Auteur Topic: Uniden SDS200E  (gelezen 14102 keer)
Offline Spijkie
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #120 Gepost op: 10 mei 2024, 19:38:21 »
Ik denk dat het om het volgende gaat (tekst van Avera's Facebookpagina van 3 mei j.l.):
2 ) Scanner stopping at random and appears to be stuck.
Some users have reported this issue and Uniden is aware of this issue. A new firmware is currently being tested to address this issue. A work around that may be useful is to set the correct audio type for memory channels instead of Auto. So if you only monitor analog channels on a certain memory channel, program the audio type as Analog instead of Auto. The same goes for digital channels. If you monitor DMR channels, program the audio type as Digital and select digital code search.
Dit probleem heb ik ook, hopelijk lost deze update dat op.
Verstuurd vanaf mijn SM-S911B met Tapatalk
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #121 Gepost op: 10 mei 2024, 19:39:34 »
Persoonlijk zou ik even wachten met het installeren van die nieuwe firmware (V1_23_09).  Lees onderstaande reactie van vandaag op radioreference over deze nieuwe firmware maar. Primair lijkt deze firmware dus een reparatie te zijn voor de problemen met dPMR en DMR. Helaas veroorzaakt het nieuwe problemen op de AM….  Ter verduidelijking; die reactie gaat over de nieuwe firmware van de SDS200e en niet de Amerikaanse versie.
“Now it's almost zero audio volume from AM mode and sometimes also sounds distorted. At full volume on SDS100E it's barely heard.
dPMR doesn't seem to false trigger anymore and other DMR protocols seems to work as usual without any degradation.”
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline Spijkie
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #122 Gepost op: 10 mei 2024, 19:56:08 »
Dan wacht ik inderdaad maar even, zit niet op nieuwe issues te wachten als het ene is opgelost.
Dank je!
Offline Just Listen
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #123 Gepost op: 18 mei 2024, 11:44:12 »
Zijn er inmiddels al meer meningen en ervaringen over de laatste firmware updates voor de SDS200E (SDS100E)?
Doen of toch nog maar even wachten met die laatste update?
Anthony
Offline Nardes1965
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #124 Gepost op: 18 mei 2024, 20:32:16 »
Ik heb de laatste versie 1.23.09 en ervaar geen problemen.
Offline Just Listen
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #125 Gepost op: 19 mei 2024, 11:52:10 »
Laatste firmware updates er hier nu ook maar op gezet. Is kijken of ik verschil kan zien / horen.
Had op de SDS200E ook het probleem dat hij wel eens bleef hangen op een digitaal kanaal bij het scannen (auto).
Anthony
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #126 Gepost op: 20 mei 2024, 08:09:03 »
Ik ben benieuwd naar je ervaringen met de nieuwe firmware, zeker qua ontvangst op de luchtvaartbanden.
Ik lees op FB en andere fora momenteel weinig over deze nieuwe firmware, wat op zich goed is. Op mijn vraag naar ervaringen op een ander forum kreeg ik tot nu toe als antwoord dat hij ook nog even de reacties van anderen aan het afwachten was 😂.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #127 Gepost op: 20 mei 2024, 10:49:07 »
Ik heb ook afgewacht maar heb vanmorgen toch maar de FW geďnstalleerd. Ik ondervind geen problemen tot nu toe.
Offline Just Listen
Re: Uniden SDS200E
« Reactie #128 Gepost op: 20 mei 2024, 11:02:09 »
Firmware 1.23.09 (zowel SDS200E als SDS100E)
Nou ben ik geen regelmatige luchtvaart (AM) luisteraar maar vanmorgen toch maar even zitten experimenteren.
Dus een dans met scanners, antennes en wat bekende veelgebruikte luchtvaartfrequenties.
Ik ben zeker geen expert op dit gebied, maar kan niet zeggen dat de SDS200E of SDS100E het slecht (of slechter) doen op AM.
Dit naast elkaar vergeleken met 3 andere (2 x alleen analoge) scanners op dezelfde frequenties en antennes.
Wat nog wel opviel (of weer opviel) was hoe goed de inmiddels bejaarde Yupiteru 7100 weer / nog mee kon komen.
Garantie tot aan de deur  ;D
Anthony
