Auteur Topic: sigma lw 10  (gelezen 1332 keer)
Offline fpvmen
sigma lw 10
« Gepost op: 8 januari 2023, 11:31:12 »
Hallo ik ben nu in het bezit van een jrc kortegolf ontvanger ,ik kreeg het advies om bv de sigma lw 10 of 20 te kopen.
Zijn er mensen die ervaringen hebben met deze antenne ?.
Mijn situatie ik woon in een appartement van 4 hoog beneden op de begane grond.
Best lastig dus zou ik bv de sigma lw 10 binnen in een v vorm of horizontaal kunnen spannen.
Gr.
Offline Airman
Re: sigma lw 10
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2023, 09:07:29 »
Je zou een High End Fed Antenne kunnen overwegen -Zij worden aan een kant aangesloten , je hebt ze in verschillende lengtes en ook speciaal enkel voor ontvangers . die kun je ergens naar toe spannen.
   https://www.hyendcompany.nl/antenna/freuqentie_compensatie_8_band_antenna/product/detail/259/8_Band_Antenne_Frequentie_Compensatiedraad/single#main
 Of deze :
   https://www.amazon.nl/LWHF-40-40-6m-Multiband-Wire-Antenne/dp/B01LJPOQUO
 Er zijn meerdere types.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline sensa06
Re: sigma lw 10
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2023, 19:52:30 »
zoiets heb ik ooit gehad toen ik nog 4 hoog woonde uit een raam gehangen eventueel via ali-express (moet je wel geluk hebben dat die het doet)
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/mini-antenna-actieve-antenne-10-khz-30-mhz/
Sensa06
Uniden bearcat BCT15x
Yaesu FRG-100
Alinco DJ-X11
Yupiteru MVT-7100
President Barry Mobiel
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline counterstrike
Re: sigma lw 10
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2023, 21:38:23 »
Misschien is dit ook een optie:
MLA30+ Loop antenne, hier ook in gebruik en bevalt. Eenvoudig te plaatsen en geringe omvang.
MVG
Peter
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
