Auteur Topic: DMO programmeren op SDS 200E  (gelezen 2140 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 28 november 2022, 09:07:24 »
Is het mogelijk om brandweer DMO kanalen te programmeren op de Uniden SDS-200E?
Ik heb een voorgeprogrammeerd SD kaartje op internet gekocht en daar staan oa de 16 DMO brandweer kanalen geprogrammeerd. De scanner stopt daar af en toe op, laat dan ruis horen verder niets en geeft AM mode aan. Kan er überhaupt DMO geprogrammeerd worden op de SDS 200?
Als ik bij de instellingen kijk, zie ik een setting op conventioneel staan en de ontvangst op auto. Volgens mij zijn dit instellingen voor de objectporto kanalen als ze analoog gebruikt worden? Voor dit stukje band kiest de scanner automatisch voor AM en dat zou dacht ik NFM moeten zijn.
Het is mij bekend dat je in dicht in de buurt moet zijn om de objectporto's te kunnen ontvangen. Nu kijk ik hier bovenop de kazerne en neem ik aan dat deze porto's ook wel eens gebruikt worden op de vaste woensdag oefenavond.
UNIDEN SDS 200E, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, Icom IC-R8500, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon
Offline Hennie
  • PC5L
Re: DMO programmeren op SDS 200E
« Reactie #1 Gepost op: 28 november 2022, 09:15:07 »
DMO wordt ook wel als term gebruikt voor analoge of digitale spraak (DMR). Dus geen Tetra, dat kan je scanner niet.
Je moet de kanalen op NFM zetten. In de frequentie database staat het volgende:
458,21875   458,21875   C 127.3   Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 7 (Kazerne Hellevoetsluis)
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2022, 09:48:11 »
Bij de brandweer in Jip en Janneke taal:
- DMO Is Tetra, directe mode, zonder netwerk, ongecodeerd. Men kan soms een voertuig als repeater gebruiken, om bereik iets te vergroten.
Bereik is ca. 0.5 tot 4 km. Je moet dus in de buurt zijn.
Scannen kan niet, je moet het kanaal weten.
Wordt met name in Limburg en Hol-M/Kennemerland etc. gebruikt. Op onze website staan de kanaalnummers.
- TMO Is ook Tetra, maar trunked, dus in netwerk verband, en bij 112-diensten voorzien van een TEA2 codering. Landelijk dekkend.
- DMR Is Digitale Mobiele Radio volgens een ander protocol.
Voor de brandweer zijn er 16 kanalen toegekend, deze worden in Analoge en/of digitale mode gebruikt.
Deze kanalen kun je wel scannen.
Dit is het toekomstig systeem, waarop heel NL moet gaat werken.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2022, 09:53:57 »
Ik kreeg ze hier vorig jaar in Goirle mee via DMO-DMR op 32 kilometer afstand tijdens een groot watertransport in Werkendam zonder dat er condities waren!
« Reactie #4 Gepost op: 28 november 2022, 11:37:37 »
Gaaf !
Offline Boudewijn
« Reactie #5 Gepost op: 28 november 2022, 22:08:04 »
Bedankt allen voor de snelle antwoorden!
Ik ga het eea aanpassen.
tnx en gr Boudewijn
Offline alpha1
« Reactie #6 Gepost op: 29 november 2022, 16:41:53 »
Het was verstandig geweest als die persoon  de SD kaartjes verkoopt,je even had kunnen inlichten of in ieder geval de DMO(Tetra) kanalen er uit kunnen halen.
Hij/zij zal best wel geweten hebben?? dat de Uniden SDS200/100,UBC 3600 XLT geen DMO(Tetra) doet!
Offline Nardes1965
« Reactie #7 Gepost op: 29 november 2022, 18:33:41 »
Hier had je voor niets frequenties kunnen verkrijgen.
https://www.rtlsdr.nl/uniden-bearcat/
Offline Boudewijn
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2022, 00:53:30 »
Hallo Nardes,
Dat klopt maar daar staat niet alles wat ik zoek vandaar.
Daarbij zijn sommige zaken HPE- en andere weer HPD files
Offline alpha1
« Reactie #9 Gepost op: 30 november 2022, 07:43:57 »
Als je nog kant en klare  files zoekt ,kan je op Facebook ''Uniden 3600xlt gebruikers NL''(registratie verplicht) voor jouw SDS 200 downloaden,met knippen en plakken je gewenste lijst creëren?
Succes met  je luister hobby
Offline Boudewijn
« Reactie #10 Gepost op: 5 december 2022, 23:48:18 »
Bedankt Alpha1,
Goeie tip ga ik zeker ook naar kijken.
gr Boudewijn
Offline alpha1
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2022, 08:07:15 »
Bedankt Alpha1,
gr Boudewijn
Graag gedaan,
Succes deze forum is er juist om elkaar te helpen he!!
