Auteur Topic: graag tips ivm het heractiveren van mijn scanner ;)  (gelezen 2269 keer)
Offline computerke
« Gepost op: 14 oktober 2023, 15:50:04 »
Dag iedereen,
Dit forum volg ik al geruime tijd en vind er constant super interessante informatie op!
In een ver verleden (25 jaar terug) was ik een actief radio-amateur die op zowat alle banden werkte van CW tot ATV (met veel zelfbouwprojecten), maar door te verhuizen zag ik het niet meer zitten om opnieuw een mast van 30 meter naast het huis te planten en is alle activiteit stilaan uitgedoofd.
Enige tijd geleden kreeg ik het idee om mijn scanner, een Bearcat Uniden UBC-9000XLT eens terug op te graven om eens te kijken of hiermee nog iets te doen was. Gezien het overschakelen op ASTRID van de meeste diensten had ik er niet te veel hoop op, maar na wat zoeken op het forum hier vond ik toch een aantal interessante frekwenties (De Lijn, vliegtuigen e.d.) die ik best opnieuw zou willen monitoren.
Mijn antenne (een discone van Diamond, met opschrift 'Super', maar ik vind nergens het juiste type terug) stond sinds de verhuis afgekoppeld gewoon los op een plat dak, dus ook die kon ik nog eens uitproberen, en ja hoor, ik had nog steeds ontvangst. Intussen heb ik een MRP-2000Mk.2 voorversterker gekocht en die bewijst toch zijn nut voor mij :)
Dus ik zou het scannergebeuren hier opnieuw terug leven willen inblazen.
Om dus het toch een beetje grondig aan te pakken zou ik optimaal willen kunnen werken, m.a.w. de antenne die nu gewoon op zijn ground staven staat terug op een mastje zetten met een deftige kabel die ik dan naar binnen kan leiden door de muren. Maar vooraleer ik aan die werken begin wil ik er van kunnen uitgaan dat het allemaal voldoende doordacht is, zodat ik achteraf niet helemaal terug moet gaan beginnen.
Dus vandaar de vraagjes die ik hier graag zou willen stellen (sorry als er irrelevante bij zijn, maar ik wil ze toch stellen om zeker te zijn):
1. de antenne is serieus gecorrodeerd, maar ik voor zover ik weet heeft dit weinig negatief effect?
2. kan iemand zien welke type van discone ik heb? Het label is zo goed als weg, maar ik heb er toch maar een foto van bijgevoegd.
3. momenteel is de discone verbonden met een RG-58 kabel (exacte type staat er niet op), met een lengte van 18,5 meter. Dat geeft een serieuze loss, en na wat opzoekwerk kwableek een RG-8X toch
Offline ACE
Re: graag tips ivm het heractiveren van mijn scanner ;)
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2023, 16:32:04 »
ik zie geen foto, maar
2) dit zal een Diamond D130 of D3000 zijn, denk ik
3) Rg-58 met die lengte is niet aan te raden inderdaad, ik zou H-2007 of aircell-5 of -7 nemen als je niet te dikke en toch goede kabel wilt. RG-8 is zo dik en stug
Offline computerke
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2023, 17:01:03 »
Oei, het topic was blijkbaar al verstuurd vooraleer ik alle tekst had ingegeven en ik kan het nu niet meer aanpassen, dus hier de volledige tekst (en alvast bedankt aan de snelle reageerder ACE):
Dag iedereen,
In een ver verleden (20 jaar terug) was ik een actief radio-amateur die op zowat alle banden werkte van CW tot ATV (met veel zelfbouwprojecten), maar door te verhuizen zag ik het niet meer zitten om opnieuw een mast van 30 meter naast het huis te planten en is alle activiteit stilaan uitgedoofd.
Enige tijd geleden kreeg ik het idee om mijn scanner, een Bearcat Uniden UBC-9000XLT eens terug op te graven om eens te kijken of hiermee nog iets te doen was. Die heb ik destijds nog gekocht in de bekende winkel in Hulst waar ook veel Belgen naartoe gingen om een scanner te kopen. Gezien het overschakelen op ASTRID van de meeste diensten had ik er niet te veel hoop op, maar na wat zoeken op het forum hier vond ik toch een aantal interessante frekwenties (De Lijn, vliegtuigen e.d.) die ik best opnieuw zou willen monitoren.
Dus vandaar dat ik nog wat vragen heb die ik hier graag zou willen stellen aan de ervaringsdeskundigen van dit forum (sorry als er irrelevante bij zijn, maar ik wil ze toch stellen om zeker te zijn). Om een en ander te verduidelijken heb ik wat foto's bijgevoegd.
2. kan iemand zien welke type van Diamond discone ik heb? Het label is zo goed als weg, maar ik heb er toch maar een foto van bijgevoegd.
3. momenteel is de discone verbonden met een RG-58 kabel (exacte type staat er niet op), met een lengte van 18,5 meter. Dat geeft een serieuze loss, en na wat opzoekwerk bleek een RG-8X toch heel wat beter te zijn voor een discone-scanner combinatie. Klopt dat? RG-213 is geen optie, want die is te dik om door de huidige buis in de muur te krijgen.
4. omdat die RG-58 een BNC een N-connector had aan beide zijden heb ik voor de scanner er een verloopstuk naar BNC opgezet. Zou dat veel verlies van signaal geven?
5. momenteel staat de discone op een plat dak gewoon op de roofing maar ik denk eraan hem op een mastje van 3 meter op een ander plat dak te zetten. Dan staat hij wel hoger, maar ook dichter bij de achtermuur. van het huis. Zou dat dan nog wel (veel) winst opleveren? Bij een kabelverlies van 8 dB blijkt uit experimenten dat het verhogen van een antenne verloren gaat door het extra verlies door de kabel, dus dat zal ik wel in het achterhoofd moeten houden.
Alvast bedankt om te reageren en me terug op weg te helpen!
Ronny
Offline computerke
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2023, 17:18:59 »
Dat is alvast een goede tip! Ik wist niet dat RG-8 stug is en ik moet verschillende keren om een hoek heen werken, dus een soepele kabel zou wel handiger zijn.
Offline manitou
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2023, 11:46:50 »
Kijk zeker eens naar de "Messi & Paoloni" 50 Ohm coax kabels. Eén van de betere merken (flexibele) coax kabels met zeer goede eigenschappen.
https://messi.it/en/catalogue/50-ohm-rf-coaxial-cables/full-list-coax.htm
https://messi.it/en/catalogue/50-ohm-cables-ham-radio/outstanding-performances-moon-bouncing.htm.
PS: De Diamond Discone antenne kan je ook gebruiken als zendantenne op 145MHz,430MHz en 1200 MHz amateurbanden ,indien je nog over een licentie beschikt.
Tip: Een scanner met digitale mode (DMR,D-Star, C4FM, Tetra,NXDN) geeft je nog meer luister mogelijkheden, zoals bv. de AOR AR-DV1 of de Uniden SDS-200E
scanner : AOR DV1 / SDR Airspy and many more radio's
Offline computerke
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2023, 16:57:09 »
Bedankt voor je reactie, manitou!
Die Messi & Paoloni kabels zien er inderdaad ook goed uit, maar zijn die hier ergens te verkrijgen?
En ja hoor, ik heb nog steeds mijn licentie en callsign + nog wel wat materiaal (o.a. 2m/70cm mobiele transceivers).
Nu heb ik eens gekeken naar die AOR-DV1 en die Uniden SDS-200E, maar om er nu direct dik 1000 euro aan uit te geven om alleen wat vliegtuigen en de dispatch van de bussen van De Lijn te kunnen luisteren, hmm, dat vind ik toch wat overkill. Voorheen was het luisteren naar politie, brandweer, taxi's, mobilofoons, enz altijd wel eens plezant, maar dat is allemaal niet meer mogelijk. Dan zou ik toch eerst meer frekwenties moeten te pakken krijgen waar iets te beleven valt.
Ik denk er wel aan om de discone te vervangen door een DX-50, maar die zou niet veel kunnen ontvangen buiten de 2m en 70cm banden, dus voor een scanner is dat dan ook weer niet direct een wow. <Ik heb hier trouwens een topic gestart met de vraag naar de versterkingsgrafiek van de DX-50 om eens buiten die 2 banden te kunnen evalueren, want die grafiek vind ik nergens op internet.
We zullen wel zien, maar eens ik iets opgestart heb, dan ga ik er meestal wel voor :)
Offline manitou
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2023, 10:39:15 »
Als antenne zou je een Diamond kunnen overwegen, bijvoorbeeld een X50 (VHF/UHF) en 1.7m lang, meer mogelijkheden is een X5000 die ook 1300MHz doet of een V2000 die dan weer 50MHz, 144 en 430MHz doet, naargelang uw band keuze. In ieder geval deze Diamond antennes doen het ook zeer goed qua ontvangst buiten de amateurbanden en bieden meer winst dan een discone.
Als alternatief voor de 'dure' AOR en Uniden ontvangers kan je zeker overwegen om een SDR ontvanger aan te schaffen. Je kan starten met een eenvoudige,goedkope RTL stick of gaan voor een betere SDR Play. Hiermee kan je dan ook enkele digitale signalen decoderen en bovendien heb je ook de vele extra mogelijkheden die dit soort ontvangers bied zoals een waterval. Elke goede amateurshop verkoopt Messi & Paoloni kabels, Google is your friend.
Offline computerke
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2023, 11:57:08 »
Momenteel denk ik eraan al te beginnen met een X50 aan te schaffen en Aircell 7 kabel. Als ik dat kan aansluiten zal het sowieso al zeker een hele stap vooruit zijn.
Omdat ik momenteel nog geen buitenantenne(s) heb zal ik wel eerst alles moeten klaarmaken (gat door de buitenmuur boren e.d.).
Ik denk eraan de antenne te plaatsen op de plek waar nu een oude betontegel ligt (die zie je liggen op de voorlaatste foto) en waarvan ik sterk vermoed dat er in vervlogen tijden een TV-antenne heeft gestaan (getuige nog een overgebleven oogbout in de zijmuur waar wellicht een kabel was aan vastgemaakt om een mast(je) te zekeren. Ik heb hier nog een erg zware betonnen parasolvoet waarin ik een aluminium buis (6 mm dikte, diameter 5 cm, vliegtuigaluminium) wil steken van een 3-tal meter lengte en waarop de DX-50 zou komen. Dan zit ik nogal vrij en boven de meeste daken in de omgeving.
Ofwel vijs ik muurbeugels (heb ik ook nog liggen)  tegen de achterste muur (links van de regenpijp) om die mast te bevestigen. Ik ben er nog niet uit welke van de twee opties ik zou nemen. De tweede vraagt wat meer boorwerk, en dan staat de antenne iets lager, maar wel steviger dan 'los' op het dak zelf.
Eens dat allemaal in orde is kan ik eventueel verder kijken naar een meer geavanceerde scanner en er al eens een 2m/70cm transceiver aansluiten, daar heb ik nl. destijds ook het frequentiegebied van uitgebreid om o.a. ACARS te ontvangen  ;)
Wordt dus zeker nog vervolgd, maar het zal stap voor stap moeten gebeuren, nietwaar.
Offline computerke
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2023, 19:18:02 »
Toch even oprakelen vooraleer de knoop door te hakken.
Wat is het verschil tussen H-2007 en Aircell 7? Van de Aircell las ik dat die nogal fragiel is en dat je die makkelijk platdrukt met een bandje o.d. of aan een hoek. Klopt dat? Ik moet namelijk ondermeer over een dakrand heen en heb verschillende keren een hoek van 90° te leggen.
