Auteur Topic: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)  (gelezen 7625 keer)
Re: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)
« Reactie #15 Gepost op: 23 december 2023, 19:53:13 »
Dank je wel Marco, kabel is besteld.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #16 Gepost op: 24 december 2023, 07:54:11 »
Nee er zit geen kabel bij maar daar is vast wel aan te komen.
Heb je een link waar ik de juiste software kan downloaden?
Heb een bak vol met programmeerkabels. Volgens mij heb ik er nog wel 1 voor deze serie porto's over. Zal vanavond even kijken.
Nu eerst weer effe werken tot 18.00
« Reactie #17 Gepost op: 24 december 2023, 07:56:10 »
Dank je wel Ed, goeie dienst.
Big brother is watching you  ;)
« Reactie #18 Gepost op: 28 december 2023, 11:39:54 »
Ik heb ondertussen een kabel en als ik die inplug is er ook een Compoort bij gekomen.
Alleen de porto wordt niet gedetecteerd.
Er zit een cd bij de kabel maar ik heb in mijn nieuwe pc geen cd speler.
Offline Bart
« Reactie #19 Gepost op: 28 december 2023, 11:48:16 »
Je hebt de software van de CD volgens mij niet nodig. Ik gebruik alleen de programmeersoftware van het internet:
Chirp: https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
Quansheng: http://en.qsfj.com/products/3002
Chirp: start de software op. Ga naar Radio -> Download from radio en selecteer daar je COM poort en het type porto.
Quansheng (CPS): start de software op. Ga naar Settings -> COM setting en selecteer daar de juiste COM poort.
Ik bedenk me trouwens ook net dat het bij mij ook niet de eerste keer werkte, even de PC opnieuw gestart en toen deed hij het wel. En zorg ervoor dat de kabel helemaal ingeplugd is in de porto, even goed aandrukken.
« Reactie #20 Gepost op: 28 december 2023, 12:11:11 »
Pfff dat laatste was het dus  :-[
Offline Bart
« Reactie #21 Gepost op: 28 december 2023, 12:14:48 »
;D ;D Been there, done that  ;)
Online Edwin24
« Reactie #22 Gepost op: 3 januari 2024, 20:25:47 »
Vandaag heeft de kerstman mijn exemplaar bezorgt. Om de handleiding te lezen heb je wel een vergrootglas nodig  ;D
Nu maar eens uit zien te vinden hoe je een frequentie programmeert en wat de verdere mogelijkheden zijn.
Hoe bevalt de porto johan? lijkt mij ook wel wat om als scanner te gebruiken.
Online BobHGL
« Reactie #23 Gepost op: 4 januari 2024, 01:10:20 »
https://github-com.translate.goog/egzumer/uv-k5-firmware-custom/wiki?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
Online BobHGL
« Reactie #24 Gepost op: 4 januari 2024, 01:14:21 »
Menu 61 lijkt me ook interessant voor jou, om op ALLES UITSCHAKELEN te zetten.
F Lock- stelt het TX-frequentiebandplan in.
DEFAULT+ (137-174, 400-470) - staat TX toe op standaardbanden, plus opties Tx 200, Tx 350,Tx 500
FCC-HAM (144-148, 420-450)
CE-HAM (144-146, 430-440)
GB-HAM (144-148, 430-440)
(137-174, 400-430)
(137-174, 400-438)
ALLES UITSCHAKELEN - schakelt TX op alle frequenties uit
UNLOCK ALL - maakt TX op alle banden mogelijk (het heeft een extra vergrendeling, lees een wiki over hoe je dat inschakelt )
« Reactie #25 Gepost op: 4 januari 2024, 06:50:20 »
Ik heb net 10 kanaaltjes geprogrammeerd en zo af en toe speel ik er wat mee.
Maar het zal nog wel even duren voor ik alles door heb maar heb daar geen haast mee.
Als simpele scanner is die volgens mij wel bruikbaar.
« Reactie #26 Gepost op: 4 januari 2024, 15:57:22 »
Een portofoon zal nooit zo fijn als een scanner werken.
Je kunt bijv. niet een kanaal snel aan/uitzetten, of op prioriteit zetten.
Banken in/uitschakelen kan ook niet, alleen wisselen van zones.
Closecall heb je ook niet.
Ook de scansnelheid ligt beduidend lager.
Daarnaast zit je met wetgeving te kijken.
Wanneer je echt selectief programmeert, kan het wel een leuke/goedkope aanvulling zijn.
Offline Bart
« Reactie #27 Gepost op: 4 januari 2024, 18:10:29 »
Met de Quansheng software kan je twee scanlijsten aanmaken. In zo'n lijst kan je dan kanalen naar keuze zetten. Je kan maar één lijst tegelijk scannen en het wisselen tussen de twee lijsten gaat via het menu. Ook kan je geen kanalen op "lockout" zetten of eenvoudig kanalen toevoegen of verwijderen. De scanfunctie is dus nogal beperkt en is niet te vergelijken met een "echte" scanner. Ik heb bijv. in mijn lijst 1 alle analoge brandweer objectporto's staan, om te scannen bij grotere inzetten, en in lijst 2 alle PMR kanalen om te scannen op activiteit.
Offline De Engineer
« Reactie #28 Gepost op: 4 januari 2024, 19:07:58 »
Met wat aangepaste firmware is een hoop meer mogelijk. Ook beide scanlijsten scannen en frequenties van 18 tot 1300 MHz. FM, AM en USB op alle frequenties. Spectrum analyzer en nog wat leuke aanpassingen. Maar het blijft wel beperkt t.o.v. een echte scanner. Wel leuk voor onderweg met een wat kleinere scanlijst.
Online Edwin24
« Reactie #29 Gepost op: 4 januari 2024, 20:07:25 »
Is het ook mogelijk om te zoeken tussen twee frequenties b.v. 460-469mhz?
