Antennes, kabels, etc.
data kabel UBC3300xlt
Pagina's:
Topic: data kabel UBC3300xlt (gelezen 1910 keer)
gjbzmr
Gevorderd Lid
Re: data kabel UBC3300xlt
Reactie #15 Gepost op:
19 mei 2023, 15:09:03 »
€ 6,95 | Usb Naar Mini 4P RS232 Voor BC250 BC296 Uniden Bearcat UBC3300XLT Scanner Programmering Kabel
https://a.aliexpress.com/_Ey1og7j
Gelogd10620 - -1
UBC125XLT met RH-F10 - UBC9000XLT en AOR AR-DV1 (incl. TETRA-trunking update) met op het dak een Diamond X50n (19m Aircell-7) - Midland C710 met SRH-803s - RH-795 - Icom IC-A3E met FA-BO1AR - Tyt MD-390 - Tyt MD-380 - 2x Motorola MTP850
bswuste
Nieuw Lid
Reactie #16 Gepost op:
19 mei 2023, 18:06:57 »
Bedankt voor de suggesties.
Die op Ali en Amazon heb ik ook gevonden maar die passen niet.
Wat Remon eerder aangaf, de USB mini-b 4-pin, lijkt de juiste.
Ik heb wat gevonden, maar is alleen in Amerika beschikbaar.
Dus ik ga nog even doorzoeken.
Gelogd15984 - 10620
ACE
Gevorderd Lid
Reactie #17 Gepost op:
19 mei 2023, 19:15:10 »
mini usb 4 polig is idd de juiste connector voor de scanner.
je kan zoeken naar kabels van bepaalde camera merken, zoals eerder gemeld.
voorbeeld van Fujifilm
kabel in NL
LET OP!
je kan de standaard USB kant niet gebruiken, want de aansluiting op de scanner is serieel.
je moet knutselen als je geen originele kabel vindt.
Gelogd10071 - 15984
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #18 Gepost op:
20 juni 2023, 06:53:05 »
Volgens mij moet je dezelfde kabel hebben als waar de USC230, UBC800 en BCT15 mee worden geprogrammeerd.
Gelogd18 - 10071
De Online Scannerfrequenties Database
Roland
Beginnend Lid
Veteraan - Ptss
Reactie #19 Gepost op:
20 juni 2023, 08:44:18 »
Deze misschien:
https://www.haje.nl/product_info.php/products_id/16723
Gelogd8794 - 18
Pagina's:
