600 mark2, Uniden BCT15X, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
Offline vdKaa
« Reactie #7 Gepost op: 25 maart 2024, 08:30:56 »
Probleem met filter settings is dat het locatie afhankelijk is. We hebben niet allemaal dezelfde antenne(s), dezelfde storingsbronnen of signalen in dezelfde sterkte. Je kan helaas niet zeggen dat een filter die het goed doet in de situatie bij persoon A het dus ook goed doet bij persoon B. Op dezelfde locatie kan bij wisselende klimatologische omstandigheden een ander filter al beter werken. Het is dus handig om te begrijpen hoe de filters van de SDS 100e/200e werken.
Voor het decoderen van digitale signalen is het overigens beter om de Squelch op nul te zetten en met de filters te zorgen voor een zo laag mogelijke D-error. Hiermee krijg je het beste signaal wat meestal leidt tot een duidelijker geluid (spraak).
Dit alles maakt het best lastig om met één filter in de Global filter setting het beste ontvangst te krijgen voor een Favoriet Lijst met verschillende modulatie 😉.
Onderstaand een korte uitleg over de werking van filters in de SDS100e/200e, waarmee de werking hopelijk wat duidelijker wordt.
SDS Filters.
To disable the filter setting and make it work as in a non-SDS scanner you have to set it to Off.
There's always a filter involved and when having it set to Off will make it totally symmetrical and it will receive signals within something like +/-5MHz and will have it's best sensitivity with the lowest loss.
Normal setting is a high pass filter that will pass frequencies at around -1MHz +9MHz from the monitored frequency. If you have a strong transmitter at +8MHz it could interfere with your reception and sometimes even totally block it out. You then have to use Invert that pass -9MHz and up to +1MHz. But if you then have another strong transmitter at -5Mhz you could still be interfered.
Then the Wide settings can be used that only shift the filter half ways and Wide Normal setting will pass frequencies between -3MHz and +7MHz making it avoiding both interference to have an impact on your reception. Also Wide will have less attenuation and digital waveform distortion than Normal/Invert. In weak signal situation try to use Off and then Wide and lastly Normal/Invert to use the best possible sensitivity and cleanest digital signal.
It's almost impossible to know when a frequency is strong enough that it will interfere so filter settings will always be a trial and error exercise.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #8 Gepost op: 25 maart 2024, 19:36:12 »
De breedte van een filter is altijd 10MHz en als volgt te formuleren:
OFF - 5Mhz aan beide kanten van de getunede frequentie (zoals de meeste scanners in het verleden ook waren)
NORMAL - Low pass filter
INVERT - High pass filter
WIDE NORMAL - 8MHz onder tot 2MHz boven de getunede frequentie
WIDE INVERT - 2MHz onder tot 8MHz boven de getunede frequentie
Offline Nardes1965
« Reactie #9 Gepost op: 27 maart 2024, 16:25:56 »
Deze snaak heeft leuke uitleg video's.
https://www.youtube.com/@HamTechRadioScannerDrones/videos
Offline Nardes1965
« Reactie #10 Gepost op: 27 maart 2024, 18:46:41 »
Deze is wel handig.
Met bijv. "search 1" direct naar de watervalfunctie op datzelfde kanaal.
« Reactie #11 Gepost op: 29 maart 2024, 13:27:00 »
Deze is wel handig.
Goede tip !
