Auteur Topic: Maritieme online scanners op Zello  (gelezen 9025 keer)
Offline Harold
« Gepost op: 8 september 2022, 14:15:28 »
Hoi VHF / scheepsluisteraars,
Sinds kort ben ik na Broadcastify aan Zello begonnen, groot voordeel is dat je meer kunt instellen en meer scanners tegelijk kunt beluisteren (op mn mobiel).
Tot nu heb ik onderstaande Zello 'kanalen' gevonden (nog niet overal iets op gehoord) , helaas werkt de zoek functie niet zo goed en moet je letterlijk het juiste kanaal typen!
dus misschien kunnen we hier samen wat kanalen verzamelen:
luisterpost brandaris
Marifoon Sneek (112 water)
eems/dollard marine
luitserpost marifoon gorinchem
marifoon botlek
marifoon friesland
marifoon ijmuiden
scheveningen vhf
vts sector marifoon Nijmegen
Harold,
Online SeaSparks
Re: Maritieme online scanners op Zello
« Reactie #1 Gepost op: 9 september 2022, 12:07:30 »
Binnen NL ben ik nog geen andere tegengekomen, maar zoeken is idd lastig door wat je aangeeft.
Ook op de Zello kanalen die je noemt is soms weinig te horen. De meest actieve zijn de Brandaris en Scheveningen.
Helaas zit Newdeep niet op Zello.
Offline Pieter61
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2022, 11:06:46 »
Kanaal Eems/Dollard is ook behoorlijk actief.
Kanaal IJmuiden de laatste tijd iets minder maar toch wel regelmatig in de lucht.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
Offline Harold
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2023, 12:44:07 »
Heel soms hoor ik wat op 'marifoon botlek'
Vanmorgen leek deze weer actief te zijn geworden!
Harold,
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2023, 14:00:39 »
Zijn er nog mensen actief hier mee, ik probeerde luisterpost brandaris maar die is gesloten
Ik luister graag online.
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
Offline Airman
« Reactie #5 Gepost op: 4 september 2023, 14:40:59 »
https://www.broadcastify.com/listen/stid/695
Er is er ook nog een in Zuid - Holland.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 4 september 2023, 15:23:58 »
Het gaat om Zello in dit topic, niet broadcastify.
@Nick1964
het kanaal heet vc brandaris terschelling
« Reactie #7 Gepost op: 4 september 2023, 16:42:07 »
Dank je wel, eventuele aanvullingen zijn welkom !
Offline ACE
« Reactie #8 Gepost op: 21 november 2023, 10:51:04 »
Marifoon_Kagerplassen
Offline ACE
« Reactie #9 Gepost op: 21 november 2023, 10:57:14 »
KNRM Katwijk
Offline Harold
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2023, 21:07:38 »
sector Westervoort
VHF 4 sectorNijmegen, 5 sector Millingen, 10
Harold,
« Reactie #11 Gepost op: 8 december 2023, 21:44:08 »
Het kanaal Scheveningen VHF op Zello lijkt dood, iemand een idee of de naam is veranderd ?
Offline Harold
« Reactie #12 Gepost op: 12 december 2023, 12:08:21 »
t was mij ook al opgevallen, helaas geen contact met de beheerder!
Harold,
Offline Harold
« Reactie #13 Gepost op: 12 december 2023, 12:10:38 »
Nog gevonden:
knrm westkapelle
knrm wijk aan zee
Van beide helaas nog geen wachtwoord!
Harold,
« Reactie #14 Gepost op: 29 december 2023, 20:18:04 »
Scheveningen VHF nog steeds niet paraat,heeft iemand al een alternatief gevonden ?
Vroeger had je ook kanaal16 maar ook die is weg.
