Auteur Topic: Heeft iemand nog een kabel voor de AOR AR-8200 ?  (gelezen 1432 keer)
« Gepost op: 13 februari 2024, 15:28:30 »
Ik ben helemaal gek van het merk AOR en heb er best veel gehad, beginnend met de 2000. Ik heb al jaren de AR8600 als basis scanner staan en ik kon voor (naar mijn idee) redelijke prijs de 8200 kopen (de software van de 8600 werkt ook op de 2000 maar: De kabel is totaal anders ! )
Ik heb er een gevonden bij truckerswereld maar daar kost hij net zoveel als bijvoorbeeld de UBC125XLT zelf.
Via het forum kwam ik ook nog terecht bij Deltron maar ook daar ving ik bot.
Wie heeft er nog een kabel voor een redelijke prijs liggen ?
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
Offline 7243
Re: Heeft iemand nog een kabel voor de AOR AR-8200 ?
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2024, 07:26:08 »
Hier verkopen ze er een die je zelf nog moet assembleren, volgens mij kan je hier ook het discriminator signaal mee af tappen maar ik ga er vanuit dat je hem ook alleen voor de seriele communicatie kunt gebruiken.
https://www.transonic-electronics.nl/winkel/aor-os8200/
Let wel op dat er volgens mij verschillen zaten tussen de diverse 8200 varianten, ik weet niet of dit enkel ging om de wijze van bekabelen of ook verschillen in de connector.
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2024, 14:07:16 »
Dit is zeker een stap in de goede richting, ik heb ze gevraagd of ze mogelijk een schema hebben om aan de andere kant een usb stekker te monteren.
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2024, 11:38:53 »
Denk dat dat niet werkt, je zult een omzettertje nodig hebben (usb naar serieel) en van daaruit naar je kabel.
https://www.discriminator.nl/disc-out/os8200.pdf
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2024, 19:30:04 »
Als ik nu de volgende interface gebruik:
https://www.kiwi-electronics.com/nl/usb-naar-ttl-seriele-kabel-cp2102-381
En die vervolgens verbind met de:
Dan zou ik toch klaar moeten zijn ?
Het gaat alleen om data over te zetten, dan zou ik voor een paar tientjes klaar zijn ?
Offline Airman
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2024, 16:50:48 »
Even een shout -Ik heb de 8200 -MK 3 - Er zijn inderdaad verschillende kabels voor dit type , het gaat tot een bepaald serienummer ,hoger heb je weer een andere  kabel nodig - ik heb een originele kabel erbij gekocht bij een firma uit Noord Holland  Kan je niet meer vertellen erover ,( Medemblik ,Enkhuizen of Alkmaar )- het gedonder begint met window 11 drivers -ze zijn zeer moelijk te vinden, de mijne hebben we gevonden op de driver -site van HP- zo moet je de poort aansluiten op de compu -Sweex heeft ook veel drivers !
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
« Reactie #6 Gepost op: 17 februari 2024, 15:31:47 »
Ik heb de gewone, dus niet de mkIII maar nog wel windows 10, mijn 8600 wordt herkend, dus ik ga er vanuit dat het wel zal werken.
Filmpjes om de 8200 te programmeren kan ik niet echt vinden, er is er een in 3 delen maar bij het eigenlijke programmeren gebruikt diegene software.
Ik heb de butel versie voor de 8600 en die kan ook de 8200 programmeren,maar die kabel heb ik dan wel nodig. Voor een eenmalige actie (marifoon en dergelijke programmeren) is ruim 100 euro best prijzig.
Offline Airman
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2024, 19:17:48 »
Ik weet het ,het is een pak poen -maar wel een fijne scanner/onvanger en best wel gevoelig.
« Reactie #8 Gepost op: 18 februari 2024, 13:55:15 »
De vraag is alleen, is dat ding het waard...
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 19 februari 2024, 05:27:12 »
Ik denk dat de originele toch een van de weinige opties is, marktplaats is weinig tot geen aanbod meer de laatste jaren, wel nog als set soms met een scanner maar los zie ik zoiets nooit meer voorbij komen.
Ik heb enige tijd geleden het geluk gehad om een z.g.a.n. 8200D te kunnen kopen met USB aansluiting en micro SD, ik had daarvoor een mk2.
De D versie is een upgrade van de mk3 maar je komt hem weinig tegen, t.o.v. de mk2 is de mk3 / D versie een stuk sneller met scannen en ook gevoeliger.
Ik had in eerste instantie een 3600 gekocht, die heb ik nog steeds maar enkel voor de digitale frequenties, ik vind de AOR een stuk fijner om mee te werken.
« Reactie #10 Gepost op: 23 februari 2024, 16:57:00 »
Ik heb een kabel gekocht (ruim 100 euro) maar die deed het niet, diverse adapters gekocht van usb naar serieel,geen enkele response, ik denk dat ik de 8200 maar in de verkoop doe, ik kan ook geen enkel filmpje terug vinden waarop instructies staan hoe je het ding met de hand programmeert, bijvoorbeeld amateurs in bank 1, marifoon in bank 2, dan ook nog de namen er bij, de manual is uiterst ingewikkeld in de vorm van, voor dit: zie blz die, maar voor dat: zie weer blz zus...
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 26 februari 2024, 14:54:18 »
Lijkt me echt een driver probleem - dat is een zoek en puzzel en probeer werk, ik heb mijn drivers destijds op de site van HP gehaald.
https://support.hp.com/nl-nl/drivers
« Reactie #12 Gepost op: 26 februari 2024, 18:19:02 »
Ik heb de kabel terug kunnen sturen, de drivers had ik wel, dat deel werkte, bedankt voor je hulp, ik heb de scanner op MP gezet, ik heb er nog 3 van een ander merk, dit kost me teveel tijd en frustratie :)
