Auteur Topic: Donald Duck op 40 meter  (gelezen 3265 keer)
Offline Hooger73
« Gepost op: 29 september 2022, 21:56:29 »
Misschien een echte beginners vraag maar toch. Als ik luister naar de 40 meter in USB mode dan valt mij op dat veel zo niet de meeste stemmen klinken als Donald Duck en daarmee nagenoeg onverstaanbaar zijn. Als ik luister op 20 meter valt mij op dat dit veel minder is en de verstaanbaarheid dus veel beter is. Als ik het resultaat van mijn eigen ontvanger bekijk verschilt dat niet veel van de Webbased SDR van de universiteit Twente.
Heeft iemand een verklaring voor dit fenomeen en kan ik aan mijn kant nog iets doen om de verstaanbaarheid te verbeteren.
Gerard
Re: Donald Duck op 40 meter
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2022, 22:03:47 »
- 40 en alles erboven zoals de 80 en 160 meter-band (lagere frequenties): LSB
- Alles daaronder zoals de 20, 12 en 10 meter-band (hogere frequenties): USB
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2022, 07:43:28 »
Even subtiel andere info, wat Remon schrijft klopt, maar de 80 meter band ligt onder de 40m band qua frequentie. ;)
Zendamateurs: onder de 10MHz = LSB, er boven USB. Digitale modes als FT8 zitten ook onder de 10MHz in USB, maar daar luister je normaal gesproken niet naar.
Offline Hooger73
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2022, 21:06:36 »
Bedankt heren! Dat luistert een stuk makkelijker :)
Offline Edwin uit 070
« Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2023, 21:29:02 »
Mijn oog valt op dit topic en ja, het is al meer dan 100 dagen oud. Vraag uit belangstelling: waarom is er ooit gekozen om onder 10 Mhz LSB te doen, en daarboven USB?
Ik ken de afspraak, maar ik ben zo benieuwd welke redenatie hier achter zit?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 1 april 2023, 07:33:04 »
In de begintijd van het gebruik van SSB (net na WO2) werd een USB-signaal op 5 MHz gegenereerd. Dit werd vervolgens gemengd met een VFO op 9 MHz. Een populair ontwerp stond in QST van juni 1948.
Reken even mee: een spraaksignaal van 3 kHz breed in USB loopt van 5.000 tot 5.003 MHz. Mengen met 9 MHz en de somfrequentie uitfilteren geeft dan 14.000 - 14.003 MHz. Nog steeds USB.
Mengen met 9 MHz en de verschilfrequentie selecteren geeft 9.000 min het 5 MHz-signaal: 4.000-3.997 MHz. Dit is een LSB-signaal. Het spectrum is geïnverteerd.
Ondanks ontwikkeling van de techniek waarbij het even makkelijk is om LSB en USB te genereren op elke frequentie is door de amateurgemeenschap hieraan vastgehouden.
Professionele gebruikers zenden overigens gewoonlijk met USB.
« Reactie #6 Gepost op: 1 april 2023, 09:25:15 »
Ik schreef daar dan ook op een hoger getal golflengte, dus niet frequentie. Daar zit dan ook gelijk een ezelsbruggetje ingebouwd (upper > hoger, lower > lager).
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 1 april 2023, 10:00:46 »
Het ezelsbruggetje zit toch juist in de frequentie?
« Reactie #8 Gepost op: 1 april 2023, 10:19:14 »
Ja inderdaad, oeps. Ik had nog geen koffie op, dus niet helemaal wakker..  :-\
