Auteur Topic: ruis door de speakers van de laptop tijdens PDW  (gelezen 2216 keer)
Offline de Lerre
« Gepost op: 14 oktober 2022, 10:58:45 »
Ik heb constant ruis door de speakers van de laptop, voor de rest werkt alles perfect.
Kan ik deze ruis weg krijgen op een of. andere manier ?
ik kan natuurlijk mijn volume van de laptop afzetten, maar dan hoor ik ook geen melding (wave geluid) bij de RIC die ik volg.
Met de squelch en volume al geprobeerd op de scanner zelf maar lost niets op.
Alvast bedankt,
Offline Tom(zulu10)
Re: ruis door de speakers van de laptop tijdens PDW
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2022, 11:11:23 »
De ingang van of de microfoon of line dempen op de laptop.
Offline de Lerre
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2022, 14:30:56 »
Als ik dat doe, heb ik geen ontvangst (meldingen meer)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2022, 15:19:27 »
Wel het ingang geluid volume op 100 laten staan en dan dempen dan zou je toch gewoon ontvangst moeten hebben.
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2022, 15:57:52 »
Werk je wel met het modem, via USB?
Ik heb de indruk dat je de geluidskaart gebruikt.
Wanneer je een scanner met discriminator aansluiting hebt, doen squelch en volume er niet toe.
Volume op 0,squelch maakt niet uit.
Offline Faramir
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2022, 19:01:30 »
Wellicht dat in Windows bij de microfoon of Line-in 'Listen to this device' staat aangevinkt. Hoe die optie in het Nederlands is genoemd weet ik niet. Als die optie aanstaat hoor je de input over de speakers...
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Offline vdKaa
« Reactie #6 Gepost op: 15 oktober 2022, 08:21:00 »
In dat geval misschien even kijen bij de instelling(en) via Apparaatbeheer?
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline Andre58
« Reactie #7 Gepost op: 15 oktober 2022, 08:31:05 »
Met een los 3.5 mm plugje in de koptelefoonuitgang van de laptop is ķe ook stil.
Scanners: Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
