Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 10959 keer)
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #45 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:12:13 »
Tevreden over het resultaat?
Ik hoor nu schiphol arrival information, Scheveningen radio en nog wat andere stations die ik eerder niet hoorde, maar het is nog te kort om een definitief oordeel te geven, ook hoor ik nu de tower van Schiphol waar ik eerder alleen de overkomende vliegtuigen hoorde.
Ik heb beide Skycan antenne’ s, de Moonraker en de Mag 1300.
Ik moet zeggen dat ik veel meer ontvang op de Mag 1300 dan op de Moonraker.
Peter214
Ik kan natuurlijk geen vergelijk maken want ik heb alleen de Moonraker, heb jij het model met de zijradialen ( desktop ) en staat die op een ijzeren plaat ?
Vanwege de opmerking van Shorty heb ik alle radialen, stralers en blok vettig gemaakt met vaseline tegen de roest.
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
« Reactie #46 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:14:20 »
Dat laatste lijkt mij heel sterk.
« Reactie #47 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:16:50 »
161.750 MHz Nederlandse Kustwacht was het, excuus ( securitee , securitee...blabla )
« Reactie #48 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:18:01 »
Ha haaa ik wou al zeggen, Scheveningen Radio bestaat sinds 1999 niet meer  ;)
Maar wel knap dat je die 161.7500 ontvangt, dat is de zender IJmuiden.
« Reactie #49 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:19:10 »
Is bijzonder hard ook..vanuit Leiden.
Offline Paulb
    • Leuk om op rond te kijken
« Reactie #50 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:19:37 »
Heb idd het desktop model,kan helaas geen antenne buiten hebben,staat ook op een ijzeren plaat(je) kan een plaat wat nodig is van (2m2) niet kwijt.
Ben bang dat ik het hiermee moet doen.
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Moonraker SkyScan Desktop
« Reactie #51 Gepost op: 4 augustus 2023, 18:24:21 »
Het desktop model heeft schuine radialen naar beneden en zou als een discone werken, dus zonder ijzeren plaat, toch heb ik een 50X50 plaat er onder staan, vastgeboord in de betonnen tegel, die staat op vilten matjes op de liftkoker totaal ongeveer 13 meter vanaf de grond
« Reactie #52 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:10:39 »
Deze is wat duidelijker qua montage.
« Reactie #53 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:16:11 »
Netjes hoor.
« Reactie #54 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:48:19 »
Oude stoelzitting, met 3 schroeven en pluggen ( M6x50 fisher ) in beton tegel gemonteerd en tussen zitting en betontegel is het opgevuld met Polymax kit.
De schroeven trekken de plaat in de kit, kabel loopt de ventilatiekoker in, voor alle zekerheid de voet extra geborgd met tie wraps, mocht de magneet loskomen dan blijft hij daarop hangen. Tussen betontegel en liftkoker een rubber/vilt mat om beschadiging aan het bituum te voorkomen. Het weerstation (Netatmo) heb ik naar de andere kant verplaatst om storing te voorkomen, productieve middag geweest. Er zullen ongetwijfeld betere antennes en kabels en bevestigingen zijn maar voor nu dik tevreden.
Offline sebastiaan
« Reactie #55 Gepost op: 10 augustus 2023, 23:06:51 »
Mooi gedaan. Deze lijkt mij voor hier ook wel wat. Alleen kijken hoe ik deze zou kunnen plaatsen vanuit het dankraam op de dakpannen.
« Reactie #56 Gepost op: 10 augustus 2023, 23:21:20 »
Je hebt zuignap bevestigingen, als het een kantelraam is ?
Offline sebastiaan
« Reactie #57 Gepost op: 12 augustus 2023, 06:11:46 »
Is inderdaad een klein kantel raam. De kabel kan door een gat wat ik onder een dakpan heb geboord, daar loopt nu mijn huidige kabel ook door.
« Reactie #58 Gepost op: 12 augustus 2023, 11:28:09 »
Je zou van die ouderwetse plankdragers of een ander beugeltje kunnen buigen zodat je het schuine van het dak kan compenseren, je hebt ook van die ijzeren computer tafeltjes die je in elke bocht kan stellen, ik neem aan dat je er geen permanente opstelling van wilt maken ?
Offline sebastiaan
« Reactie #59 Gepost op: 12 augustus 2023, 12:14:46 »
Permanent is ook geen probleem hoor. Maar jij had het ook over zuignapjes. Zitten die er ook bij dan? Zou hem dan boven op het dakraam vast kunnen zuigen toch?
