Auteur Topic: 3600xlt en Close Call  (gelezen 5711 keer)
Offline Nardes1965
Re: 3600xlt en Close Call
« Reactie #15 Gepost op: 2 augustus 2023, 20:58:50 »
Heb dezelfde close-call instellingen zoals Johan hierboven aangeeft, maar ik ontvang ook niets. (SDS200E)
Wel goede ontvangst van geprogrammeerde frequenties.
Offline vdKaa
« Reactie #16 Gepost op: 3 augustus 2023, 09:07:56 »
Ik heb Close Call op mijn SDS200e maar uitgezet. Die deed inderdaad weinig. Wat dat betreft werkt Close Call op mijn 3600XLT een stuk beter.
TRX-1e, UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, Inrico S200
Offline Peter214
« Reactie #17 Gepost op: 3 augustus 2023, 09:24:29 »
Ik heb exact hetzelfde, met de 3600 weliswaar. Met conventioneel zoeken volop hits, met de cc niet.
Peter214
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • UBCD 3600xlt nxdn,Uniden125xlt, BCT15x, Div.sdr
« Reactie #18 Gepost op: 3 augustus 2023, 14:25:43 »
Dus als ik het goed heb kun je close call aanzetten terwijl hij ook je gewone kanalen scant die er al in zaten?
« Reactie #19 Gepost op: 3 augustus 2023, 14:27:11 »
Juist.
Offline lockstra
« Reactie #20 Gepost op: 3 augustus 2023, 17:48:58 »
En is dat al een oudere 3600 of de nieuwe serie?
Offline Peter214
« Reactie #21 Gepost op: 3 augustus 2023, 21:18:43 »
En is dat al een oudere 3600 of de nieuwe serie?[/quote]
Dat is inderdaad eentje uit de eerste serie.
Peter214
Offline robilonk
« Reactie #22 Gepost op: 4 augustus 2023, 04:59:38 »
Hallo, ik woon 13hoog in een flat. Een verdieping hoger en ca 35 meter naar rechts woont een zendamateur. Moet ik bang zijn dat hierdoor de ubcd3600xlt kapot gaat? (Sowieso een vervelend mankement want ik wil in de toekomst een Anytone dmr porto kopen en gebruiken. Als dit ervoor kan zorgen dat de 3600xlt kapot gaat dan weet ik nog niet of ik deze wel ga aanschaffen).
Kan iemand me adviseren?
« Reactie #23 Gepost op: 4 augustus 2023, 06:47:56 »
Nee hoor, dan zou je nergens meer met een scanner kunnen rondlopen.
Overal staan zenders, de sterke P2000 en C2000 en NAT3 zenders met hogere vermogens, Entropia masten, repeaters, hulpdiensten portofoons, supermarkten, horeca, bewaking, scheepvaart etc.
Wat je niet moet doen, is die apparaten antenne tegen antenne leggen, maar dan nog vraag ik me af of het kapot zal gaan.
Dat kan René (discriminator) wel uiteendoen denk ik.
Offline vdKaa
« Reactie #24 Gepost op: 4 augustus 2023, 07:01:51 »
Ik heb de melding op radioreference, waar Remon naar refereerde, ook voorbij zien komen. Bij één van de reactie’s werd inderdaad iets aangegeven dat die persoon waarschijnlijk met zijn portofoon te dicht bij de antenne van zijn scanners heeft staan zenden.
Offline lockstra
« Reactie #25 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:35:25 »
nou, ik ben er achter wat ik verkeerd deed ::)
Dankzij uw reacties en de volgende zin op de site van radiowinkel.nl:
Broadcast Scherm - Hiermee kan de scanner om hits in search en Close Call modi te negeren. U kunt ook programmeren tot 10 aangepaste frequentiegebieden dat de scanner zal negeren.
Dom van mij........ had alle banden ingevuld en op aan staan........
Dank voor uw antwoorden en meedenken! :)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #26 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:12:01 »
kan je de closecalls ook automatisch opslaan?
Stond er misschien al op maar gemist.
Had close calls van de teso, helaas niet terug te vinden.
« Reactie #27 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:14:36 »
Pagina 59 van de handleiding.
« Reactie #28 Gepost op: 4 augustus 2023, 20:40:24 »
Ik zou het risico niet nemen.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #29 Gepost op: 4 augustus 2023, 22:13:16 »
Johan bedankt voor je antwoord, maar heb hem niet bij de hand.
Zit op texel op kleine vakantie vandaar.
