Auteur Topic: Diamond MR77B ombouwen naar VHF air antenne  (gelezen 6493 keer)
Re: Diamond MR77B ombouwen naar VHF air antenne
« Reactie #15 Gepost op: 11 augustus 2022, 14:52:25 »
Zomaar eens een vraag tussendoor.
Werkt dit trucje ook bij een open dipool?
Stel ik piek die op 155 MHz dat die dan 3/4 kwart golf is op 465 MHz.
Offline sven861
« Reactie #16 Gepost op: 11 augustus 2022, 15:15:40 »
Ik maak doorgaans de antenne iets te lang en knip hem dan steeds een paar mm (cm op HF) af totdat hij piekt op de gewenste frequentie.
Precies de manier hoe ik deze antenne hebt gepiekt ;)
Offline sven861
« Reactie #17 Gepost op: 11 augustus 2022, 15:21:09 »
Dat werkt precies hetzelfde. Een vertikale magneetantenne heeft een geleidend oppervlakte nodig als "elektrische spiegel" en krijgt deze door t autodak. Als deze er niet is dien je een resonerende kwartgolf als "spiegel" tegenover te hangen oftewel de dipool.
Op de HF amateurbanden wordt vaak een dipool voor de 40m band (7 MHz) ook gebruikt voor de 15m band (21 MHz). 3x7=21
Je kunt ook meerdere dipolen voor verschillende frequenties op hetzelfde voedingspunt aansluiten. Dit heet een kattensnor dipool of Fandipole in t engels. Het aangeboden radiosignaal kiest zelf de weg van de minste weerstand, oftewel de draadlengte met de beste SWR.
voorbeeld kattensnor dipool voor de HF amateurbanden.
Je kunt ook een "kattensnor" vertikaal maken, kijk maar eens naar dit ontwerp:
https://www.m0mcx.co.uk/store/products/dx-commander-premium-build-hf-multi-band-vertical-system/
Ook daar wordt de vertikaal voor 7 MHz gebruikt voor 21 MHz.
Gr, Sven
Offline PA7AP
« Reactie #18 Gepost op: 11 augustus 2022, 15:51:29 »
De kattensnor kan natuurlijk ook voor vhf/uhf
Hier een voorbeeld voor de luchtvaart:
https://dpdproductions.com/products/air-omni-uhf-vhf-base-antenna
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline norrie
  • none
« Reactie #19 Gepost op: 8 oktober 2023, 11:27:33 »
Helemaal top Sven werkt perfecto bedankt voor de uitleg!
Uniden bct15x
Recent marifoon
Offline sven861
« Reactie #20 Gepost op: 9 oktober 2023, 13:39:56 »
Hai Norrie,
Leuk om te horen!  :)
Gebruik je m in de auto of vaste opstelling? Welke ontvanger heb je eraan?
Gr, Sven
Offline norrie
  • none
« Reactie #21 Gepost op: 13 oktober 2023, 14:36:17 »
Hoi Sven vaste opstelling op zolder daaronder een zaagblad van plusminus 20 kg dus dik!
Ook 1 op 3,5 meter hoog op een leeg blikje en daar ontving toevallig vandaag mooie resultaten op militair gebied ,hadden een oefening in Friesland Leeuwarden kwam goed door ik woon zelf in Alphen aan den Rijn.
Mooie log gemaakt op mijn aangeschafte BCT15x dus ik denk dat het best werkt!
Gelijk na je bericht nog een paar vragen,
Kan er met deze antenne ook maritiem ontvangen worden en wat voor lengte zou dan het beste zijn?
En is het eventueel niet beter om de antenne uit het dakraam te zetten of zal water verstoren!
Mvg en bedankt Ron )Norrie)    mijn log
Air Militair/Woensdrecht   125.9250               38   Formation Intern   AM   325   12:30:09   13-10-2023
Air Militair/Gilzerijen   399.7250               29   RAPCON West   AM   190   12:27:04   13-10-2023
Air Militair/Gilzerijen   123.5750               1   RAPCON West   AM   323   12:14:15   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden2   363.2000               5   Wing Ops Greenho   AM   326   11:54:32   13-10-2023
Air Militair/Volkel   123.7500               1   Open dagen KLu 2   AM   650   11:52:17   13-10-2023
Air Militair/Einhoven   124.5250               35   Mil CAPP Schipho   AM   137   11:51:54   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden2   387.0250               17   322 Sqn Polly Op   AM   282   11:51:24   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden2   239.7250               18   322 Sqn Air/Air   AM   334   11:50:01   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden   141.0000               9   Leeuwarden WIC W   AM   388   11:49:57   13-10-2023
Air Militair/Volkel   388.5250               9   Mil CAPP Schipho   AM   244   11:45:57   13-10-2023
Air Militair/Einhoven   131.0000               2   Eindhoven Tower   AM   360   11:45:39   13-10-2023
Air Militair/Volkel   377.9250               29   Mil CAPP Schipho   AM   219   11:35:22   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden2   245.2750               48   322 Sqn Air/Air   AM   268   11:24:00   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden2   284.4750               4   Mil CAPP Schipho   AM   261   11:21:03   13-10-2023
Air Militair/Volkel   338.4750               4   313 Sqn Tiger Op   AM   230   11:20:48   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden   142.5750               7   322 Sqn Air/Air   AM   335   11:17:13   13-10-2023
Air Militair/Woensdrecht   339.0000               25   Woensdrecht Towe   AM   213   11:11:56   13-10-2023
Air Militair/Leeuwarden   140.9500               50   322 Sqn F-35 Air   AM   278   11:09:56   13-10-2023
Air Militair/Einhoven   131.4000               4   Viggo Groundhand   AM   346   11:01:18   13-10-2023
Air Militair/Woensdrecht   270.1000               1   Monitor TMA-G   AM   252   10:35:17   13-10-2023
Air Militair/Woensdrecht   139.4000               1   131 EMVO Sqn Air   AM   303   10:23:46   13-10-2023
Air Militair/Volkel   291.2000               1   Mil CAPP Schipho   AM   220   10:14:16   13-10-2023
Air Militair/Gilzerijen   342.6000               1   301 Sqn Tactical   AM   117   10:13:01   13-10-2023
Air Militair/Volkel   126.8500               1   Volkel Ground (T   AM   168   10:12:57   13-10-2023
Uniden bct15x
Recent marifoon
Offline sven861
« Reactie #22 Gepost op: 23 oktober 2023, 16:29:09 »
Hai Ron,
Voor maritiem:
156 MHz: 48,0 cm
162 MHz: 46,3 cm
Antennes werken het beste buiten maarrrrrrr....deze antenne heeft wel goede tegencapaciteit nodig.
In dit topic staat er het een en ander over beschreven:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34279.0
Gr, Sven
Offline norrie
  • none
« Reactie #23 Gepost op: 15 november 2023, 09:56:02 »
Dank je Sven!
Uniden bct15x
Recent marifoon
