Auteur Topic: 2000 MHZ en Hoger.  (gelezen 8391 keer)
Offline Airman
2000 MHZ en Hoger.
« Gepost op: 24 augustus 2023, 12:10:18 »
Zijn er amateurs die zich bezig houden met ontvangst boven de 2000 Mhz.
Er is niet veel bekend op de normale media toch is er activiteit , ik houd me aanbevolen voor , links naar sites en andere.
Verslagen en het gebruikte materieel ,vooral de gebruikte antenne,s -ontvangst apparatuur en Frequenties , modes en software ,decoders en toepassing.
Met Vriendelijk Groet - Rene  Airman.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 2000 MHZ en Hoger.
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2023, 17:45:08 »
In de 5- 6Ghz. band zit de Wifi en kan je analoge FPV dronebeelden ontvangen.
Hi,
Drone freqs. lopen van de 40. ch. sets van Band L-Ch. 01-5333 tot Band H. 5933.
Digitale systemen van o.a.. DJI kan je detecteren maar zijn niet makkelijk mee te kijken,
deze worden gebruikt door zowel amateurs als overheid.
Militaire radar systemen  zitten o.a.. in de 3GHz. band.
In de LTE. band nr.7 zit de up en downlink van de mobiele telefonie
in de 2500/2600 MHz. band.
Ik zelf maak gebruik van div. spectrum-analysers die lopen tot 20 GHz.
oa. van Avcom, Rohde&Schwarz, RF Explorer en Arinst.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Airman
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2023, 10:26:49 »
O WauW Sigent -Bedankt voor het terugkomen , weet je toevallig van ruimtevaartcommunicatie van Nasa en andere landen - dat loopt ook in de Gigaherzen, ik las in de 4 en 6 GHz Band , er circulairen data opnamen van Chinese communicatie met hun ruimte vaartuigen ,  en het word steeds drukker in de ruimte , het klinkt allemaal ongrijpbaar , toch zijn er zeer bedreven luisteraars die succes hebben.
Ik heb een AOR 8200 -MK3 en kan meekomen tot 3 ghz , en heb een amp tot 4 ghz en een circulair antennetje ook tot die range.
Gr Rene.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 25 augustus 2023, 12:24:10 »
Voor die hogere freqs. heb je een schotelantenne nodig.
FPV beelden in de 6 GHz. kan je met een goedkoop ontvangertje ontvangen
zoals die op Ali worden aangeboden, RC832plus.
Bye.
Sigint
https://www.esa.int/Applications/Connectivity_and_Secure_Communications/Satellite_frequency_bands
https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/communications
https://en.wikipedia.org/wiki/Ku_band
Offline Airman
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2023, 14:07:53 »
Thanks , is de Hack RF - Bruikbaar en of gevoelig genoeg ?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2023, 15:23:03 »
Hi,
Ik heb zelf geen Hack RF maar er zijn genoeg reviews op het web te vinden.
Dit soort SDR ontvangers hebben vaak last van intermodulatie.
Zelf prefereer ik stand-alone ontvangers, zonder het gebruik van een pc. ,
dit om storing te voorkomen.
Bye.
Sigint
https://hackrf-dev.greatscottgadgets.narkive.com/hGVzzCYX/sensitivity
