Auteur Topic: Bleutooth transmitter met 3.5mm jack besteld  (gelezen 2040 keer)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • UBCD 3600xlt nxdn,Uniden125xlt, BCT15x, Div.sdr
« Gepost op: 8 augustus 2023, 15:33:49 »
Heb een 3600xlt en wil deze via bluetooth aansluiten op de autoradio.
Beter als die kabels denk ik (hoop).
Ook handig als je aan de baan bent bij bv leeuwarden spotterbult.
Koptelefoon wil dan ook makkelijk.
Ik laat het weten.
Zijn er nog anderen die dit geprobeerd hebben?
Offline Spijkie
Re: Bleutooth transmitter met 3.5mm jack besteld
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2023, 15:40:34 »
Niet geprobeerd maar wel eens aan zitten te denken om aan te schaffen, ben benieuwd hoe hij bevalt.
Welke heb je besteld?
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2023, 16:10:30 »
Soortgelijk iets.
Ik gebruik ze op o.a. Kenwood TK radio's.
Die plug je op de zijkant in. Microfoon zit erbij.
Gaat prima.
Offline KeesScanner
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2023, 17:57:08 »
Er zit nogal verschil tussen de verschillende bluetooth zenders. Sommigen hebben moeite met pairen, veroorzaken storing op de scanner en/of hebben flinke vertraging. Ik maak nu icm bluetooth oortjes gebruik van DEZE en daar ben ik heel tevreden over. Hij werkt soepel, geen last van storing en de vertraging is ook minimaal.
Offline Bartmans
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2023, 00:18:53 »
Je hebt ook van die aparaatjes, kastje, die je tussen de antenne plaatst, op dat kastje zitten dan 2 tulp aansluitingen, en kun je kiezen tussen 2 frequenties op je radio.
Dan heb je in ieder geval geen last van bluetooth uitzend frequenties. Die kastjes zijn handig in oldtimers, die nog een analoge radio hebben, en via die 2 tulp aansluitingen
kun je dan toch een MP3 speler aan sluiten of als je telefoon een 3,5mm heeft, kan dat ook aangesloten worden op een oude auto.
Het is maar een idee
Bart
« Reactie #6 Gepost op: 11 april 2024, 13:15:08 »
Die transmitter heb ik ondertussen ook in gebruik en werkt prima.
Voor het gehoor heb ik het volgende aangeschaft;
https://www.action.com/nl-nl/p/3012770/roseland-draadloze-oordopjes/
https://www.action.com/nl-nl/p/3008951/roseland-over-ear-koptelefoon/
