Auteur Topic: BC125xlt  (gelezen 894 keer)
Offline Shorty
BC125xlt
« Gepost op: 26 februari 2024, 13:04:38 »
Ik probeer mijn Bc125 te vullen mbv ARC125, bv ATC CIV en ATC MIL naar bank 1 en 2 en dat lukt mij niet, het ligt waarschijnlijk aan mij.
Ik open atc civ en stuur dat naar bank 1 en atc mil naar bank 2. Daar gaat ergens iets fout want alleen bank 1 wordt gevuld met de laatst geopende arc bank….
Als ik scan 2 kies zijn “all channels locked”
Wie heeft, aub, een antwoord.
Heb eea al opnieuw ge de- en geďnstalleerd.
Alvast bedankt.
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Re: BC125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2024, 16:02:33 »
Ik heb even geen hardware bij de hand om mee te kijken, maar kun je eerst alle banken lezen.
Dan bank 1 & 2 aanpassen (copy/paste gebruiken) en alle banken weer schrijven?
Duurt iets langer, maar dat werkt zeker.
Offline Harold N.
Re: BC125xlt
« Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2024, 16:19:22 »
Hallo Shorty,
ik heb ook wel eens problemen gehad met het laden van mijn 125 xlt's , ben er achter gekomen dat het aan VC ligt.
dus nu doe ik altijd eerst de vc uit voordat ik ga laden /lezen.
sinds dien geen problemen meer gehad.
miss kan je er wat mee, suk6
Offline Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2024, 18:14:41 »
Bedankt voor jullie advies.
Heb de software opnieuw geďnstalleerd en een andere pc geprobeerd maar heeft er ook niets mee te maken. Hij weigert gewoon om freks naar andere banken te schrijven dan bank 1. Ik open mijn bewaarde freks en die schrijft hij foutloos naar bank 1 en alle andere (binnen ARC125) schrijft hij ook naar nr 1 en niet naar bv nr 2… ik heb handmatig een frekw naar 10 geschreven en die bewaart hij wel dus daar is niets deffect denk ik…
Zal wel heel simpel zijn maaaar..
Grtz
Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2024, 18:40:17 »
Scan125 geprobeerd?
Offline Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2024, 19:19:44 »
Txs, daar ben ik nu mee bezig. Prettig is dat ik files van de concurrent kan importeren. Waar en hoe schrijf in NAAR de scanner, daar is het mij nl om te doen..  en weer zie ik nu: “channels locked” misschien worden de files gelocked als je met de software bezig bent…
Je hoort wel weer van me,
Nogmaals bedankt.
Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2024, 19:36:40 »
Even snel met Google gekeken (ik ben op reis, en zit met gezelschap/tijdverschil etc). Bedoel je dit?
https://forums.radioreference.com/threads/bc125at-unlock-all-problem.240058/
De Engelse manual zegt er ook e.e.a. over.
Unlocking Channels
1. Press Hold.
2. Enter the channel number you want to unlock and press
Hold again. (You can also press Hold and scroll to the
channel.)
3. Press L/O. L/O (or TL/O) disappears.
Unlock all Channels in Banks Currently Enabled for Scan
1. Press Hold to stop scanning.
UB374ZV_UBC125XLT_130329.indd 44 B374ZV_UBC125XLT_130329.indd 44 2013/03/29 10:34:5 013/03/29 10:34:54 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
45
2. Press and hold L/O until Confi rm Unlock All Channels?
appears in the display.
3. Press Pgm/E to unlock all or . Clr to cancel.
Offline Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #7 Gepost op: 26 februari 2024, 20:14:16 »
Kaik, daar heb ik iets aan, hoop ik. Ik ga morgen weer verder.., bedankt.
Als dat weer niet lukt dan doe ik hem weg en blijf ik bij mijn BC346 en mijn AOR’s..jammer maar…
Prettige avond en nogmaals txs.
Shorty
Offline Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2024, 19:39:23 »
Dankzij de hulp van Butel is mijn probleem goed opgelost.
Nogmaals bedankt.
Shorty
Offline Pieter61
Re: BC125xlt
« Reactie #9 Gepost op: 2 maart 2024, 09:41:19 »
Hallo Shorty,
Waardoor werd het probleem nu veroorzaakt?
Misschien wel interessant om hier te vermelden voor het geval er in de toekomst meer mensen tegen dit probleem aanlopen.
73, Pieter
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
Offline Shorty
Re: BC125xlt
« Reactie #10 Gepost op: 2 maart 2024, 11:22:44 »
Het antwoord van Butel:
 “In dit geval heb ik twee keer ARC125 gestart en met copy/paste de banken in 1 bestand geplakt.”
Dit werkt dus wel,
Shorty,
