Auteur Topic: UBCD3600XLT: Nog steeds niets ontvangen  (gelezen 9573 keer)
Offline Genec
« Gepost op: 18 februari 2023, 14:29:29 »
Hallo, Ben al even bezig (3 maand)met een nieuwe UBCD3600XLT en tot op heden nog niets kunnen ontvangen.
Heb al veel geprobeerd, bvb met conventional discovery een iets hogere en een iets lagere frequentie ingegeven (air band) met dewelke ik met een oudere scanner wel ontvangst heb, maar er komt niets binnen. ik vraag me af of de uniden wel werkt.
Is er een mogelijkheid om de werking te testen ?
Met veel dank
Genec
  • Rene - Rotterdam
Re: UBCD3600XLT: Nog steeds niets ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2023, 15:02:36 »
Luister eens op 169.625 of je daar met enige regelmaat een datasignaal hoort.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #2 Gepost op: 18 februari 2023, 16:46:52 »
Hallo Gemec,
Ik weet bij god niet waar u zit  dus.
Ik zou zeggen, ik woon in Horst Noord Limburg.
En ik zou jou 3600xlt best wel vol blazen met van alles en nog wat.
Dus je krijgt dan de belangrijkste freqjes aan boord, in meerdere banken, een kleine 30 dus.
BV, Bugerluchtvaart Compleet, Mil Luchtvaart grote lijst dus ook compleet, UHF, VHF, Brandweer DMO Analoog en DMR, Tussen Kanalen Compleet, zowel VHF Als UHF.
En nu komt het beste Gemec, KOST NIKS dus, het is geheel gratis hoor.
Ik wil totaal mijn database in jou scannert zetten totaal geen probleem, maar je mot alleen maar naar Horst komen, ik ga zelf niet op pad dus.
Koffie en vlaai staat dan zeker klaar hoor.
MOT alleen weten wat voor vlaai jij lekker vind dus,
Groet van Rob Jansen,
Offline vdKaa
« Reactie #3 Gepost op: 18 februari 2023, 18:25:21 »
Een nieuwe 3600XLT. Ik krijg een dejavu gevoel mbt de lists en service types.
Het je onderstaande al geprobeerd:
Menu-> set scan selection-> select lists to monitor... kijk of je gewenste favoriet op on staat...
Menu-> Select service types-> Kijk daar eens of jou ingestelde service type ook werkelijk op ON staat...
In de gebruikerservaringen over de 3600XLT op deze site in het onderwerp Scanners is heel veel handige informatie te vinden.
Mocht je de NL handleiding van de 3600XLT niet hebben, die kan je downloaden van http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/7800181510001.pdf
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline Genec
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2023, 14:59:09 »
ik hoor niets op deze freq.
Offline Genec
« Reactie #5 Gepost op: 19 februari 2023, 15:04:27 »
Hallo Gemec,
Hallo Pukkie, ik woon in de omgeving van Leuven (B)
Ben heel blij met je voorstel en hou het in gedachten, dank je wel.
groetjes, Genec
Offline Genec
« Reactie #6 Gepost op: 19 februari 2023, 15:19:06 »
Klopt, er staan veel leuke dingen op deze site, ik heb dit onderwerp verschillende keren gelezen en ook via "You tube" gezocht maar nog niet gevonden wat hier het probleem zou kunnen zijn. Heb ondertussen ook een nieuwe antenne aangeschaft en die werkt heel goed op mijn oude scanner (realistic PRO-36 en die is +/- 40 jaar oud).  Het maakt me dus wel een beetje moedeloos dat er met het "nieuwe, moderne, technologisch vooruitstrevend enz, enz) toestelletje nog niets werkt, maar ik panikeer niet, alles komt goed en blijf ook zoeken.
Wat je voorstelt heb ik reeds geprobeerd.
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2023, 15:53:28 »
Wanneer je 169.6250 (FM) niks ontvangt, dan is er iets verkeerd ingesteld, of de scanner is defect.
Met de bijgeleverde antenne moet je hierop binnen 2 minuten een datariedel horen.
Anders even terug gaan naar je leverancier.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #8 Gepost op: 19 februari 2023, 16:43:55 »
Hallo Genic.
Probeer eerst even die freq, die Semafoonwinkel aan u doorgaf even.
Als u daar niks op mag ontvangen, dan is er iets niet goed met uw 3600xlt.
Voor de rest als die het wel doet, dan wil ik uw 3600xlt wel willen programmeren.
Hij moet het wel doen beste Genic, dus eerst even die freq, de 169,6250 met de hand er in zetten,en binnen een paar seconden mot gij een riedel horen.
dan doet hij het.
Genic Succes, ik hoop van ganze harte dat gij die riedel gaat horen dus.
Groet van Rombertus.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #9 Gepost op: 19 februari 2023, 19:12:32 »
Maar hij woont in België is die p2000 freq daar dan nog wel te ontvangen ?
« Reactie #10 Gepost op: 19 februari 2023, 19:17:51 »
169.6250 is Astrid pannenkoek  :D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #11 Gepost op: 19 februari 2023, 19:28:07 »
Oooowww sorry dat wist ik niet kan ook niet alles weten hee  ;D ;D
Offline Scanner Brussels
« Reactie #12 Gepost op: 20 februari 2023, 13:15:20 »
Hallo Genec,
Probeer eens gewoon een muziek frequentie (van Studio Brussel ofzo) in de 3600 te zetten, die zenden permanent uit.
Kan je onmiddellijk nagaan of de boel werkt.
Scanner Brussels
Offline Genec
« Reactie #13 Gepost op: 20 februari 2023, 14:03:00 »
Heb al jullie raadgevingen geprobeerd, zonder resultaat, de boel blijft stil.
Als er iemand in het Leuvense, of iets verder, mocht wonen en die me wil helpen kom ik graag langs,
dan ben ik zeker dat ik het apparaat niet voor niks terugstuur.
Het zou me heel blij maken. Het is voor mij allemaal nogal nieuw.
Veel dank voor jullie hulp.
Genec
Offline Genec
« Reactie #14 Gepost op: 14 maart 2023, 14:24:07 »
Toestel 2 weken geleden teruggestuurd, het is doorgestuurd naar de invoerder.
We wachten geduldig ( :-[ ) op nieuws.
