Auteur Topic: ARC536 rond frequenties af?  (gelezen 6398 keer)
Offline Bart
« Gepost op: 12 december 2023, 14:10:55 »
Hallo allemaal,
vandaag probeerde ik 460.16750 te programmeren in mijn SDS100 d.m.v. ARC536 van Butel. Het vreemde is dat hij (ARC536 dus) deze frequentie telkens zelf veranderd naar 460.16500. Mega irritant, en ik kan nergens vinden of het een aanpasbare instelling is. Iemand die het weet? Workaround voor nu is de frequentie handmatig in de scanner weer terugveranderen naar de juiste...
Bart
Re: ARC536 rond frequenties af?
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2023, 14:18:07 »
Heel vreemd Bart, dit heb ik namelijk niet met ARC536. Wat ik daar intik blijft er ook zo in staan.
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 13 december 2023, 10:02:23 »
Raar he, net weer geprobeerd. Nieuw conventioneel systeem, nieuw departement. Hij blijft het afronden. In de instellingen staat de juiste scanner aangevinkt (Euro version - UBC3600 - SDS/E) dus het bandplan zou moeten kloppen. Ik zal ARC536 eens opnieuw installeren.
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2023, 14:51:23 »
Nou schiet mij maar lek, ik heb dit nu ook in ene in ARC536  >:(
Offline Spijkie
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2023, 15:59:08 »
Dat probleem heb ik ook zie ik nu.
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2023, 15:59:54 »
Ik had dit probleem met diverse softwareprogramma's voor verschillende Uniden scanners wanneer ik de scanner uitlas met de software. Ik moest altijd onthouden: alleen wegschrijven en niet uitlezen, anders lopen de afrondingen in de soep.
Offline Jewannes
« Reactie #6 Gepost op: 20 december 2023, 07:53:41 »
In sentinel kun je per deel van de band de stapgrootte instellen.
108.0000-136.9999 stap 8.333 kHz
137.0000-137.9999 stap 5 kHz
138.0000-143.9999 stap 12.5 kHz
Ik weet even niet meer of dit bij arc ook in te stellen is maar vermoed dat het hier mee te maken heeft.
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2023, 07:55:46 »
Ik heb in ARC in ieder geval niets kunnen ontdekken.
En vreemd genoeg heb ik zojuist de 153.31875 in kunnen voeren.
Dus bij mij lijkt het weer te werken.
Offline Jewannes
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2023, 13:11:22 »
Ik heb arc536 gedownload om eens te testen. Wanneer ik met <ctrl-c> en <ctrl-v> 460.1675 kopieer en plak dan wordt de frequentie niet aangepast. Typ ik handmatig 460.1675 in dan wordt het veranderd naar 460.165.
Druk ik vervolgens op de check knop dan wordt alles alsnog aangepast naar 460.165.
Met 153.31875 ervaar ik geen probleem.
Het lijkt erop dat bandplan van arc536 niet helemaal overeenkomt met hetgeen wij hier gebruiken.
Offline Jewannes
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2023, 15:08:37 »
Als je hier https://www.butel.nl/shop/us/uniden/22-arc-xt-basic.html (foto's) kijkt dan zie je dat arc xt wel een bandplan editor heeft zoals ook in sentinel te vinden is. Waarom dat in arc536 niet mogelijk is is mij een raadsel.
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2023, 15:11:22 »
Het was in ARC536 nooit een probleem, wat je intikte kwam er ook gewoon te staan.
Maar van het ene op het andere moment werkt dat dus niet meer.
Nou ja goed, ik heb hier dan nog Sentinel en ProScan dus dan maar daar mee programmeren.
« Reactie #11 Gepost op: 23 december 2023, 11:39:12 »
Er is een update van ARC536Pro.
Het probleem is bij mij in ieder geval opgelost.
Offline Bart
« Reactie #12 Gepost op: 23 december 2023, 17:12:13 »
Ik heb de basic versie. Ga morgen even kijken. Je gaat bijna denken dat Butel mee leest
Offline vdKaa
« Reactie #13 Gepost op: 23 december 2023, 18:15:01 »
Butel zit in Breda en heeft een Nederlandse eigenaar. Het zou me verbazen als hij niet regelmatig even op dit soort fora kijkt. Hij heeft in ieder geval een account op het forum van www.radioreference.com
Offline Bart
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2023, 10:08:00 »
Het is bij mij alleen maar erger geworden.... als ik nu 460.1675 intik, maakt hij er 1300.000000 van. En dat doet hij nu bij alle frequenties, wat ik ook intik. Ik denk dat ik ARC536 maar eens helemaal ga verwijderen en opnieuw installeren. Ik hou jullie op de hoogte.
