Auteur Topic: P2000 TP-110 defect  (gelezen 2463 keer)
Offline Wageningen1911
P2000 TP-110 defect
« Gepost op: 24 september 2022, 20:06:52 »
Gisteren van een kennis de P2000 TP-110 gekregen.
Ding lag al een tijd in de kast omdat hij het niet meer deed.
Scherm gaat niet aan ook niet op netstroom.
Hij zei dat ik de accu moest vervangen.
Iemand een idee of de accu daadwerkelijk het probleem is, of is er wat anders aan de hand
Re: P2000 TP-110 defect
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2022, 08:10:37 »
Zonder accu's werkt hij prima. Zijn voor (kort) gebruik zonder voeding.
Toevallig heb ik gisteren een bijna zelfde situatie gehad, volgende gedaan:
- Adapter gecontroleerd, defect, zat plakband om de stekker, vervangen door nieuwe.
- Interne zekering defect, vervangen.
- Interne accu's vervangen (waren 7 jaar oud).
- 2 Schakelaars vervangen (1 deed niks meer, ander kwam niet meer terug).
- Geprogrammeerd met nieuwe versie software.
In jouw geval:
- Check spanning adapter, 5V DC.
- Meet interne zekering door. Zit onder de printplaat.
Wanneer het dan nog niet werkt, wanneer de 4 scahkelaars niet meer "klikken" krijg je ook rare/onvoorspelbare effecten. Nieuwe inzetten.
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2022, 08:45:11 »
Dan hoop ik dat hij hem op een 5v adapter heeft geprobeerd.
Zat geen standaard adapter bij en ook geen programeer set.
Deze wil ik er wel bij hebben.
Wat gaat zo'n reparatie incl accu's adapter en programmeer set ongeveer kosten.
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2022, 09:00:33 »
Een adapter met de juiste spanning en stekker is niet altijd de juiste adapter. Polariteit kan andersom zitten.
Standaard is + aan de binnenkant van de connector en - aan de buitenkant, maar er zijn adapters waarbij dit andersom zit.
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2022, 13:49:29 »
Pas op met programmeerset én de adapter erop !
Dan krijgt hij van 2 kanten spanning (met potentiaal verschil) en kan hij ook defect gaan.
Wat voor een adapter zat er bij ? Hoeveel volt?
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2022, 13:59:56 »
Zat geen adapter bij.
Kreeg alleen het apparaat.
Daarom wil ik een adapter en een programeer set als hij het doet
« Reactie #6 Gepost op: 25 september 2022, 16:49:33 »
Ok, adapter en progset heb ik op voorraad.
Zou je hem moeten opsturen, kunnen we hem onderzoeken / repareren indien mogelijk.
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2022, 19:01:10 »
Vraagje: welke adapter heb je zelf gebruikt om hem te testen? Hoeveel spanning / Volt.
« Reactie #8 Gepost op: 26 september 2022, 07:00:03 »
Nog geen andere geprobeerd.
Maar kreeg te horen dat ie het niet deed, dat dit aan de accu zou liggen.
Een andere vriend gaat er naar kijken of het aan de accu ligt.
Als dat het niet is, stuur ik hem naar je toe.
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2022, 09:24:26 »
Prima, laat maar weten dan. Succes !
« Reactie #10 Gepost op: 4 oktober 2022, 08:59:00 »
Goedemorgen
Even een update.
De oude eigenaar heeft er dus een 12v voeding op aangesloten.
De zekering lag er uit.
Kennis heeft een niet ideale reparatie uitgevoerd (draadje eroverheen gesoldeerd)
Resultaat dat hij het weer doet.
Hij had ook nog een 5v adapter liggen, en nu doet hij het weer.
Tevens nieuwe accu's erin gedaan.
Tijd aangestaan oude capcodes stonden er nog in.
Krijg in ieder geval weer meldingen binnen.
Weet nog niet of ik ga houden....
In ieder geval bedankt
« Reactie #11 Gepost op: 4 oktober 2022, 15:57:41 »
Oeps, gevaarlijk draadje, pas ermee op !
Je ziet wel dat zekering niet voor niks is. Wanneer je hem zo doorverkoopt, en er gebeurt iets, moet je niet willen....
Succes verder.
« Reactie #12 Gepost op: 5 oktober 2022, 08:12:26 »
Klopt.
Heb je een PM gestuurd
« Reactie #13 Gepost op: 5 oktober 2022, 10:18:11 »
PB Beantwoord.
Ik zou degene welke het draadje heeft gesoldeerd, vragen de zekering compleet te vervangen.
Mijn ervaringen met producten waar anderen aan hebben gewerkt/gesoldeerd zijn zeer slecht.
Ik zeg niet dat het slecht is gedaan, het kan best goed uitgevoerd zijn. Maar dat is vanaf hier iet te beoordelen.
Telt ook mee dat ik als bedrijf aansprakelijk ben wanneer ik eraan begin.
