Auteur Topic: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA  (gelezen 5721 keer)
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied Rotterdam
Re: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA
« Reactie #30 Gepost op: 8 mei 2023, 12:58:53 »
Goedemiddag,
Ik heb de Air Omni UHF/VHF een tijdje geleden besteld in de USA en vandaag op het dak gezet. Tevens de D777 er in de buurt hangen dan kan gaan vergelijken. Ben heel nieuwsgierig na all berichten hier op het forum.
Luisteren met AOR DV1,ICOM R8600,SDRPLAY DX, AOR5700D en AIR!Quiter / Conmar SLR350N. Op dak X50N, D130, CX4, D777,WelBrook1530N en 1090Mhz antenne.
SWL 4968 & NL38482
« Reactie #31 Gepost op: 8 mei 2023, 12:59:50 »
Ik ben zeer van de benieuwde.
Online counterstrike
« Reactie #32 Gepost op: 8 mei 2023, 21:06:28 »
Ik ook!
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / Whistler TRX-2 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3500XLT /Uniden UBC125, AOR AR3000/Icom R7000
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline vdKaa
« Reactie #33 Gepost op: 9 mei 2023, 07:24:08 »
Ik ook.
Tot nu toe wordt er al een paar maanden door Johan om ervaringen met de Air omni (en evt omniX scanner base antenne) gevraagd maar er komt niet echt een antwoord op. De geluiden over de vlotte verzending zijn er wel maar dat is nou net minder belangrijk.
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline alpha1
« Reactie #34 Gepost op: 9 mei 2023, 07:43:56 »
Mijn antenne zit nog steeds in de verpakking,maar het weer wordt steeds beter.
Dat is ook de reden dat ik nog geen vergelijking kan doen,ik hoop binnenkort toch wel geďnstalleerd te hebben.
Maar als ik zo de de positiefe reacties lees zal het zeker een verbetering zijn tegenover de Daimond X200.
« Reactie #35 Gepost op: 12 mei 2023, 06:44:24 »
Ik ben ook wel best nieuwsgierig.
Offline Shipplotter
« Reactie #36 Gepost op: 12 mei 2023, 14:59:22 »
Momenteel een beetje druk met een ander projectje. Maar de eerste indrukken van de Air Omni UHF/VHF zijn goed. In vergelijking met de D777 presteert deze iets beter.
De antennes staan resp. Air Omni op 12 meter en de D777 op 13,5 meter hoogte. De kabel die ik gebruik is Aircel 7 en de lengte is ca 5 meter. Ik zit met mijn shack op zolder onder mijn antennes.
Beide zitten aan een ICOM R8600 ontvanger. Mogelijk heb ik tijd om dit weekend het nog iets beter beoordelen.
SWL 4968 & NL38482
Offline Edwin uit 070
« Reactie #37 Gepost op: 30 juni 2023, 21:06:11 »
Nou was ik al jaren van plan mijn antennepark te vernieuwen en te renoveren, maar nu ben ik daar eindelijk echt aan begonnen  :-*
Heb onder andere mijn D-777 opnieuw opgesteld. Werkt heel aardig, maar ook hier de vraag of het nog beter kan. Dus:
Hoe werkt die Air Omni antenne?
Lees er op buitenlandse forums goede berichten over; in de trant van "beter dan de D777".
Stel dat ik er tzt 1 zou bestellen, zouden er dan meer gegadigden zijn? Paar tegelijk kopen?
« Reactie #38 Gepost op: 30 juni 2023, 21:35:19 »
Edwin, ik ben erin geinteresseerd om gezamenlijk aan te schaffen.
Online Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #39 Gepost op: 1 juli 2023, 07:09:46 »
Kom ik weer: wanneer gaan we logs zien van deze wonderant? Tot dus ver blijven die achterwege. Jammer.
Luisterspulletjes :)
« Reactie #40 Gepost op: 1 juli 2023, 07:43:41 »
Op o.a. RadioReference zijn ze vol lof over de DPD OmniX antennes. Als het waar is wat men daar zegt, dan vinden ze allemaal dat de antenne veel beter werkt dan bijvoorbeeld de Diamond D-777 of bijvoorbeeld D-130 discone.
@Daaf: eerst ff werken vandaag. Zal eens kijken of er een manier is een paar van die antennes voor een iets leukere prijs naar Nederland te krijgen. Gebaseerd op de ervaringen op RR zou ik er ook wel 1 willen proberen.
Offline De Engineer
« Reactie #41 Gepost op: 1 juli 2023, 10:23:33 »
Ik heb wel interesse in de scanner versie.
Offline De Engineer
« Reactie #43 Gepost op: 1 juli 2023, 10:29:11 »
Correct
Offline vdKaa
« Reactie #44 Gepost op: 1 juli 2023, 14:54:42 »
Ik sta er net zo in als Henri.
Ik heb wel interesse maar zit sinds November 2022 (!) te wachten op wat reviews van forumleden die deze antenne hebben gekocht. Dat die er, ondanks herhaalde vragen, maar niet komen lijkt een veeg teken. Als je dolgelukkig met een antenne bent zet je dat m.i. sneller op dit forum dan wanneer het een (dure) teleurstelling is. De reviews op radioreference zijn over het algemeen positief, maar zijn zeker niet allemaal “vol lof”.
