Auteur Topic: Is de moonraker skyscan wat ?  (gelezen 10879 keer)
Re: Is de moonraker skyscan wat ?
« Reactie #90 Gepost op: 13 augustus 2023, 19:07:31 »
Welke connector zit er aan de bestaande kabel dan ?
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
« Reactie #91 Gepost op: 13 augustus 2023, 19:16:39 »
Ik moet gewoon een kant en klare mobiele spriet hebben die ik uit het dakraam kan gebruiken. Liefst met magneet voet
https://www.portofoonweb.nl/nagoya-nl-770r-super-gainer-antenne-95cm-5-2dbi
Offline sven861
« Reactie #93 Gepost op: 15 augustus 2023, 10:18:01 »
Je kan ook kiezen voor een halvegolf antenne, die heeft geen tegencapaciteit nodig heeft en geschikt is voor VHF en UHF:
Diamond NR-770. Deze dient op een SO-239 voetje geplaatst worden die je simpel met een beugeltje ergens tegenaan kan schroeven oid.
https://www.portofoonweb.nl/diamond-nr-770h-vhf-uhf-antenne-100cm-5-5dbi?utm_campaign=&utm_content=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMItJHso6regAMVbUBBAh1asQDxEAQYASABEgJv5PD_BwE
Offline sebastiaan
« Reactie #94 Gepost op: 15 augustus 2023, 10:37:56 »
Dank jullie wel allemaal ik ga is even rustig kijken. Alleen gaat het dakraam hier op 1 of andere reden niet meer open. Dus moet even een monteur langskomen. Dan kan ik even foto maken van de connector. Maar volgens mij is die het zelfde als de gene die de scanner in gaat, al zit daar wel een verloopje of hoe je dat noemt op.
Offline sebastiaan
« Reactie #95 Gepost op: 17 augustus 2023, 09:41:16 »
Zo dakraam weer gemaakt ik kan weer aan de gang, nu is kijken welke het gaat worden.
Offline sebastiaan
« Reactie #96 Gepost op: 17 augustus 2023, 09:49:02 »
https://www.portofoonweb.nl/nagoya-nl-770r-super-gainer-antenne-95cm-5-2dbi[/quote]
Zou ideaal zijn, alleen is de kabel die aan de magneetvoet zit niet lang genoeg. Is deze ook te verlengen en zo ja wat heb ik daar dan voor nodig?
Sorry voor alle vragen.
« Reactie #97 Gepost op: 17 augustus 2023, 10:03:50 »
Zo te lezen zit er een PL259 plug aan.
Dat is allemaal simpel te verlengen.
Ik weet niet of je al een stuk kabel hebt met een plug er aan?
Offline sebastiaan
« Reactie #98 Gepost op: 17 augustus 2023, 12:09:05 »
Ja ik heb gewoon de huidige kabel die nu aan de antenne zit.
Offline sebastiaan
« Reactie #99 Gepost op: 18 augustus 2023, 21:48:24 »
Wat voor een plug heb ik nodig dan om de kabel van de magneet antenne te verbinden met de lange kabel die nu naar beneden loopt?
« Reactie #100 Gepost op: 19 augustus 2023, 08:11:17 »
Wat voor plug zit er aan de lange kabel.
Offline sebastiaan
« Reactie #101 Gepost op: 19 augustus 2023, 17:10:43 »
hoe kan ik ook alweer een foto plaatsen?
« Reactie #102 Gepost op: 19 augustus 2023, 17:14:21 »
Voldoende alternatieven:
https://postimages.org/
Aan deze geef ik tot nu toe mijn voorkeur.
640x480 (for message boards) ongewijzigd laten en na het uploaden kiezen voor Hotlink voor fora.
Offline sebastiaan
« Reactie #103 Gepost op: 19 augustus 2023, 17:19:41 »
Hoop dat het is gelukt
« Reactie #104 Gepost op: 19 augustus 2023, 18:09:33 »
