Auteur Topic: Baofeng BF9700 verbinden niet met elkaar  (gelezen 6331 keer)
Offline florisruit
Re: Baofeng BF9700 verbinden niet met elkaar
« Reactie #15 Gepost op: 9 maart 2023, 08:11:10 »
Sowieso mag je deze porto’s niet zomaar zonder vergunning of opleiding zendamateur gebruiken. Ze hebben een verwisselbare antenne. Deze porto’s kopen en bezitten zonder deze vereisten mag, gebruiken echter niet.
Leuk als een van de leerlingen deze porto gebruikt als er gecontroleerd wordt (omdat je een andere frequentie verstoord). Wordt een duur zeilkamp voor die leerling.
Haha inderdaad! Ze waren toch een beetje aan einde van hun levensduur, dus ga ze gewoon vervangen dan.
Misschien is PMR446 voor jullie doel geschikt? Deze portofoons zijn vergunningsvrij. Zeker op open water zonder obstakels is het bereik best aardig.
Ja zag ik ook voorbij komen, gaan we zeker doen. Heb al een aantal van deze blijkbaar, hebben het ooit dus wel goed gedaan ;-)
Offline vdKaa
« Reactie #16 Gepost op: 9 maart 2023, 08:36:26 »
Je kan je hierover natuurlijk ook laten adviseren door bijvoorbeeld www.semafoonwinkel.nl  Dan wordt er naar een oplossing gekeken die past bij jouw specifieke situatie. Mocht je dat willen dan kunnen zij ook de vergunning voor je aanvragen. Dan weet je zeker dat alles goed geregeld is.
Voor de duidelijkheid: ik ben op geen enkele wijze betrokken bij semafoonwinkel.nl
Offline florisruit
« Reactie #17 Gepost op: 9 maart 2023, 08:38:22 »
Was toevallig net een mail naar ze aan het sturen haha, dank!
« Reactie #18 Gepost op: 9 maart 2023, 13:22:27 »
Dankjewel, ik volg dit topic uiteraard ook, nu onze naam genoemd wordt, een korte neutrale reactie.
Als zeilschool moet je zeker je zaken op orde hebben.
Bij een eventueel ongeval wordt alles onderzocht. Stel dat je een vaartuig uit het oog verliest en er komt een onderzoek, zal men ook willen weten of je kon communiceren met elkaar.
Wanneer ze dat in detail gaan onderzoeken, en je apparatuur is illegaal, dan heb je een probleem.
Daarnaast is het zoals men al eerder aangaf een economisch delict.
Er is op dit gebied enorm veel wet -en regelgeving. Dat komt omdat de ether overvol zit, en er komt steeds meer bij. We moeten de beschikbare ruimte dus goed benutten zodat iedereen storingsvrij kan communiceren.
Op de website van Agentschap Telecom staat de wet en regelgeving.
Lang verhaal kort:
Meest voordelige en legale is een PMR set.
Dan voldoe je aan alle regels, voordelige oplossing, nauwelijks kans op onderlinge storing wanneer je dPMR kunt gebruiken, zeer goed geluid.
Op open water zal het bereik zeker zo ver zijn als men elkaar kan zien (zelfs met een verrekijker).
Communicatie tussen zeilboot en haven, afhankelijk van omstandigheden ca. 2-4 km.
In de sets zit veel kwaliteitsverschil, stuur maar een email, kan ik advies geven.
Zeilschool hier vlakbij gebruikt ze ook, die lessen vooral met BM'tjes en 2 motorbootjes en/of vrachtscheepje als (sleep)begeleiding.
We hebben ook 2 waterhulpdiensten als klant, daarbij is het bereik het hele IJsselmeer doordat we een VOIP koppeling hebben gemaakt omdat de marifoon niet dekkend is.
Kortom, er is veel mogelijk.
