Auteur Topic: RG-58/u kabel  (gelezen 2402 keer)
Offline vdKaa
RG-58/u kabel
« Gepost op: 6 januari 2023, 17:53:16 »
Ik heb een D190 discone antenne waar 10 meter RG-58/u coax aan bevestigd is. Omdat deze D190 in principe m.b.v. een zuignap op de binnenzijde van een raam bevestigd wordt heb ik natuurlijk al redelijk wat signaalverlies.
Nou vraag ik me af of ik nog merkbare winst in ontvangst ga krijgen als ik de 10 meter RG-58/u coax ga vervangen voor bv 5 meter aircell7. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen of heeft misschien een beter advies wat coax betreft?
Voor de volledigheid: ik heb e.e.a. aangesloten op m’n UBCD3600XLT.
Alvast heel erg bedankt voor je reactie!
Johan
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2023, 19:04:49 »
Dat verschil ga je zeker op UHF wel merken.
Online Gotya
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2023, 20:06:23 »
als je maar 5 meter nodig hebt dan zou ik de RG58 kabel inkorten,
je werkt met een handscanner, als je daar een basis antenne op aansluit kan het zijn dat de scanner overstuurd wordt door een te sterk signaal omdat de scanner ontworpen is voor een antenne met weinig signaal zoals een rubber duck
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2023, 20:25:28 »
Uit ervaring weet ik dat de 3600 prima overweg kan met een buitenantenne.
Denk ook aan je connectors.
Liefst geen verlopen gebruiken, dus bnc rechtstreeks aan je kabel.
Weet niet wat je disconevoor een connector  gebruikt.
Een "N" zou het mooist zijn.
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2023, 08:52:47 »
@Wolfhound: ik heb geen verstand van connectors maar volgens de beschrijving heb je voor de D190 discone zgn PL-pluggen nodig.
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2023, 09:03:16 »
::)Pl pluggen zijn niet de beste die je kan hebben.
Ik ga zo aan de gang met een antenne plaatsen.
Mogelijk heb ik 5 meter aircell over.
Die mag je gratis hebben.
Moet ook nog wat connectoren bestellen.
Kan dan evt 2 connectoren extra bestellen.
Kan ze er ook aan solderen voor je.
Kom er op terug.
Heb je echt 5 mtr. nodig? Of zou het iets minder mogen zijn?
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2023, 09:34:27 »
@Wolfhound: nou, dat is wel heel erg aardig, dank je wel! Als het meer dan 3,5 meter is ben ik erg blij . Ik zal straks even kijken of er een male of female PL plug aan de D190 moet
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2023, 09:40:52 »
Male PL.
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #8 Gepost op: 7 januari 2023, 10:44:58 »
Inderdaad Johan, ik kwam een male PL tegen  ;D
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #9 Gepost op: 7 januari 2023, 11:12:02 »
Ik heb een stuk van 4 ,3 meter voor je.
MET pl connector. ;)
Ik stuur je even een pb. voor verdere afhandeling.
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #10 Gepost op: 7 januari 2023, 16:14:24 »
@wolfhound: allereerst heel erg bedankt! Ik ben hier echt blij mee.
Ik heb je PB beantwoord, maar ik kan ‘m niet in verzonden items terugvinden. Ik twijfel of alles wel goed is gegaan. Kan je aub aangeven of je van mij een PB hebt ontvangen?
Mvg,
Johan
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #11 Gepost op: 7 januari 2023, 16:30:33 »
Ja hoor, gelezen.
Ik reageer verder via de p.b. ;)
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #12 Gepost op: 7 januari 2023, 16:46:10 »
Vinkje geplaatst bij; Bewaar een kopie in mijn postvak uit ?
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #13 Gepost op: 14 januari 2023, 15:19:12 »
@Johan: nu wel 😁
Offline vdKaa
Re: RG-58/u kabel
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2023, 15:38:19 »
Inmiddels ben ik bij @Wolfhound langs geweest om de aircell kabel op te halen. Ik heb gelijk een lesje connector op aircell monteren gekregen. Het is allemaal wel op youtube te vinden, maar als iemand je het live voor je neus laat zien is dat een stuk duidelijker. Zeker de tips en tricks die je dan even meekrijgt zijn erg handig.
De nieuwe kabel werkt geweldig goed. De UBCD3600XLT krijgt meer signaal binnen én de communicatie is ook veel beter verstaanbaar. Zelfs de engels pratende aziatische piloten versta ik nu goed. Van oversturing heb ik geen last. Kortom, ik ben heel erg blij met het resultaat en dat op een winderige regenachtige zaterdag. Vraag me nu al af hoe het ontvangst onder betere condities gaat zijn. Misschien toch ook maar eens serieus een buitenantenne gaan overwegen….
@Wolfhound; nogmaals heel erg bedankt voor de aircell7 kabel en de les. Het was erg leuk je te ontmoeten 😊.
