Auteur Topic: Icom R8500 ontvangt niet meer  (gelezen 2343 keer)
« Gepost op: 28 juli 2022, 14:25:58 »
Mijn luistermaatje op Santa Maria is diep bedroefd.
Zijn Icom R8500 is na jaren trouwe dienst gestopt met ontvangen.
Als hij hem aan zet dan doet alles het nog maar ontvangen ho maar.
Hij heeft hem ook helemaal gereset maar dat heeft niet geholpen.
Hopelijk is het iets eenvoudigs want je brengt hem daar niet even gauw naar een reparateur.
Re: Icom R8500 ontvangt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2022, 14:48:57 »
Heeft hij hem al geopend, en de componenten bekeken?
Gebruikt hij de originele icom voeding die bij de set hoort?
Die geeft nl. onbelast 20 V
Heb die van mij op een lab. voeding draaien.
12V en dat  werkt prima.
Heb er al eens 1 gezien met een opgeblazen elco.
Offline Mark_V
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2022, 11:55:47 »
Even snel op het schema gekeken, er zitten best wel een hoop spannings regelaars in, deze zou je
kunnen meten.
Wat ik als eerste verdenk is de schakeling rond Q51/Q52 dit ziet eruit als een klein geschakeld voedinkje
hier komen verschillende spanningen uit +24volt (ic25) en -8volt (ic26)
Wanneer deze +24volt bijv. je varicap spanning is van je VCO en deze spanning mist dan krijg je de
situatie zoals beschreven, een compleet 'dode' radio.
Grtzz  Mark
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2022, 23:40:24 »
Even contact opnemen met Venhorst.nl die hebben mijn 8500 ook weer aan de praat gekregen voor weinig
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
« Reactie #4 Gepost op: 6 augustus 2022, 07:37:45 »
Vanuit Santa Maria.......?? ;)
« Reactie #5 Gepost op: 6 augustus 2022, 08:34:44 »
Tja Venhorst, dat zat jarenlang vlakbij hem in de buurt maar nu moet hij eerst een paar uurtjes vliegen  :D
De ontvanger is open geweest en er is hier en daar naar gekeken en doorgemeten maar niks geks geconstateerd.
Als de ontvanger aan gaat dan komt de frequentie in beeld en begint het display te knipperen.
Hierna kan hij gewoon frequenties scannen en dergelijke.
Maar helaas komt er geen signaal door.
« Reactie #6 Gepost op: 6 augustus 2022, 10:49:13 »
Googlend op " flashing display" komen er wel wat topics tevoorschijn. ( i.c m. Geen ontvangst)
O.a. op  radioreference . forum.  En R8500 @groups i.o.
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2022, 06:44:16 »
Namens Ale iedereen bedankt voor de tips en trucs.
Alles is uit de kast getrokken maar helaas heeft niets mogen helpen.
Online Edwin uit 070
« Reactie #8 Gepost op: 16 augustus 2022, 20:28:03 »
Misschien een stomme vraag, maar waar ligt Santa Maria?
Is opsturen naar NL, hier laten repareren en dan weer terugsturen geen optie? Kost ook wel wat, maar daar heb je nog geen nieuwe voor...
Offline Gotya
« Reactie #9 Gepost op: 16 augustus 2022, 22:42:17 »
Azoren, gewoon een deel van de EU.
« Reactie #10 Gepost op: 17 augustus 2022, 06:48:18 »
Opsturen vanaf het Portugese eiland moet per koerier en kost 600 euro voor een enkele reis.
De ontvanger weegt dan ook 7 kilo.
https://www.visitportugal.com/nl/content/santa-maria-het-eiland-van-de-zon
« Reactie #11 Gepost op: 17 augustus 2022, 13:04:53 »
Wellicht zijn er (gepensioneerde) techneuten of reparateurs met de nodige kennis en apparatuur op het eiland te vinden? Alleen hoe vind je die? Misschien via een lokale groep op Facebook, een zoekertje in een krant of via een zendamateur, als die er überhaupt zijn. Met 5500 inwoners volgens Wikipedia is het wel een speld in een hooiberg zoeken.
Offline Gotya
Offline Mark_V
« Reactie #13 Gepost op: 25 augustus 2022, 16:47:44 »
Wat bedoel je daar precies mee? kan je bijv. vertellen of er spanningen zijn gemeten?
deze staan overduidelijk op het schema en zijn met een simpele multimeter te meten.
Een knipperend display lijkt mij bijna zeker een niet! lockende PLL dit gebeurd oa. als de
VCO niet werkt. (zoals ik al eerder aangaf)
Opzich zijn dit goed te servicen apparaten en het zou zonde zijn om deze zomaar op te
geven...
Als je naar wat interne foto's kijkt van het apparaat dan zie je genoeg 'ellende'
condensatoren (de ronde zilveren tonnetjes) en gezien de leeftijd schat ik het
probleem voor 99% op uitgedroogde condensatoren.
Grtzz  Mark
